1. #8381
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Все может быть, но я бы начал с выше упомянутого. Или опять таки с четвертого перекинь форсунку и посмотри
    Поменял сегодня свечи и форсы местами,идут пропуски по 4 цилиндру,в общем поле 19-20 штук.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #8382
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Andla, да я чищу им всегда. только вот засерается камера черезчур быстро. на 8000тыс доливаю где то 1 литр масла. Почему так быстро засерается не знаю...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #8383
    По умолчанию Помогите ПЛИЗ!
    Ребята помогите плз. У меня Б5 1.8т, AWM. Поменяли натяжитель цепи, После 3-4 дней, не смог заводиться нормально. (заводиться после 10-15 раз.) Сделал несколько раз диагностику. Показывал или 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal или 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal. Поменяли ДПКВ 3 раз. Показывал та же ошибку. Потом через несколько дней, ошибка исчез. А сейчас с первого раза заводиться, но работает прибоем. на приборе горит "антизанос", через несколько сек. горит "EPC" и "Чек энджин". Сделали диагностику, показывает 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!). А ДЗ не адаптируется, всегда показывает "Error". Поменяли и ДЗ. Все ровно та же ошибка и не адаптируется. (Мозгу тоже поменяли, нет результатов). Это все может из за "натяжитель цепи"
  4. #8384
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    у меня вообще чуть ли не отрицательные углы... (( завтра буду камеру сгорания чистить....
    Смотри до дыр не протри от постоянных чисток...
    Только потом при езде передачи не переключай, а то опять в логах отрицательные углы увидишь
    Нормально у тебя все, разве что форсы в красной зоне на пределе работают. Но при этом нужную смесь держат.
    Ребят 214 группа за что отвечает ??? там есть вкл.инжектора в мс. У меня что то с ним не то.... гляньте
    А что не нравится? Цифры в последнем поле?
    Так там на выходе голая арифметика непосредственно никак на работу мотора не влияющая - теоретический максмум длительности открытия форсунок для данных оборотов двигателя.
    Как раз там и видно, что форсы на оборотах выше 6000 работают на пределе - реальная макс. длительность открытия (поле 3) становится больше теоретической (поле 4)
  5. #8385
    Ставрополь
    Добрый день, ну подскажите пожалуйста есть вот такое вот заключение... можете ну как бы на пальцах рассказать что за фигня с машиной.... единственное что стало с машиной после снятия глушителя.. перестала прогреваться когда заводишся.. т.е. раньше когда заводишь минуту-2 прогрев был, держались обороты а сейчас только заводишся и сразу на холостых.. скидываю ввиде фото Вложение 104740
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  6. #8386
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Блин, ну есть же тема для ошибок. Как она с таким букетом ваще ездит. Обе лямбды дохлые, видимо куча дыр по впуску, турбина не дует, ДМРВ умер.
    P.S.
    "Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос" Машину почини сначала, а то мотор от тюниха на дорогу выпадет.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #8387
    Ставрополь
    ну вроде в правильной теме написал.. дальше говорюж по русски расскажите что с машиной... по поводу Лямбд они то работали но после снятия перестали - т.е. херово сняли или поставили? или провода нафиг оторвали или сопля где.. турбина как раз таки дуть начала после снятия и выпотрашивания катализатора, теперь хоть 200 ходить могу (хотя и не надо) вот вопрос... а вот так как Diesel.srt обосрать можно любого...
  8. #8388
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет! Пару дней назад снимал дроссельную заслонку-мыл и сделал адаптацию, впускной коллектор-мыл, сапун-мыл, эжекционный насос заменил, победил картерные газы и вот сегодня снял логи 003-115-211, 114-115-211, 003-020-031. После снятия логов адд -0,8; мульт 0,0. Вот собственно сами логи.zip
    Жду с нетерпением ответов и советов
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  9. #8389
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    molodoi, У тебя все ОК.
    Нет.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  10. #8390
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    На удивление нет детонации почти , я такого добиться немогу , турбина немного отстает в момент раскрутки , и воздуха жрет 130 в пике , поидее нормально для твоего движка . мне последнее время APU больше нравится стали чем AWM и AWT .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  11. #8391
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Спасибо
    Может быть из-за того, что перешел с 95-го на 98 бенз?
    А если попробовать чуть придавить калитку на турбине при помощи регулировочных гаек, может дуть получше начнет?
    И кстати по поводу детонации, она раньше была больше-упала по ходу после всех этих промывок. Ща если лог старый найду с детонацией - скину.
    Antoffka, если интересно глянь на 458 странице этой темы сообщение под номером 8234 там есть как раз логи до промывок
  12. #8392
    Галич
    Получено: 29
    Спасибо
    Шли , интересно посмотреть ,я у себя тоже все мыл , менял , толку ноль . на 98 у себя тоже понравилось ездить. Турбу врят ли исправишь уже , почти все логу машин так кажут , всего парочку видел у которых турба дует столько сколько надо в начале.
    Посмотрел , там да видно что турбина раздувается тоже вначале чуть дольше и потом немного отстает , то что потом устранил , заметно . а вот то что у тебя запрос надува идет очень четкий 0.7 бара а она выдает 0.6 примерно это может или калитка или 75 ый , но совсем не критично , сам 75 в момент когда нехватает надува открыт на 95 процентов , тоесть на масксимум , значит либо он подклинивает , либо сама турбино чуть медленнее раскручивается . просто у тебя детонации почти нет вот что мне понравилось , а если нет детонации то и запрос воздуха идет отличный и надувает потом , а у меня сам запрос меньше из за детонации , вот и маюсь .
  13. #8393
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    до этой стояла новая турба с чуть прижатой калиткой и дула до 0,7 бар правда в сильные морозы вылетала пару раз ошибка по передуву. А так перла как зверь(гонялся с опелем инсигния по прямой и до 230 км/ч шли на одном уровне, а потом он поехал дальше). Но новая турбина почему-то задымила и пришлось ее снять.
    Antoffka, Название: Вот так дула турба с прижатой калиткой.jpg
Размер: 110.0 Кб вот логи турбины с прижатой калиткой
  14. #8394
    Галич
    Получено: 29
    На 1600 и 1800 оборотах отстает а начниая с 2000 передувает ) так что калитку ты затянул как мать итьть ) наверно вообще не сбрасывала надув )
  15. #8395
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Значит еще попробовать N75 посмотреть(помыть/почистить)? Или голову не бить и ездить так?
    Зато на 2-й на педаль жмешь в пол на ход и машина буксовать начинала на сухом асфальте
  16. #8396
    Галич
    Получено: 29
    Народ бы не заморачаивался , тем более если турбина не новая , только убьеш скорее. я больной до идеала так что бы попробовал шланг с 75 снять что на вест гейт идет и лог снять , там сразу видно будет если попрежнему отстает значит либо калитка либо турбина , а если вровень идет и потом передув сразу значит 75ый .. ну это я так на будущее.
  17. #8397
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Спасибо за совет, на днях попробую а шланг надо заглушить или нет?
  18. #8398
    Галич
    Получено: 29
    я снимал с вест гейта прям , тот что с клапана глушил . движок может в аварийный уйти когда передув будет , у меня не уходил , а сам газ сбрасывал когда до "1" надув доходил ( умная педаль)
  19. #8399
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Спасибо, буду пробовать
  20. #8400
    Lupo Аватар для ch3zzz
    Ребятушки! Всем привет...
    собственно летом обзавелся B5.5+ AWM на автомате(второй год, 230к пробег)! В последние полтора месяца стал ужасно донимать жор бенза (порядка 17+- литров в городе...маленьком провинциальном городе)
    Собственно форсунки промыл,свечи поменял, фильтра воздушный и топливный заменил, ошибки скинул (по двигателю висело пару проблем с лямбдой второй еще со временем старого владельца я так понимаю..после обнуления не появляются вновь)
    Но жор не прекратился! Вычитал,мол надо проверить показания ДМРВ
    Вот решил щас выехать за город с другом и снять логи (115+211)!
    В этом деле я профан, так что надеюсь на вашу подсказку да и по поводу работы турбины просветите ;)
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Страница 420 из 840 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
