1. #8481
    Pointer Аватар для kimono
    Парни, пару-тройку дней назад выкладывал логи с ретардами. Там жесть была, до 7-8 по каждому цилиндру и тачан не ехал. Щас сел за руль - по ощущениям поехала. Посмотрел детонацию - не больше 3-4 по всем цилиндрам. НИЧЕГО по машинке не делал. Симптомом чего может быть такая непостоянность в детонации? то есть то нет
    Volkswagen Passat 1.8T AWT 2002г европеец. модельный ряд 2003г.
  2. #8482
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Добрый день форумчане, расшифруйте пожалуйста логи! Симптомы у машины поддергивание (толчки) когда бросаю газ на низких оборотах или наоборот могу ехать на низких оборотах дать газу и опять однократное поддергивание какое то, напоминает что сначала отключили топливо а потом дали, еще временами машина едет нормально времена не тянет, бывает нажимаю газ почти в пол а она медленно разгоняется если начинаю приотпускать педаль разгон лучше становится, ощущение что нет плавности хода. МКПП, Двигатель ADR , логи снимал на 2 и 8 группе , на 3 передачи с 1500 оборотов нажал в пол газ и держа ее разогнался где то до 5700, затем включил нейтраль и остановился. P/S ДЗ чистил, форсунки промывал винсом, клапан ВГК в патрубке ДЗ менял, Инжекционный насос промыл отросток продувается, фильтра все менял, свечи менял, бензин другой заправлял, подушки на двигателе и коробке хорошие. Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    passat b5 98 года, код модели 3B23E5, двигатель 1.8 ADR, МКПП (DHZ), климат.
  3. #8483
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Судя по логам умерает ДМРВ(может меня поправят)
  4. #8484
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    По советам на форуме пробовал ездить со снятой фишкой с ДМРВ каких либо улучшений не заметил, ошибок по двигателю нет. Спсибо, может еще кто выскажет свое мнение по логам.
  5. #8485
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Ну что неужели больше ни кто не ответит?
  6. #8486
    Цитата Сообщение от Evgen77777 Посмотреть сообщение
    никто ничего не подскажет?
    Всем спасибо, за помощь!!!понял что сюда что то выкладывать бессмыслено, все равно никто не отвечает
  7. #8487
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Ты что так сразу огорчаешься, люди бывают и дольше ждут чтоб им ответили и ничего не паникуют, все же работают занимаются своими делами и если есть свободное время то заходят на форум и смотрят и по возможности отвечают
    И еще переснеми группы 02-024-025 как положено до 6 тысяч, а то то что ты снял не совсем понятно и даже то что ты снял по моему мнению видно что турбинка умирает и детонация у тебя на высоких оборотах бешеная не крути сильно мотор а то буден не совсем гуд, читай на форуме как избавится от детонации И не когда не стоит опускать руки, знающие люди поттянуца и может еще что скажут тебе по твоим логам
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  8. #8488
    Хорошо, буду ждать
  9. #8489
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,485
    Отправлено: 439
    Evgen77777, логи снял некорректно: надо с 1500 до 5700..., а так у тебя стандартный набор: не едет/бешеный ретард/не хватает воздуха. Сделать: опрессовку, залить хороший бенз... потом посмотреть еще раз
  10. #8490
    Спасибо за ваш ответ, логи снимал первый раз, поэтому обязательно постараюсь их переснять правильно
  11. #8491
    Получено: 1,485
    Отправлено: 439
    Evgen77777, здесь посмотри, что и как: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
  12. #8492
    komsernik,Привет.
    Посмотри пожалуйста на эти логи.
    Что было сделано с предыдущего раза:Замена катализатора на пламегаситель,промывка форсунок (после них логи были),замер топлива (хх-3.3, снят вакуумный шланг-3.9, пережата обратка-6.0 и на ходу:пик приходится на 2400-2600 об.- 4.7-4.8, далее до 5000 об.-4.7-4.2 и более 5000об. -4.0),замер компрессии 11.5-10.5-11.5-12.0 (опять 2 цилиндр),до датчиков детонации пока не добрался.
    Кстати,обрати внимание на два лога с 20 групой,в одной как бы всё плохо,а в другой как бы не всё плохо.Непонятно.
    Вложения Вложения
  13. #8493
    Получено: 1,485
    Отправлено: 439
    lom17, привет, все отлично..., кроме ретарда во втором, который усиленно заливается бензином...
  14. #8494
    А как определил? (по какому параметру)
    Куда копать?
  15. #8495
    Получено: 1,485
    Отправлено: 439
    lom17, смесь в 031 группе богатая. Копать ДД, уж слишком разница по цилиндрам большая - открутился или коррозия.
  16. #8496
    komsernik, А почему только второй?И первый тогда должен захватывать.
    Корозия между датчиком и блоком?
    И вопрос по насосу.Я как понял для чипа он на пределе или запас есть?
  17. #8497
    Получено: 1,485
    Отправлено: 439
    не знаю...
    да, возможно...
    уже ближе к пределу... на ХХ - не менее 3,5, под нагрузкой - 4б+давление наддува
  18. #8498
    komsernik, Спасибо.Поковыряю ДД.
  19. #8499
    великие луки
    здравствуйте!ребят машина совсем не едет(((что можно сказать?ошибок нет!
    Вложения Вложения
  20. #8500
    Получено: 20
    http://files.mail.ru/1159896A6DED4BAE98F2614CF000EAF3 Это проверьте коробку а точнее гдт.Спасибо
Страница 425 из 823 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
