1. #8221
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    komsernik, простите за тупость, но что значит "ретард"? а с №75 - это как я понимаю шланджик идет на актуатор и посредством этого клапана как раз и производится управление наддувом? кстати турбина уже давно не новая имеются люфты... даже очень маленький осевой
    ставил новую, она дула 0,7 бар и машина перла как бешеная Но потом она начала дымить и пришлось сунуть старую назад
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  2. #8222
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    molodoi,
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    что значит "ретард"
    020 снимай и.... здесь подробно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    да в 114-й группе...
    с чего это?
  3. #8223
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    с чего это?
    незнаю с чего это... когда останавливаешься и стоишь на хх вокруг машины реально дымовая завеса была, не говоря о том что на ходу творилось (стыдно было на светофорах стоять). поставил старую - дыма нет, а масложор увеличился.
    komsernik, скажи еще пожалуйста про показания ДМРВ в 211 группе, что-то там по-моему не сходится
    020 снимай
    завтра займусь этим вопросом
  4. #8224
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    опрессовку обязательно, если не поможет - искать ДМРВ
  5. #8225
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    komsernik, кстати месяц назад мыл форсунки лавром и поменял свечи. а опрессовку делал давно и травило через щуп масляный - это очень плохо? расход масла 1 литр на 800 км (с новой турбиной был 1л на 1000 км) ВКГ менял год назад. Завтра постараюсь вырваться в гараж и сделать все необходимые процедуры. И еще вопрос логи 020 и 114 так же снимать на 3-й передаче от 1100 об/мин до 6000 об/мин, или как-то по другому?
  6. #8226
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да и 003 добавь... и 031
  7. #8227
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а дмрв за 400 тыщ пробега и 13 лет безжалостной эксплуатации наверно уже устал
    komsernik, будет сделано, шеф, о результате доложу
  8. #8228
    Владикавказ
    kishunv, Добрый день. Снял логи, интересует состояние ДМРВ. Посмотрите пожалуйста. Архив ZIP - WinRAR.zip
  9. #8229
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Мамук, Издеваешься? Пустоту заархивировал. Подправь свое сообщение, здесь будет ответ.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  10. #8230
    Владикавказ
    kishunv, Что-то я напутал, Вот LOG-01-211-206-020.zip
  11. #8231
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    komsernik, эх, да вроде свечки только заменил, ради эксперимента две катушки новые купил (родная одна стала рассыпаться) - когда снимал логи однозначно втех цилиндрах где новые катухи ситуация в целом лучше, но только на половину(.
    ну чтож, будем читать/искать!
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  12. #8232
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Мамук, Сорри, перепутал, правильно что 206 снял. Все четко у тебя с ДМРВ. Да и вообще все отлично. Во втором цилиндре не большой ретард, в остальных вообще супер. Что беспокоит то?
  13. #8233
    Владикавказ
    kishunv, Датчики детонации не той стороной прикрутили, турбину меняли, лямбду меняли, бензонасос меняли. Короче всё в хламе было, исправляю потихоньку. Спасибо тебе, порадовал.
  14. #8234
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    komsernik, привет! все сделал, как ты сказал. В архиве логи до устранения дырки во впуске (под номером 1 при открытии) и после (под номером 2). Заменил шланг РДТ и на байпас (управляющий) поставил фирмовый gates. логи.zip Единственное теперь травит только через щуп уровня масла (при опрессовке отверстие масляного щупа герметично закрывал).
    забыл добавить... после гонок аддидив составил 1,9%, а мульт -5,5%
  15. #8235
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ощущение что дырочка таки есть, отсюда и мульт такой. Турбина уже явно не молода.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  16. #8236
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Diesel.srt, это до опрессовки, а после забыл посмотреть а насчет турбины... да не молода, проехала наверно тыщ 200
  17. #8237
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Доброй ночи посмотрите логи лог.zip
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
  18. #8238
    Челябинск
    Получено: 92
    Лог мало полезен, кроме того что машина едет по аварийке из-за передува. Не рекомендую тапочку нажимать, пока не разберешься с проблемой. Проверяй N75 и работоспособность актуатора вестгейта.
  19. #8239
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ну скажите кто-нибудь по логам как дела обстоят пожалуйста
    логи.zip
  20. #8240
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Скажи пожалуйста номерок шлангов GATES хочу себе поменять не как найти не могу
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
Страница 412 из 842 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
