1. #8401
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    Ребятушки! Всем привет...
    собственно летом обзавелся B5.5+ AWM на автомате(второй год, 230к пробег)! В последние полтора месяца стал ужасно донимать жор бенза (порядка 17+- литров в городе...маленьком провинциальном городе)
    Собственно форсунки промыл,свечи поменял, фильтра воздушный и топливный заменил, ошибки скинул (по двигателю висело пару проблем с лямбдой второй еще со временем старого владельца я так понимаю..после обнуления не появляются вновь)
    Но жор не прекратился! Вычитал,мол надо проверить показания ДМРВ
    Вот решил щас выехать за город с другом и снять логи (115+211)!
    В этом деле я профан, так что надеюсь на вашу подсказку да и по поводу работы турбины просветите ;)
    По логам что снял машина в идеале , сними 3 -20 -115 посмотри что в 32 группе , далее если есть возможность замер топлива ,
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  2. #8402
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    У него Америкос(170л.с), по воздуху легкий недобор. Возможно ретард влияет.
    Турбина живая. Из того что выложил особых проблем не видно.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8403
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,596
    Отправлено: 474
    + "гуляет" чуток... опрессовку бы и полный набор логов, только не картинкой...
  4. #8404
    Lupo Аватар для ch3zzz
    Я не совсем шарю по поводу мотора,какая то мутная история:
    так то европеец по умолчанию,но у прошлого хозяина двигло накрылось от гидроудара!
    И он поставил типа контрактный двигатель AWT от америкоса (типа *верхнюю часть*, я шибко не силен в этом Оо) я так понял получился конструктор некий.
    Так и еще раз,дабы я уяснил для себя,что надо снять:
    - 3-20-115 выложить лог
    - 32 группу (а там по какому принципу? тоже на 3ей до 6к крутить? )
    - *далее если есть возможность замер топлива* что подразумевается?
    Полный набор логов это как? я же так понимаю только 3 величины одновременно можно снимать...
    ЗЫ сорри ребят,за столь нубские вопросы )) В автомобилях не силен....
    Сам из провинции и поэтому отдать авто некому...в лучшем случае проверят VagCom'ом и скажут,что нет ошибок!
    Поэтому вся надежна на одноклубников
    ЗЗЫ буду благодарен за линк на инструкцию по опрессовке!
    ЗЗЗЫ а не подскажете как поглядеть через VagCom температуру после интеркуллера?
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
  5. #8405
    Получено: 1,596
    Отправлено: 474
    ch3zzz, изучай БЗ, там есть
    логи: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
    опрессовка: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
  6. #8406
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    А что не нравится? Цифры в последнем поле?
    Ага. Думал запрос и факт ))
    Алексей а что посоветуете н асчет форс ??? замена ???
    еще мне не нравятся ретарды.... уж слишком большие или это нормально ???
    сегодня померил компрессию и немного огорчился (( 11.5 / 9.5 / 8.0 / 11.5
    Видать пи................................................
    из за этого наверно так и ретардит да ?
    на 8000 доливаю 1 литр масла
    а мож и клапана не герметичные надо и их почистить ))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #8407
    Получено: 1,596
    Отправлено: 474
    32 группу
    просто цифры...
    примерно так: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    в 004, 4 поле - температура воздуха на впуске.
  8. #8408
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Насколько мне известно конструктивно различия нет, разница только в мозгах, а в мозгах запрос наддува турбины явно не европейца. Остальные ответы есть на форуме. Удачи. Может у тебя конструктор, чуть чуть оттуда, чуть чуть отсюда
  9. #8409
    2komsernik
    благодарю! Завтра ежели погода позволит - сниму остатки логов!
    ЗЫ я так то думал о ЧИПе от KALEX'а )) Заодно авось укажите мне мои *болячки*
    ЗЗЫ хотя все же первоочередное - это разобраться с жором...
    Жил бы я в Москве-тогда бы я еще понял,а так...Чет жирный расход получается и смазывает впечатления о приобретенном коне ((
  10. #8410
    Получено: 1,596
    Отправлено: 474
    этим ты никого не удивишь... вот свежие:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206722
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206636
    лечиться надо и... тапку аккуратнее давить
  11. #8411
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет! Это получается мне можно поставить мозг от AWM и будет 170 л.с.? Или не все так просто?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  12. #8412
    Да я уж читал подобное тут )) Особенно про AWT почему то
    А тапку..и так стараюсь ездить как пенсионер,дабы увидеть снизиться ли расход ))
    Были надежны про промывку форсунок + новые свечи (ввернул Бугаец B6, правда сегодня сменил топливник и родные новые свечи поставил...от бугайца чудесного исцеления не произошло как мне расписывали )) ежели только щас у меня на 20+ не уйдет расход)
    Будем искренне надеяться,что решение проблемы будет найдено ))
    Тебе можно сделать прошивку от Kalex'а и получить 192лс/280нм без замены железок при условии их исправности!
  13. #8413
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Это надо в Москву ехать... А сколько чип у него стоит?
  14. #8414
    Не обязательно ехать - можно дистанционно! А по всем вопросам - в личку к нему!
  15. #8415
    Галич
    Получено: 29
    Я давно уже прошивку ищу , дистанционно бы зашил но вот найти немогу , Алексей молчит а брать левые как то страшновато . да и прошивка насколько я понял редактируется родная , в ней же и вин вроде прописан .
  16. #8416
    Прокатился сегодня до соседнего районного центра (Орехо-Зуево) где то 60км в одну сторону...Что туда,что обратно средний расход по компу был 9.7л..в Машине трое, не жарил
    так то нормально.
    А щас доехал снял логи 003-114-115 и 003-020-031.
    После снятия глядел 032 группу: после первого теста было по нулям, а после второго в первом столбике 0,6%,а во втором 0
    Вот собственно сами логи: http://zalil.ru/34753046
  17. #8417
    Галич
    Получено: 29
    так то нормально.
    Так меня может быть поправят , я не так давно пытаюсь логи разбирать , но я сразу вижу очень большую детонацию , по всем горшкам , тем самым машина пытается больше топлива вливать и угол зажигания сдвинуть , но и почему то запрашивает очень большое давление надува как при чипе , чего делать впринципе не должна . 32 группу надо смотреть после нескольких дестяков километров пробега , там значения коррекции смеси которые появлются не сразу и стираются при очистке ошибок двигателя , так что лучше ее не делай . у тебя я бы начал с замера давления топлива , качества самого топлива , раскоксовки горшков и проверки работоспособности форсунок с регулятором топлива , на ютубе есть видео как должно быть , у тебя я так пологаю чип и давление топлива должно быть с хорошим запасом .
  18. #8418
    Эм...по поводу 115 и увеличенного давления
    Действительно странновато,ведь во вчерашнем логе 115/211 у меня давление выше 0.7бар не поднималось...а тут уже и 0.9 можно увидать
    Кстати,продавец говорил такую хрень. Мол он купил когда,покатался и ему стало не хватать мощи! Хотел приехать чипануть,а ему говорят,мол забирай свое ведро оно уже чиповано...
    Мож какая кривая прошивка?!
    ДА и вообще я не уверен,что он есть...по вчерашнему логу - его нет )) а тут уже что-то похожее...
  19. #8419
    Галич
    Получено: 29
    ПО вчерашним логам жаль детонацию не видно , возможно была еще больше и давила надув . сегодня что то поменялось ? погода ? заправка ? надо бы еще температуру на впуске посмотреть , может датчик врет .
  20. #8420
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Не факт что кривая(на 3-ем котле терпимый ретард), была бы кривая ретардили бы все, а то что чип есть это 100%. Походу прошлые логи были сняты на аварийной карте(из за большого ретарда).
    Воздуха получается не легкий недобор, а огромный недоборище Т.к. в 3-ем цилиндре ретард намного меньше чем во всех остальных то давление топлива нормальное. На мой взгляд катализатору кирдык. Он вообще есть у тебя? ДМРВ в одном из логов на высоких скачет как сумасшедший до 160г/сек, в двух других недоборище.
Страница 421 из 840 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
