1. #8041
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    kalex, Ответьте напоследок, куда смотреть, что искать, почему так? http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4544543
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  2. #8042
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    В общем, бардак какой то
    С языком как?
    Для уменьшения (или увеличения ) бардака попробуй вникнуть в краткую обзорную доку принципов работы такого типа ЭБУ.
    Может тогда вопросы отпадут или наконец поймешь, что копание в глубину темы и раскладывание всего и вся по полочкам при всем желании малореализуемо в форме "вопрос-короткий ответ".
  3. #8043
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    kalex, Отредактировал сообщение, сейчас там главный мучающий меня вопрос
    Чувствую мой мозг разорвет т.к. я еще и с газом разбираюсь Почитаю что к чему, с языком отлично http://translate.google.ru/?hl=ru&ta...ch%20subsystem.
  4. #8044
    Получено: 231
    Перечитай еще раз внимательно
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4540259
    как рождаются расчетные цифры фактического относительного наполнения.
    А теперь сам себе ответь на такой вопрос.
    Если ДМРВ дает изначально неточные показания по причине нарушения своей калибровки или допустим завышения показаний по причине дыр во впускной системе (воздух посчитал, а до цилиндра он не дошел), то может ли быть такое отличие (которое так будоражит мозг) в твоих картинках у двух РАЗНЫХ машин с одним и тем же мотором, принимая для упрощения понимания, что масса остаточных газов в обоих машинах одинакова в одинаковых режимах и констркция самого впуска идентична.
    Или это фантастика?
  5. #8045
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Или это фантастика?
    Опрессовывал и ДМРВ мыл, скрины после операции, т.к. при нормальной(+15+20) температуре ретарда почти нет даже с моими злыми углами сделать какой либо вывод не смог. В 211 у меня бардак полный, ~120г/сек против ДМРВ до 162г/сек. Но не вижу причин приговорить ДМРВ идет все ровненько с оборотами
    Перечитал, спрошу так:-"может ли ДМРВ считать не правильно толькона низах и средних оборотах" расширенно http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4494945
    kalex, Расшифруете мой лог, если да то какие группы снять и при какой температуре? 002-003-020, 002-211-031?
  6. #8046
    Иркутск
    Всем, добрый день!
    Мотор AWT, КПП Tiptronic. Расход топлива по городу 17 л, начинает тянуть после 3 500 оборотов.
    Помогите расшифровать ЛОГи.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGs.zip (3.3 Кб, Просмотров: 16)
  7. #8047
    Ростовская область
    Приветствую!
    Посмотрите пожалуйста логи мои. Жалобы такие есть - часто посещает ощущение что в половину газа машина едет лучше чем в полный, но буст одинаков
    Б5.5 Вариант МКПП мотор AWT, прошивка ADACT'a. Расход на сток прошивке был 12-13, иногда 11 в городе, на этой к 15-16 частенько стало. Логи снимал на 2й передаче, бензин АИ95 местная бодяга, свечи Беру 7ка платиновые, все сток кроме прошивки. Хочу прошить на 1 бар, готова ли машина по логам?Logs-rbI-rbI.zip
    Пассат Б5+ Вариант 2003 1.8Т механика
  8. #8048
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Такое же чувство только на атмо
    Для бодяги очень хорошо.
    Лучше тогда на 3-ей передаче сними, может кто то тогда и ответит. Я в турбах вообще ноль, но на впуске 61-68 градусов вроде многовато
  9. #8049
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Приветствую!
    Прочтите предыдущие посты от kalex. Набор 031-115-003 на 3-ей скорости, а не на 2-ой.
    Цитата Сообщение от egor_f Посмотреть сообщение
    Всем, добрый день!
    То же самое
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #8050
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Osechkin, А почему такое получается?
    У себя не чувствую особой разницы между нажатием на 1/4 педали и на 100% Дроссель открывается на 100%, впрыск подскакивает а чувство разгона неизменно
  11. #8051
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    А почему на 2-ой. Если смотреть на наддув то запрос идет тока после 2500 гдето ближе к 3000. Не знаю так ли это влияет снятие логов на 2-ой передаче, но у меня и многих др. сдесь в буст выходит гднто 2000-2100 на исправном моторе на 3-ей. По ретардам я думаю в норме (по 1 горшку чуть есть), и 32 группу глянутьь бы в числах. По ошибкам что есть?
  12. #8052
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    У тебя нет ШДК, а то ты бы понял, как ведёт себя смесь. Бедная вызывает перерасход
  13. #8053
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Да нет вроде бедной, у того кто пишет о странных очучениях на 99% что тоже нет, иначе ретард бы выскочил.
    Вчера снимал, посмотри плиз, вроде идеальная смесь(газ), напряжение 0.8В по обоим головам при тапке в пол(где длинные разгоны всегда в пол).
    Вложения Вложения
  14. #8054
    Получено: 231
    1. Показания в 211-й могут показывать погоду в Париже, если залита не оригинальная прошивка. Поэтому надежную проверку можно проводить только на сток-прошивке.
    2. Нарушение калибровки ДМРВ обычно так и выглядит - начинает врать не везде, а частично и изменения происходять плавно без явных скачков. Не редко такое происходит после попыток "помыть" расходомер.
  15. #8055
    Беларусь(Минск)
    Привет всем! посмотрите плиз логи турбина идёт в аварийный режим после 3000 оборотов ошибка регулятор давления надува (передув)
    Вложения Вложения
  16. #8056
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  17. #8057
    Здравствуйте,
    прокомментируйте, пожалуйста, мои логи.
    Спасибо!
    ЗЫ: Получилось два раза записать в один файл. См. за 24 августа 2013 г.
    Вложения Вложения
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
  18. #8058
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Я читал ваше сообщение что она далеко не везде показатель даже на одинаковых блоках.
    начинает врать не везде, после попыток "помыть" расходомер
    Так и было до промывки, после промывки лишь прибавилось ~5г/сек на пике оборотов. За "не везде" спасибище огромное Буду искать на подмену.
  19. #8059
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    gavsc, Для начала опресовку надо сделать ДМРВ не добирает грам30.Похоже на дыру во впуске.Ретард жесть
    snark, Читаем http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  20. #8060
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тут кат присутствует?
Страница 403 из 843 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
