1. #8081
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    НЕТУ
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Тут кат присутствует?
    ката нет
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #8082
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Добрый вечер. Читая и изучая форум, борюсь с ретардами, но пока не очень получаеться, поэтому прошу помощи. Сначало что сделано. Опресовка- дыр нет, проверка клапанов-работают должным образом, ДТОЖ - заменен, Свечи - заменены, ВКГ - чистая, промывка форсунок сегодня сделана по инструкции, интеркуллер - помыт снаружи и внутри, расхода масла - нет, давление топлива с вакумным шлангом - 3,6 без - 4,1 на пробку - 6,4. Показания в 32 группе после трассы ад - -1,1 мульт - -3,9. Куда копать дальше что проверить еще? Вот логи сегодня снял после промывки и пробега по трассе глянте пожалуйста, может что не так понимаю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (4.0 Кб, Просмотров: 22)
  3. #8083
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от se83 Посмотреть сообщение
    друг по несчастью. у меня та же картина.
    Странно, ограничитель , чтоли 16.32мс-время открытия форс . Чип кто написал?
    Цитата Сообщение от Sidorantos Посмотреть сообщение
    Osechkin, Спасибо друг, не сомневался что ты все доходчиво объяснишь. Приезжал к коробочникам, заказал гидротрансформатор, пока езжу чуть дыша... про температуру масла я сразу вкурил что что-то не то, оно должно быть ориентировочно как температура охлаждайки. Подскажи, я тут пробовал машину вразных режимах и до отсечки крутил, дурень... пока ничего не вытекало, переключает хорошо, адаптировалась. Не чего у меня не свернуло????
    Про т масла проверь. У тебя в логах температура , будто застыла. Учти, что при спокойной езде с неработающей блокировкой температура ок 80-90 градусов, вот и обратил на это внимание. Ремонтники коробок не стараются мыть систему охлаждения коробки. Высокие температуры коробят плиту. На памяти случай, когда чел ездил с перегревающимся маслом и попал на вторичную переборку коробки после 10 тык пробега. Сервисмены кивали на перегрев ОЖ в моторе и чел не смог противостоять в неравной схватке с разводилами.
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    ката нет
    Это логи на газе чтоли? Надо описывать все моменты снятия логов. Недобор по воздуху, присутствует, как отметили. 20 гр на верху.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #8084
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Osechkin, Будь человеком, посмотри логи мои пожалуйста, на предыдущей странице.
  5. #8085
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лучше логи 001-031-003 тогда, раз так ретардит.
  6. #8086
    чип делал sergeynik. форсунки не родные 06B 133 551 M. замер топлива -зажигание 3.3 газ в пол (находу)4.3 снят шланг рдт 4 на холостом ходу 3.3 на пробку 6.5 ето норм?
  7. #8087
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Хорошо завтра сниму, выложу. А что там будет в 001 и в 031 группах?
  8. #8088
    Всем привет. Помогите прочитать логи. Проблема - провалы турбины, то тянет, то нет. Ошибок по двигателю нет. За что браться хоть, что проверять в первую очередь? Спасибо.
    Вложения Вложения
  9. #8089
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну раз Никифоров, то ему виднее . Честно-не видел ещё такого. Про топливную вроде норма. Может сами форсы не наливают положенное?
  10. #8090
    Украина Бровары
    Логи сняты на бензине.А чем может вызван недобор воздуха.Дыр вроде нет проверял.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  11. #8091
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Osechkin, Снял сегодня логи, посмотрите пожалуйста, что не так. Куда копать по борьбе с ретардами. Да и мульт как то в минус долековато уполз.
    Вложения Вложения
  12. #8092
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    Igor P, привет! Ретард действительно, жестокий... разбирайся с топливом: смесь "богатит", (мульт в глубоком минусе в 032: -5.5) - что за свечи поставил? Поменяй заправку...
  13. #8093
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    komsernik, Спасибо вроде все что можно уже проверено, вроде в норме, тоже скланяюсь к плохому топливу, попробую сменить заправку. Свечи NGK №37 маркировку не помню.
  14. #8094
    Привет всем. Помогите плз.( У меня пассат б5 (AWM). Не заводиться с 1-го раза. Если заводится то обороты не падают и горит значок инжектора. Ошибка такая:
    16705 - Engine Speed Sensor g28 - Implausible Signal
    Проверяли проводку - всё ок. Поменял ДПКВ (5 раз), ДЗ, Бензонасос, топливный фильтр, реле 429 и даже Мозг. Все равно та же ошибка.(
  15. #8095
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Посмотри разницу температур в движке и приборки датчика охлаждающей жидкости ДТОЖ -да и вообще сколько он показывает градусов.
  16. #8096
    Всех приветствую. Посмотрите пожалуйста логи. У авто не динамики разгона. Ошибок нет, кроме спорадической по лямбде до катализатора (маленькая мощность подогрева). в 32 группе мульт 0.0 аддит -1.0. Спасибо.
    При температуре воздуха выше 25град. еще хуже едет. С утра как заведешь поначалу едет нормально, как поездишь, прогреется, начинает ехать кобыл на 120.
    Вложения Вложения
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  17. #8097
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    gavsc, На газе логи снимал? Если да, дай посмотреть бенз и газ при одинаковых условиях.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  18. #8098
    Украина Бровары
    Сори на газу логов нет
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  19. #8099
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    1Daniil1, В 020 группе очень большой ретард по всем цилиндрам, у меня было тоже самое, поэтому и не едит. Сегодня почти победил. Помогло, промывка форсунок, замер давления топлива, ремонт разъема ДТОЖ - врал, опресовка впуска, замена свечей и перетяжка датчиков детанации, и самое главное смена заправки. бенз 95. Все как делать найдешь на форуме в базе знаний. Удачи.
  20. #8100
    А ретарды что такое? ДТОЖ менял недавно, в 20 группу заходил там везде нули. Поясните куда смотреть и что делать. Заправки проверенные. Спасибо.
Страница 405 из 843 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
