1. #8141
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Дык он давил в пол, но от передува прикрывает заслонку и пытается ограничить наддув. Очень похожая картина, когда после N75 того нет давления на актуатор.Судя по провалу после 2600 об, тактирование на 75-том ноль и , но калитка не открывается. Для начала ,подменить N75.
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-00 - -
    вот ошибка вылезает!!
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
  2. #8142
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    P1548 - 35-00 - -
    внемательно посмотри проводку особенно под резинкой которая находит на розьем там часто он ломается и сам провод который идет по гусенеце и под крышку которая закрывает воздухан.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  3. #8143
    Курск
    спасибо завтра посматрю
  4. #8144
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Добрый день, точнее вечер. Братцы, будьте любезны посмотрите логи, куда копать еще, для победы над ретардами, сил больше нет бороться с ними, и голова пухнет от информации. Еще хотелось бы услышать ваше мнение о ДМРВ и о Лямде.
    Вложения Вложения
  5. #8145
    Украина Бровары
    ток внемательно смотри может быть и не заметный перелом особенно под крышкой.мож даже розрезать и прозвонить.ну а потом пприпаять усе назад
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  6. #8146
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Смесь бедная на разгоне , дмрв в норме.
    График расхода в начале имеет закидон из-за некоторого передува в районе от 2000 до 3000. Т.е калитка открывается с запаздыванием. Что тут виной , сказать непросто. Актуатор, N75 или разрегулирована тяга вестгейта.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #8147
    Волгоград
    Привет всем! Перенес пост из другой темы про выложенный лог, дабы не флудить там:
    Цитата Сообщение от Andrius80 Посмотреть сообщение
    А что скажете об этом:турбина выходит на нормальную работу с 2500 оборотов вместо 1800-2000
    До этого например на 2000 оборотов двигатель требует 1400 наддува, а турбина дает 1100
    Вот свежие логи логи1.zip. Все плохо на низах? И как бороться?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  8. #8148
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Хорошие логи-что тебе не нравиться? И что плохо на низах?
  9. #8149
    Волгоград
    Я турбину ощущаю только с третьей передачи и с 3000 об.
  10. #8150
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    На 2200 она уже отдает свои 0,6 избытка, так что турбина не виновата. Ретарда почти нет, нагрузка идеальна. Видимо тебе пора чип делать
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  11. #8151
    По умолчанию выкладываю логи помогите найти проблемы
    Проблемы дергается коробка не всегда при нажатие педали газа некоторая задержка потом толчок. И расход топлива где-то 13-14 литров по трассе. ВАГ даёт ошибку G-70 слишком низкий уровень сигнала. Опрессовку делал. на ДМРВ(Hitachi три провода) провода смотрел.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.1 Кб, Просмотров: 23)
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  12. #8152
    Раз тут ужу писал уже, отпишусь тоже тут.
    Чип тюнинг удался на 5+, хотел бы выложить фото статью как и что можно сделать, + как отремать турбину за 2,5к... (убрал люфт, и масло кидалово во впускной).
    Турбина дует как надо теперь. Весь тюненг обошелся мне в 15тыс. (но можно обойтись и намного дешевле)
    Туда входит:
    Кабель для залива и слива прошивы
    ремкомплект для турбы (в статье распишу от чего все подошло как родное)
    Слесарю токарю 500р
    Масло в двиган
    Фильтр масленый
    Фильтр воздушный нулевик
    Антифриз
    кучка клапанов
    Куча хамутов
    Апекс турбо бустер (который теперь почти до 200кПа показывает)
    апекс давления бинзина
    апекс давления масла
    2к я отдал за тестирование на стенде мощности двигателя (По расчету воздуха 342л.с.), а на стенде 288л.с. при 4500-4700 обр.мин. (да сказали что воздух деленное на 0.8 это не правильный расчет, но приблизительный)
    Еще заказал блю-офф, так как давление большое, сильный воздушный удар получается, после закрытия заслонки, уберется турболаг или турбо яма блю-оффом... (ставили временно, подтверждено! Эфект положительный есть, ошибок не замечено) + звук прикольный
    Замена шлангов после турбины, родной один разорвало, видать от старости.
    Замена интеркуллера, на побольше. (нашел не дорого, новый с рук по авито)
    И еще всякого по мелочи.
    после нормальной настройки заслонки, провал провал, стала как на тросиковой заслонке.
    Разгон до 100км. стал 7.3с меня устроило можно сделать до 6 сек.
    Но из всех тестов вывод экспертов показал, что так ездить можно, в износ и в быстрое изнашивание не идет ничего...
    Повышенная нагрузка есть, но в норме допустимых значений.
    Нужен спец что бы помог грамотно и доходчего все расписать... Всем желающим спецам и гуру, скайп и время(по мск) когда может пообщаться в личку...
    И еще челу понравился звук блю-оффа, можно как нибудь фейковский блю офф звук через динамики к примеру на атмосфернике реализовать?
    Типа как будто у него турбина есть
    (Бред конечно, но хочет чел)
    Последний раз редактировалось Dispam; 04.09.2013 в 09:59.
  13. #8153
    Курск
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мои логи!( В первый раз может и неправильно что делал)
    Машина на низах не тянет! Удалил катализатор а ошибка не горит!Logs AWT.zip
  14. #8154
    Смоленск
    Получено: 56
    Группы не те-но и по ним видно что ДМРВ почти уже мертв-в полтора раза меньше воздуха выдает чем нужно.
    Сними группы 003/114/115 и 003/020/031 а по твоим видно что все у тебя нормально.
  15. #8155
    По умолчанию ещё раз логи
    Если что не так извините. Снять скрин в 008 группе не получилось
    Вложения Вложения
  16. #8156
    Курск
    Спасибо! А снимать именно по три группы? А за что они отвечают? Меня смущает, что показания лямбды не колеблются...
  17. #8157
    Смоленск
    Получено: 56
    Именно
    показания лямбды
    Будут видны в 31группе
  18. #8158
    Курск
    Podpal, Спасибо! Завтра буду пробывать.
  19. #8159
    Доброго всем времени суток!
    Помогите разобраться с дерганьем при разгоне. Машина после 4500 об. тупи и начинает дергаться, бывает нормально разгоняется особенно на холодную едет нормально. Заменил турбину(JP GROUP) так как родная уже умирала, поменял топливный насос (SIEMENS/VDO), заменил РТД (BOSCH), почистил интеркуллер внутри и снаружи, заменил ежесекционный насос (у старого отвалилась верхняя часть, временно заклеивал супер клеем), пробил катализатор, машина стала тянуть заметно бодрее. По двигателю ошибки только: 18014 и 17887. В 32 группе в первом поле -0,6%, во втором -5,5%. снял логи 003-115-114 и 003-020-031. ДМРВ заказан (06A906473A) приедет только 11 сентября. Возможно ли эти дерганья из-за кривого ЧИПа? Да и еще после ЧИПа пропали прогревочные обороты, в поиске по форуму читал пишут что датчик температуры ДЖОТ врет, поменял - не помогло!
    Всем заранее благодарен!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (4.7 Кб, Просмотров: 19)
  20. #8160
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    SanekSB, дёргание на разгоне больше похоже на катушки.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
Страница 408 из 842 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
