1. #8181
    Владикавказ
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста логи. LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-014-115.zip
  2. #8182
    Коломна
    Отправлено: 40
    Народ гляньте логи пожалуйста, по мне так вроде все ок, только 008 группу забыл посмотреть...LOG-01-002-013-024.zipLOG-01-002-024-025.zip
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #8183
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    КолянВ5, не едет... опрессовка/ДМРВ - воздух зашкаливает, проверка n75 - не работает: практически все время открыт. Проводку смотри под пыльником, явно контакт плохой. Патрубок кулер-ДЗ при перегазовке раздувается?
  4. #8184
    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    помогите пожалуйста с логами. не знаю как сам файл скинуть, вот скриныНазвание: 1.JPG
Размер: 92.8 КбНазвание: 2.JPG
  5. #8185
    Коломна
    Отправлено: 40
    Стоит манометр, к 5000об 0.6 бар, давление поднимается после примерно 2500 от "0"
    n75: практически все время открыт
    а так не дожно быть при потребности в большом давлении и кол-ве воздуха?
    Ну судя по БЗ ДМРВ должен показывать не меньше 120г/с, N75 не больше 75%...а что можно сказать по аддитиву и мультипликативу? N75 тестом если проверить, станет ли ясно рабочий он или нет? Дыр то не должно быть, я ж месяц назад голову скидывал и потом собирал на герметике все.
  6. #8186
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лёгкий чип-не факт что ровный.Судя по графику наддува(к сожалению этот график, справедлив для абсолютно рабочего расходомера и герметичной системе) имеется проблема с ограничением наддува в области с 2000 до 3000. Имхо, N75 неисправен.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 08.09.2013 в 20:33.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #8187
    Владикавказ
    Здравствуйте. посмотрите пожалуйста мои логи. Выкладывал выше.
  8. #8188
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Смесь очень бедная под нагрузкой. Кат имеется? Значения разрежения на ХХ напрягают.
  9. #8189
    Владикавказ
    Ката нет.
    Давление бензонасоса 3.5, на пробку 5.5. При разгоне на 4000 об. начинает тупить и дёргаться.
    А что там с разряжением на хх?
    в последнее время она меня вся напрягает.
  10. #8190
    Подскажите пожалуйста по ДМРВ-рабочий или нет?И еще,если есть про другие проблемы.
    ЗЫ:Машина сына,пассат с двиглом avf 1.9 tdi.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (3.5 Кб, Просмотров: 23)
  11. #8191
    Коломна
    Отправлено: 40
    Про то что чипованная не слышал от предыдущего хозяина, сам тоже не лазил))
    где в этой области прыгало 0,4-0.5бар, после 3000 вышло на 0,6 и дальше ровно.
    При разгоне не дергалась, вопросов к тяге тоже вроде нет, на других не пробовал))
    только с ним проблема? По остальному все хорошо? 008 группу посмотрел на прогретом на ХХ 2,1мс;0,8%;0.0%
  12. #8192
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    КолянВ5, в тесте исполнителей он может и пощелкивать... а так сопротивление N75 должно быть в пределах 25-35 Ом (по памяти, могу ошибнуться). Дыры в турботракте я имел в виду - опрессовку.
  13. #8193
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ДМРВ абсолютно рабочий-есть проблема с регулированием наддува. Тягу не укорачивали на актуаторе.
    Атмосферное давление низкое, 940 мбар, будто в горах дело происходит.
  14. #8194
    Сам тягу не трогал,если только до меня.
  15. #8195
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Всем привет! Инфо приведённое ниже, можно проверить на AEB?
    Блок измеряемых величин 070: Базовая регулировка
    Проверка клапана системы вентиляции топливного бака
    Блок измеряемых величин 071: Базовая регулировка
    Проверка герметичности топливного бака (диагностический насос, только при наличии клапана системы вентиляции топливного бака)
    Блок измеряемых величин 072: Базовая регулировка
    Запорный клапан абсорбера
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
  16. #8196
    Подскажите тоже интересует вопрос по ДМРВ вот логи LOG.zip
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  17. #8197
    Владикавказ
    от чего это может происходить?
  18. #8198
    Коломна
    Отправлено: 40
    в пределах 25-35 Ом
    0 Ом))) закороченный внутри?)) на второй передаче очень ощущаются рывки и давление скачет
  19. #8199
    [QUOTE=Osechkin;4555654]Если заказан ДМРВ-ставь и сравнивай. Про форсы-только догадка. Тут и стоковые нормальные нальют-лишь была производительность насоса нужная.
    Всем доброго времени суток. Вообщем для проверки (пока оригинальная вставка не приехала) поставил ДМРВ от ТАЗа и о чудо пропало дерганье при разгоне и машина стала еще резвее, но бывает до 2000 об. как овощ. Логи еще не снимал.
  20. #8200
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Владикавказ чем не горы?
    680 м над уровнем моря, а это значит нормальное давление там примерно на 40...50 мбар ниже, чем на равнине.
Страница 410 из 842 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
