1. #8421
    Lupo Аватар для ch3zzz
    Цитата Сообщение от Antoffka Посмотреть сообщение
    ПО вчерашним логам жаль детонацию не видно , возможно была еще больше и давила надув . сегодня что то поменялось ? погода ? заправка ? надо бы еще температуру на впуске посмотреть , может датчик врет .
    Да...поменялась заправка...вчера ездил на Газпромовском G'drive, а сегодня залил полный бак BPшного ультимейта!
    А температуру на впуске хотел поглядеть, да вот только забыл записать на листочек,где это посмотреть (004)
    Погода таже! Интереса ради можно конечно завтра выехать и вновь снять эти логи!
    ЗЫ кстати...мб смена бенза или чего, но когда подключил комп и машинально нажал поглядеть ошибки по двиглу и короче опять у меня выскочила ошибка по второй лямбде!
    Бог любит троицу...Считаете мне завтра желательно бы снять логи заново?
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
  2. #8422
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    На мой взгляд катализатору кирдык.
    Либо второй лямбде
    Нет. Делай опрессовку однозначно, очень стремно ДМРВ пляшет.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8423
    Ладно...доверюсь вам ))
    все равно я в этом не шарю...
    вчера говорили,что авто в идеале,а сегодня я в печали ((
    блин...сервисы всякие вообще занимаются опрессовками этими? Сам я с этим не дружу особо...
    Хотя на первый взгляд не все так сложно
    ЗЫ кстати тот лог со скачущим расходом воздуха...я чет там затупил и поэтому переснял потом этот лог! И собственно только картинку второго выложил
  4. #8424
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ну кроме ретарда критики то и нет, правда от него многие вообще избавиться не могут. У меня ретард на V6 и 15 бывает, так что не парься
    Мало какие, процедура простая и дешевая, почитай, сам сделаешь легко.
    Картинки здесь никто особо и не смотрит
  5. #8425
    ладно...попробуем пресануть ))
    как раз старый топливный фильтр не выкинул вроде..а шланг и нипель думаю найдем
    ЗЫ вот конечно весть о чипе меня расстроила...Нет, мб у меня действительно дырки в системе и после их устранения машина поедет по другому...И расход бенза упадет *скрестил_пальцы*
    Ну а так...жалко что не удастся добавить еще силушек ласточке ((
  6. #8426
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Должна поехать лучше.
    Врят ли сильно упадет, посмотри еще в сторону ката или 2-ой лямбды.
    Сколько разгон до 100км/час сейчас? C чипом 190л.с без ретарда должна ехать около 8.7сек на АКПП, если не полный привод конечно.
  7. #8427
    А как посмотреть то? Ошибок то нету по VagCom'у...
    и вторая лямбда вроде не участвует в смесеобразовании и тупо является индикатором работы ката (вроде как ...понял так из прочитанного)
    А как правильно проверить то? Тупо тапка в пол и пускай сама передачи щелкает? Или надо на типтронике проверять? (хотя тут уж зависит от умения водителя, хоть и автомат)
  8. #8428
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Тест лямбды. У тебя после ката смесь явно беднее чем перед ним, либо кат либо лямбда врет.
    А зачем она если не для экологии, дальше додумаешь Если кат забитый то ретард будет, выдыхать то движку некуда. Не особо надейся на опрессовку и устранение дыр Вбей "ретард" и все поймешь
    В ручной перевел и тапку в пол, можешь лог снять заодно, в 005 скорость. До отсечки на первой дойдет переключится дальше сама.
    С трудом понимаю зависимость.
  9. #8429
    че не играл в NFS никогда?! )) Или другие примитивные гонки на 402 метра на Android или iOS...Там главное вовремя переключиться xD
    Ладно...короче понял: на типтроник и кручу до максимума,дабы он сам переключал...
  10. #8430
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    На автомате там гоняю И это, не особо расстраивайся разгону, некоторые BMW 750 едут очень печально
  11. #8431
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    ch3zzz, утешительного мало... kishunv, в принципе все сказал: чип (при этом "не едет"), ретард страшенный, воздуха не хватает, под нагрузкой заливает, без нагрузки - "беднота".
    Катайся аккуратнее, пока на серьезный ремонт не попал...
    Опрессовка, свечи, ДМРВ, давление топлива/хороший бензин, ЛЗ, если не поможет - раскоксовка и еще куча всего.
  12. #8432
    Свечи позавчера ток поставил...бенз - ну думаю лучше ГазПромНефти ничего в районе и нету (лью их *блатной* 95)
    По поводу опрессовки и замера давления топлива попробую узнать...
    а что есть ЛЗ?
    ЗЫ завтра все же с утра для интереса попробую переснять логи..выложу потом повторно (хотя глупо верить в такое чудо)
    чеж вчера то все было гладко
  13. #8433
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Не было гладко, не было видно, мозг откатил наддув до стока т.к. скорее всего ретард валил зашибенный до этого. Может и чип кривой или просто под 98 бенз. Откат в сток показал бы истинную картину происходящего, а так все от лукавого.
    а что есть ЛЗ?
    Лямбда зонд.
    Его не будет. Придется либо бабло/время вваливать либо смириться.
  14. #8434
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    что есть ЛЗ?
    лямдба-зонд...
    не знаю... какие свечи поставил?
    Опрессовка делается за 15 минут (в БЗ читаешь дольше): топливный фильтр в гусеницу, к фильтру через шланг от насоса (пока пережать) - запаску с 0.8-1.0 атм, подтянуть всё хомутами и спустить в двиг. Слушать где шипит - устранять, затем будет сильно дымить - ничего страшного, бывает.
  15. #8435
    Pointer Аватар для kimono
Размер: 182.1 КбНазвание: kju1.jpg
Размер: 341.4 КбНазвание: kju2.jpg
    Привет парни! Учусь снимать логи. Расскажите насколько печальны мои беды и как их лечить.
    Снял первый лог - давление наддува вроде для чипа хорошее если я правильно представляю. 1бар.
    Второй раз снял - и расчетный надув уменьшился и реальный. в чем дело? Заранее спасибо
    Volkswagen Passat 1.8T AWT 2002г европеец. модельный ряд 2003г.
  16. #8436
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от kimono Посмотреть сообщение
    Учусь снимать логи.
    Учись выкладывать
    Ты на чипе проехал в 21:59, потом улетел в сток из за детонации.
    Написал чуть выше
  17. #8437
    Украина
    Здравствуйте,скажите пожалуйста,можите посмотреть логи с Октавии Тур 1,8Т AGU,чип.Недавно купил шнурок,сегодня снял первый раз логи.Снимал 2,15,25 канал,на 3й с 1500 об. и до отсечки.Смотрю через ДизельПаур,пока не совсем понимаю.
    У меня машина подергивается при ускорении.
    Мыл форсунки,дросель,15000 назад замена свечей,бензонасос с передавленой обраткой давит 6,5 бар,интеркулер стоит новый,во впуске дыр нет.
    Подскажите,спасибо!
  18. #8438
    из за детонации.
    а как детонацию лечить? с чего начинать?
    а по расходомеру по-моему тоже маловато для чипа. в чем там искать проблему?
    потом улетел в сток
    для стока не маловат расчетный наддув?
    Учись выкладывать
    это ты про то, что надо файлом, а не скрином?)
  19. #8439
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Да.
    Иногда маловат, в целом нет.
    Гугл, поиск "ретард".
    Не маловато, а очень мало, меньше чем на стоке. Чип жесткий. У тебя на стоком наддуве ретард валит не малый, что же творится при 2100
    Куча всего, обговорено не раз. С этим чипом, на мой взгляд, ретард будет всегда. Береги мотор, жестко там у тебя сейчас.
  20. #8440
    Если не сложно, можно ссылку?
Страница 422 из 842 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
