1. #8461
    Не занимайся ерундой, займись лучше авто
    Видимо да, наверное кат заплавлен уже. Может кто подскажет
    Дыра выявленная при опрессовке это не учтенный воздух. Лучше устранить.
    Ретард в 1-ом и 2-ом цилиндрах.
    Мне не нужно, как тебе не знаю.
    Понятия не имею что там у тебя.
    Украина - где живешь?
    Привет. Я же тебе сказал что проверить/заменить.
    а "зашибеный" ретард это хорошо или плохо
  2. #8462
    Украина
    BZHAGUНагрузка вырастет если ДМРВ больше воздуха насчитает и ретард будет 0.
    А может расходомер выделыватся?
  3. #8463
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Очень плохо. Видя большой ретард мозг его начинает заливать бензом. Причин ретарда очень много, определить точно из-за чего именно очень сложно. Твой N75 ведет себя очень странно. Углы зажигания смеси на низких оборотах у тебя минусовые="не едет"
    Может, но в твоем случае скорее всего не его вина.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  4. #8464
    спасибо за ответ буду смотреть №75
    с метками могли напутать. это влияет?
  5. #8465
    Украина
    А кто,как вариант виноват?
  6. #8466
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    На динамику влияет точно, на расход наверное тоже т.к. тапку приходится больше жать и раскручивать двиг. Возможно по меткам что то скажет скрин 093 группы, не знаю отражает ли это реальную картину, мнения расходятся.
    Дырка/подсос очень даже влияют на показания ДМРВ т.к. этот воздух им не учтен. Чем выше обороты тем больше поступает неучтенного воздуха естественно.
  7. #8467
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    А вот мои логи после раскоксовки и тут же после чистки форсунок. Вроде как ретардика почти нет
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #8468
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги......Интересует вопрос.
    Подключился ВАГ комом к машине. ..Хотел посмотреть показания датчика ОЖ ......обратил внимание на датчик температуры впускаемого воздуха. ........+ 49 .....На улице температура была +7 ...машина не заводилась...... Датчик может такое показывать?
  9. #8469
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    датчик стоит во впускном коллекторе -какую, по твоему, температуру он должен показывать если температура ОЖ +52 и машина не заведена?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #8470
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    andrew77777, сколько по времени машина не заводилась ???
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #8471
    Всем доброго времени суток!
    в общем проблема в том,что машина плохо тянет,при чем то с рывками,то без них,но все равно не тянет))
    прочел по этим темам много информации,ездил на несколько сервисов,ну проблему так и не решил
    Если надо,то за все время было поменяно:лямбда,N75,топливный насос,все фильтра,ДМРВ,ДТОЖ,термостат,РДТ,свечи,чистка форсунок(с их проверкой на стенде),опрессовка турбо(делали в турбомоторс),(все ставил оригинал)
    в общем все это мою проблему не решило,помогоите
    P.S.если логи как то неправильно снял,пересниму так как надо по вашему совету(делал это в первый раз,извините,если что не так)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Evgen77777; 05.10.2013 в 00:04.
  12. #8472
    Одесса
    Часа 2
  13. #8473
    а что было до., расскажи про процедуру? я тоже хочу сделать
  14. #8474
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Раскоксовка колец http://avtomaslo.dp.ua/product/lavr-...ast--2821.html
    Чистка форсунок и камер сгорания http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6863888600540/
    У тебя проблема не в этом, вернее, не только в этом т.к. ретард преобладает именно на низах.
  15. #8475
    Сегодняшние логи на 95, 032группа 2.6 и 0
    Вложения Вложения
  16. #8476
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    После 3300об все довольно не плохо. До 3300об плохо, чем ниже обороты тем хуже. Как раз до 3300об идет передув, на мой взгляд именно из за тактирования N75. Чем больше передув тем больше у тебя вылезает ретард(это плохо). На средних и высоких оборотах его тактирование кстати изменилось, было около 20% сейчас около 40%.
    Сказать "меняй его" я не могу т.к. не настолько хорошо разбираюсь, но других причин лично я не вижу.
  17. #8477
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ниже написали
    Часа 2
    часа за 2 машина не остынет полностью. смотри после ночной стоянки. показания должны быть равными уличной температуре
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #8478
    [QUOTE=kishunv;4589095]После 3300об все довольно не плохо. До 3300об плохо, чем ниже обороты тем хуже. Как раз до 3300об идет передув, на мой взгляд именно из за тактирования N75.
    Попробую снять логи с заведомо исправным №75. Спасибо за коментарий
  19. #8479
    Lupo Аватар для geonyh
    Россия, Орловская область, Нью-Глазго
    Здравствуйте, помогите советом, как всегда "не едет", двигатель AHU(нет геометрии, управление турбиной давлением), коробка автомат 01N, что приводит к определенным трудностям при снятии логов.
    Вложения Вложения
    VW Passat B5, 1997, 1.8T, AEB, МКПП, VW Sharan, 2001, 1.9TDI, AUY, МКПП, VCDS 12.12.0, ELM-327.
  20. #8480
    никто ничего не подскажет?
    Вложения Вложения
Страница 424 из 842 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
