1. #8161
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    SanekSB, дёргание на разгоне больше похоже на катушки.
    катушки брал для проверки с другого пассата у которого нет таких проблем
  2. #8162
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ДМРВ завышает сильно. После турбы дыр нет? Смесь очень бедная.Возможно, стоковых форс не хватает. Прогревочные пропали из-за удаления СВВ в комплекте евро-2
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #8163
    Владикавказ
    Добрый вечер. Как выкладывать логи?
  4. #8164
    То есть прогревочных и не будет теперь? Была дырка, почему то трубка маслянная которая от турбы идет к поддону не плотно встала к турбе, была течь масла, но это уже устранил, не много сифонит в районе турбы куда потрубок ставиться от ДМРВ, но пока еще не разобралься на выходные выгнали из гаража, и немного сифонит из под маслозаливной пробки! Про форсунки - какие тогда нужно ставить для ЧИПа?
  5. #8165
    Владикавказ
    У меня точно такая же херня. после 4500 об. тупит и дёргается. да и вообще разгоняется слабо. Двигатель после капремонта, турбина новая, система ВКГ новая. До ремонта движка летала как пуля, только масло жрала 1 литр на 1000 км. Сейчас не знаю куда копать. Сегодня логи снял (первый раз снимал, не знаю что вышло), не могу разобраться как их сюда выложить.
    Кажется получилось. Посмотрите пожалуйста, уважаемые соклубники.
    Вложения Вложения
  6. #8166
    53 и 40 RUS
    Парни, всем привет. Логи во вложении, посмотрите плиз. Причина заморочки, иногда едешь и такое ощущение, что машина как бы пытается заглохнуть. Длится это секунды 2-3, выражается резкой потерей тяги, иногда на холостых почти заглохнет и тут же нормально станет. Происходит это пару раз за день, момент предугадать невозможно. Во время записи логов не наблюдалось.
    Logs.zip
    VW Passat 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 98 год, европа.
  7. #8167
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Не будет в связи с понижением температуры на улице-отключенная система СВВ не влияет на прогревочные обороты. Помоему от +5 градусов небудет работать кондей и пропадут прогревочные обороты-дабы не загрязнять атмосферу!
    Кривой лог-в смысле не открываеться
  8. #8168
    Помогите расшифровать логи волнует большой расход топлива и дерганье коробки при наборе скорости
    Цитата Сообщение от dimit001 Посмотреть сообщение
    Если что не так извините. Снять скрин в 008 группе не получилось
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  9. #8169
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если заказан ДМРВ-ставь и сравнивай. Про форсы-только догадка. Тут и стоковые нормальные нальют-лишь была производительность насоса нужная.
    Тут тоже завышен расход воздуха. Группа 031 нужна вместе с 020 и 003.
  10. #8170
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Osechkin, Как ты эти графики делаешь? Мне бы так же для 2.8 30V Интересует расчет.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  11. #8171
    Владикавказ
    Спасибо. Что мне нужно делать? Снять логи 032, 020 и 003 вместе?
  12. #8172
    Смоленск
    Получено: 56
    003/114/115 и 003/020/031 (два лога)
  13. #8173
    Владикавказ
    Podpal, Ок. Завтра сделаю.
  14. #8174
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я тебе , вроде про кальк толковал. Я понял, что приведённая формула по расчёту воздуха основывается на 2-х литровом объёме. Далее понижающие и повшающие к-ты. Для 2.8 это 1.4, для 1.6 это 0.8. Наддув -это повышающий к-т , т.е 2000 мбар-это 2. Перемножаем то на обороты мотора и переводим минуты в сек и граммы в килограммы(делим на 60000).
  15. #8175
    53 и 40 RUS
    Парни, скажите как вы разбираетесь в логах? Где смотрите нормально все или нет? Вот я снял логи, дальше че с ними делать?
    Logs.zip
  16. #8176
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Osechkin, Слишком заумно для меня Можешь график расчета выложить для 2.8 30V. Мне как то давали расчет(вид как у тебя) но там чето воздуха совсем мало было Или может сможешь определить врет ли расходомер по логу? На ретард не обращай внимания у меня углы не стоковые. Или ты здесь под другим ником просто?
    kirsan40, Из того что есть, на холостых смесь очень богатая, при частичных нагрузках очень бедная. Ретард/детонация имеется, хуже всего 2-ой и 4-ый цилиндры. Воздуха более менее нормально.
    Вложения Вложения
  17. #8177
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Osechkin, Слишком заумно для меня Можешь график расчета выложить для 2.8 30V. Мне как то давали расчет(вид как у тебя) но там чето воздуха совсем мало было Или может сможешь определить врет ли расходомер по логу? На ретард не обращай внимания у меня углы не стоковые. .
    Да, график я тебе строил уже. По моему твой расходомер абсолютно верно считае. По кальку вышло меньше -не факт, что так оно и должно быть. В турбовых получается правидьный расчёт, ибо мы видим реальный наддув, а в атмосферниках наддува нет. Вот немного инфы о объёмной эффективности. Если вникнуть в суть работы заслонок, возможно найдётся объяснение.. http://wiki.vag.cc/images/4/47/212_V...t_Manifold.pdf
  18. #8178
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Osechkin, Дай посмотреть любой лог с атмо мотора с изменяемой геометрией коллектора, если есть конечно. Хочу посмотреть примерно нагрузки. Наших логов в идеале не найти на просторах и-нета.
  19. #8179
    53 и 40 RUS
    Круто. Понять бы куда теперь копать.
  20. #8180
    LOG.zipкто скажет про эти логи есть ли проблемы и где их искать
Страница 409 из 842 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
