1. #8201
    Владикавказ
    kalex, Добрый день. Да действительно, горы от города в 20-ти километрах. А что у меня по логам (на предыдущей стр. выкладывал)? Хочется узнать по подробнее. При наборе скорости тупит, 4000 об. мин. начинает дёргаться. Бензонасос проверяли, всё норм.
  2. #8202
    Владикавказ
    В этой теме логи больше не расшифровываются ???
  3. #8203
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Тупит потому как ретард постоянно и жестко заваливает углы зажигания смеси. Если проверяли на ХХ то не показатель его работоспособности. ДМРВ, кстати, пляшет как ужаленный В 031 я не разбираюсь Бенз не 92-ой в американца льешь случайно
    Расшифровываются, но никто не обязан это делать.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  4. #8204
    Владикавказ
    kishunv, Лью только 95-й, Бензонасос на ХХ 3.7, на оборотах падает до 3.3, Ретард может быть из-за датчика детонации? Мне его кажется не той стороной прикрутили.
  5. #8205
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    С датчика детонации и считается ретард. Можно снять вольтаж с датчиков, группу не помню и какие должны быть значения так же не известно. Важно соблюдать момент затяжки датчика.
    Проверять нужно в движении(под нагрузкой) а не давя педаль на стоячем авто.
  6. #8206
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    3.3 что тут нормального? под нагрузкой должно быть 4+ актуальное значение наддува, а у тебя насос не вытягивает. если топливный фильтр не забит и сетка на топливном насосе чистая-насос под замену. датчик детонации прикрути правильно, момент затяжки 20 N·m.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #8207
    Владикавказ
    Сегодня перекрутил оба датчика детонации, ошибка больше не появляется. Машина стала ехать на много лучше, но всё равно что-то не то. Завтра поменяю бензонасос, посмотрим что получится.
  8. #8208
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Ребят гляньте пару логов
    мотор AUG
    подскажите есть ли какие отклонения?
    есть еще вопросик: машинка В5+ америкашка 1,8Т ситуевина такая: едем 100-110 км/ч, нужно резко ускорится - жмем педаль - обороты проваливаются немного приотпускаем газ и снова жмем машина нормально начинает ускорятся. Почему такой затуп появляется
    Drive2
  9. #8209
    Владикавказ
    Не значит ли это что его менять нужно?
  10. #8210
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Не скажу однозначно. Косвенно можно оценить по логу 211 группы.
  11. #8211
    Владикавказ
    А какие группы вместе с 211 снять?
  12. #8212
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Мамук, Если больше ничего не интересует можешь только ее и снять. Ради интереса можешь снять 211-212-020
  13. #8213
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Коллеги, помнится как давно я сюда выкладывал логи и результаты моей борьбы с ретардами, и собственно два вопроса к старожилам:
    1) Монут ли быть ретарды если турба дохлая или однозначно искать дырки во впуске?
    2) Может создать отдельную ветку обсуждений о результатах борьбы с ретардами наглядно о том что помогает?
    С Уважением!
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  14. #8214
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    ladjak, есть... и серьезные: турба раздувается очень вяло, воздуха мало, давление топлива/форсунки смотреть.
  15. #8215
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ставишь все новое и надеешься чтоб брак не попался
    Я не сторожил но свои пять копеек вставлю Данные с турбы мозгу известны, сколько должно быть воздуха тоже и форсы нальют соответственно, т.е. не монут Даже если дырок нет то это не значит что и ретрда не должно быть
    Господа, кто нибудь в курсе нормально ли давление в коллекторе при тапке в пол на 2000-2600об 0.94бар, потом падает и на 3500 всего 0.88бар или должно быть всегда близко к 1бар?
    P.S. Вопрос про всеми ненавистный не надутый мотор.
  16. #8216
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    ТТКлим,
    1. могут быть... и дырки искать и свечи менять и раскоксовку делать и....
    2. есть ветка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204658
    т.е. не монут
    если турба дохлая, то остальное железо скорее всего тоже больное... как-то так
  17. #8217
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет! вот снял логи по группам 115 и 211... Подскажите, пожалуйста, товарищи как здоровье моего коня? 115-211.zip (открывать под номером 3 от 12,09,2013)
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  18. #8218
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    molodoi, привет, еще бы на ретард/N75 твой глянуть... недодувает у тебя чуток и воздуха маловато - опрессовку делал?
  19. #8219
    Получено: 46
    Коллеги, добрый вечер! Гляньте, пожалуйста, логи моего АЕВ. Снял в профилактических целях. Не маловато ли воздуха на максимуме расходует?
    Логи: Логи.zip
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  20. #8220
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    т.е. причина в подаче топлива может кроится?
    опресовку делали, ДМРВ новый, может клубню к Базарову скататься
    Drive2
Страница 411 из 843 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
