1. #8341
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Sirox, привет, а просто логи выложить... или пару-тройку страниц темы полистать? Здесь читай:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  2. #8342
    РБ с.Месягутово
    Цитата Сообщение от Antoffka Посмотреть сообщение
    температура какая у движка по ваг кому ? приборке не верь , жор масла это либо давление под кк высокое либо маслосьемные если турбину исключил.
    Можешь подключиться к теме там я более подробнее объяснил о своей проблеме!.... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206899&page=3
    По вагу температура 89-91. по приборке также....ДТОЖ менял аж 2 раза (первый раз брак попался). У меня ведь еще и высокие обороты на прогретом движке.
    Последний раз редактировалось denisit87; 26.09.2013 в 12:16.
  3. #8343
    Здраствуйте.
    Ребят,посмотрите мои логи,сделал чип,что то мне логи не нравятся.
    Вот полтора месяца назад делал логи на стоке http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4531059
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось lom17; 27.09.2013 в 15:30.
  4. #8344
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята что с углами ???? свечи ??? давление вроде как в норме
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #8345
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Пересними логи как положено
    Цитата Сообщение от lom17 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    Хорошие логи. Ретард присутствует но терпимо
  6. #8346
    Вот как раз ретард мне и не нравится,на стоке его почти не было,да и воздуха вроде маловато для чипа.
  7. #8347
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    lom17, привет, да для чипа и воздуха маловато и наддув слабенький, адд чуть в плюс - опрессовку надо бы сделать...
    по ретарду - свечи менялись, катушки нормальные?
    и ДМРВ - старый?
  8. #8348
    komsernik, Привет,опрессовку делал,свечи прошли 6 тыс.,катушки менял в том году по сервесной акции у офицалов.Полтора месяца назад кажеться ты же смотрел мои логи на стоке,там как раз всё было нормально.Грешу на бензонасос или форсунки (лично не разу не мыл),а ДМРВ ещё родной.
    Мне человек который делал чип прошивочку чуть подправил,сегодня залил её,завтра заново сниму логи,но по ощущениям вроде получше.
  9. #8349
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    lom17, да, я "освежился" по ссылке - претензии по расходу были, а логи хорошие.
    Очень возможно что просто ДМРВ уже устал, сними по нему лог - в 211 группе... ну и попробуй подменный найти.
    А по смеси вроде неплохо.
    Второй цилиндр резко выделяется на фоне остальных - в старых логах он у тебя начинал ретардить после 4900, а тут сразу, почему и подумалось на свечки...
  10. #8350
    komsernik,
    В сочетании с какой группой лучше?
    А тут ситуация до смешного:Еду по трассе км 120-130 км\ч и тут резко обрубает подачу топлива,останавливаюсь,дверь открываю,бензином несет безбожно.Капот открыл,сухо,машину обхожу,смотрю мокрое пятно у правого заднего,колесо снял,потеки с бензобака.Полез снимать лючёк бензонасоса,открываю,смотрю,а там сорвало подающий щланг (защелка сломана,стояла стяжка,от времени высохла и лопнула).Так вот,после этого случия расход стал нормальный,7.5-8 литров,если не отжигать.До сих пор не могу понят взаимосвязь.
  11. #8351
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    lom17, ну так можно - 003/115/211.
    ну там у тебя смесь чуть богаче была, чем был запрос, может и подсасывало..., а термостат, кстати, в порядке?
  12. #8352
    komsernik,
    Да вроде нормально,93-94 гр.на ходу.
  13. #8353
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    вот свежие логи. 2 группа не получилась толком движуха началась. в 32 2.8 и 2.3
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (29.3 Кб, Просмотров: 18)
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #8354
    Товарищи пассатоводы, помогите с расшифровкой логов, на сколько все плохо для движка с пробегом под 200 т.км?
    Тактирование по 75 клапану меня несколько смущает
    logs.zip
  15. #8355
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    N75 стоит все таки проверить Все остальное отлично. 3-ий и 4-ый цилиндры немного ретардят.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  16. #8356
    Усть-Каменогорск
    Добрый день!
    Уважаемые спецы помогите разобраться со следующими значениями снятых логов:
    Двигатель 1.8T AWT 2007г.
    Провёл диагностику вылезла ошибка:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    Для начала снял показания с 003 группы и получил во втором столбце(AirMassIn) 0.0 при любых оборотах и нагрузках.
    Естественно я подумал, что нет контакта с ДМРВ, проверил - проводка целая(проверил до БУ зелёный провод). Все остальные напряжения на ДМРВ тоже в норме, кроме 5-го контакта, на нём нет никакого напряжения ни при включенном зажигании, на при работающем двигателе.
    Сразу же полез в 206 группу и вот что увидел - первый столбец по 0.0, второй показывал 108 г/с при 5700 оборотах(на холостых 2,14-2.17), третий столбик 1.0, четвертый столбец показал 1200 mbar при 5700 оборотах.
    Сколько читал форум везде в 003 группе показания во втором столбце есть при любой нагрузке. Что это может значить? Может где-то что-то отключено в в блоке управления? То, что датчик ДМРВ скорее всего дохлый это я понял, но вот почему он совсем ничего не показывает....?
  17. #8357
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ты темой промахнулся, ну да ладно Если значения всегда 0, то он либо совсем сдох либо с него не поступает сигнал. У некоторых пропадает контакт и ДМРВ каким то образом пропаивают, читай.
  18. #8358
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Приветствую всех.Подскажите почему ретард такой высокий в 3-ем цилиндре (20 группа) и большой расход воздуха(3 группа).Двигатель без чипа. N75 и воздушный фильтр новый.
    аддитив -0,6
    мульт -0,0
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip AWT.zip (2.6 Кб, Просмотров: 21)
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  19. #8359
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Нормальный расход.
    Он не многим больше чем в 4-ом, оба абсолютно не критичны. Т.к. только по двум котлам то по ним и искать, может свечи, может маслице попадает, может форсы, может еще чего
  20. #8360
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Нормальный расход.
    в пике расход 132 /0,8=165 л.с. ,по паспорту должно быть 150 л.с. т.е.максимум 120 г/с или я не прав ?
    + еще в 3 группе УОЗ около 20 градусов .Это нормально?
Страница 418 из 843 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
