1. #8261
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Всем привет!!! Сняли товарищу логи с мотора 1.6 ana. Группы 003-020-031. Посмотрите пожалуйста как там дела обстоят.логи 1.6 ana.zip (логи под номером 3
    Посмотрите пожалуйста, это мои логи. заранее благодарен.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  2. #8262
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    kser2003, Турба то сильно недодувает то так же сильно передувает. На пике оборотов по воздуху ОК(154г/сек), а вот на средних оборотах показания ДМРВ прыгают как ужаленные.
    Запрос по турбине большой, чипованная что ли? Если да, то маловато воздуха. Опрессовку то сделал как тебе советовали?
    N75 проверь.
    Цитата Сообщение от kser2003 Посмотреть сообщение
    Алексей говорил что в 200х группах на одних и тех же блоках могут данные меняться местами
    Лично я такого ни разу не видел, а вот кривой путанный перевод это да. 211.1 ДМРВ, 211.2 расчет, по другому не встречал.
    P.S. Я далек от ваших труб
    molodoi, Ну что скачал и посмотрел свой пустой архив?
    Ну как можно что то сказать о пустом архиве У тебя все отлично
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8263
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Diesel.srt, Osechkin, привет! Вдруг, чисто случайно, будет свободное время, сюда загляньте, большой плиз http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206722
  4. #8264
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    N75 проверь
    За моим n75 уже наблюдалась пульсация, в тот раз чистка какимто образом помогла на 6 месяцев, теперь буду менять. А показания по воздуху какраз заколбасило после передува, наверное тоже в n75 дело. Это походу не единственная проблемка у меня, 75 недавно задурил а проблеммы с тягой давно есть. Как в пробке потыркаюсь с низов вообще не едет нифига, всегда газ в пол и овощьной разгон
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  5. #8265
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    логи 1.6 ana.zip простите пожалуйста!!! лоханулся!!! создал архив, а файл забыл вставить гляньте пожалуйста
    под номером 3
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  6. #8266
    Lupo Аватар для aleo36
    Воронеж
    Цитата Сообщение от aleo36 Посмотреть сообщение
    Вложение 103039Первый раз пытался снимать логи. Посмотрите, правильно ли сделал и что можно сказать по ним?
    Снимал как написано, на 3 передаче типтроника.
    Двигатель ATW, машина американка.
    Ошибок, кроме 16825 и 17544 не показывает. После сброса ошибок, 17544 исчезла и больше не появляется.
    Все вроде работает, но ощущение, что не тянет так как надо.
    По моим логам кто что скажет?
    Passat B5, 1999 год, ATW, АКПП, Америка
  7. #8267
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Неужели
    Будет довольно не плохо если сравнять ретард во 2-ом цилиндре(с ним явно что то не так до 5000об/мин, а выше все ок)
    По воздуху, по корявым расчетам 80*0.8=100л.с.(не вдаваясь в подробности)
    Было бы не плохо увидеть 002-003-020 В 002 нагрузка на двигатель, чем больше тем лучше. Но это больше для меня чем для тебя
  8. #8268
    Брянская губерния
    По умолчанию логи AHU
    Посмотрите, пожалуйста, логи.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.3 Кб, Просмотров: 28)
  9. #8269
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ошибки 65535 нет случаем? Трубку вакуумную, которая идёт в ЭБУД замените.Альтиметр показывает атмосферное 693 мбар.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #8270
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Неужели
    а как сглаживать этот ретард? форсунки новые если что
  11. #8271
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Состояние ЦПГ, дыры на впуске, неисправный ДМРВ, бензонасос, форсунки, свечи и т.д. Т.к. в основном только во 2-ом цилиндре то методом исключения Может свеча брак, может пропуски зажигания периодически
  12. #8272
    Брянская губерния
    Есть 65ХХХ - Неисправен блок управления - Спорадическая.
  13. #8273
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Спасибо!!! Будем искать! А ретард это что-то типа детонации получается?
    ну а вообще это страшно или нет этот ретард?
  14. #8274
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Это потеря мощности, и да, это детонация, но пока не перевалит предел на который мозг не в состоянии задвинуть углы зажигания терпимо. Видел много атмо логов с машин в которые вложены не малые средства с ретардом под 12, так что тебе не о чем волноваться
  15. #8275
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Здравствуйте.Посмотрите пожалуйста мои логи.Ошибок по движку нет.Но есть сомнения,что где то что то не так...менял недавно грибок(была ошибка про смесь,удалял её и сразу появлялась), он был весь в масле и дата на нём стояла 98г.Поставил новый(ошибка сразу пропала),и сразу почувствовал,что машина стала лучше ехать...через день,стала ехать так же как и с мёртвым грибком(но ошибок больше по двигателю нет).ДМРВ год назад покупал новый бошевский.
    логи.zip
    после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
Размер: 45.4 КбНазвание: IMG_0535.jpg
    Во второй группе в последней колонке на ХХ оборотах не должно быть 3.06г/c -3.12г/c так ведь?Если да,куда смотреть?Терзают мутные сомнения,что забита вкг.откручивал крышку куда масло заливаем,она прыгала,газу давал её не прижимало,а так же прыгала....Свечи новые поставил неделю назад.
    Последний раз редактировалось circa; 16.09.2013 в 20:49.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  16. #8276
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Добрый вечер недавно поменял ДМРВ так как были толчки в коробке после замены толчки пропали но интересно нормальное ли кол-во воздуха он выдает?? и еще меня интересует №75 правильно ли он работает в логах он как то странно себя ведет Прошу камни не кидать кабель преобрел недавно вот пытаюсь разобраться
    ,LOG-01-003-114-115--2.zipLOG-01-003-115-206.zip Гуру помогите разобраться
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
  17. #8277
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    kishunv, Спасибо большое!
  18. #8278
    Москва Гольяново
    1LOG-01-003-114-115.zip1LOG-01-003-020-031.zip
    Мужики подскажите, пожалуйста. Нормально ли, что заслонка так долго открывается, газ резко в пол нажимаю. И подскажите, все ли у меня в порядке с ретардами, да и вообще? ;)
  19. #8279
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Логи странные, дроссельная открыта на 25% после 2400, если отпускал педаль то логи снимаются с тапкой в пол не продавливая кикдаун, если не отпускал то. При таких условиях трудно что то говорить.
  20. #8280
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    у тебя передув жесткий, проверяй 75 клапан, байпас. опрессовка не помешает.
    Последний раз редактировалось romper; 17.09.2013 в 12:33.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 414 из 842 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
