1. #8021
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Дык поменять не проблема. Бабло потратил-результата нет. Кто ответит? Пушкин? Какие вообще аргументы против ДМРВ , можешь обосновать?
    Я ему посоветовал подменный поставить.А какие тебе еще аргументы нужны ,если опресовка дыр не показала ,а ДМРВ показывает хрен знает что.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #8022
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот по кальку наддува и оборотам в сравнении с актуальным
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #8023
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Исходные данные: B5+, AWT, Tiptronic, чип Kalex, окна закрыты, ESP отключён, климат отключён, температура на улице +13°C.
    Жалобы: не едет :D
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #8024
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Жалобы: не едет
    Первые два лога хороши, фактические нагрузки и наддув всегда близки запросу, избавляйся от ретарда, на верхах вообще жесть. Воздуха на ~190л.с..
    Создается такое ощущение что 3-ий лог ты снимал совсем с другого авто, запрос и факт наддува маленький, все остальные цифры соответствуют наддуву.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  5. #8025
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Жалобы: не едет :D
    Группу 031 надо. Смесь тощая похоже. По воздуху всё чётко.
  6. #8026
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Группу 031 надо.
    Подскажи как ее понимать и является ли она показателем на не широкополосных зондах? Широкополосные(после ката) у меня отключены и их данных не видно. Можно ли по лямбдам судить о смеси газа?
  7. #8027
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На ступенчатых ЛЗ 31 группы нет. ШДК после ката не бывает-смысл 2-ого зонда не в этом.
  8. #8028
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Osechkin, Ясно. На скрине оптимальная смесь? Как думаешь можно ли оценивать смесь на газе или актуально только на бензине? Как оценивать по этой группе, выше 0.5В богатая, ниже бедная или как?
  9. #8029
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Раньше воздуха было на 196-197лс.
    По ретардам что предпринять?
    Вот после двух логов на третий машина поехала заметно иначе. Быстрее и резвее чтоли даже. Может просралась?
    Да, забыл про неё совсем. Её лучше снять 020-031 или 003-031?
    Кстати, 032 показывает 2.1% -1.6%
  10. #8030
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ты скажи сколько в г/сек было.
    Раз воздуха нормально то как тебе и ответили смотри в сторону нехватки топлива.
    Время не анализировал, но по нагрузкам, наддуву и воздуху 3-ий лог намного хуже чем первые 2-а.
  11. #8031
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    При 5240rpm давало 157.9 gr/s
    Бензонасос новый. При замерах давал 7 бар на пробку. Может сдох или РДТ?
    Вот это и странно, что по логам хуже, а по ощущениям ехала бодрее.
  12. #8032
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Первые два лога хороши, фактические нагрузки и наддув всегда близки запросу, избавляйся от ретарда, на верхах вообще жесть. Воздуха на ~190л.с.. .
    Чем хороши-то? По запредельному ретарду?
    УОЗ на высоких оборотах ниже плинтуса. КПД мотора никакой...
    В этих логах машина будет ехать хуже, чем в логе, где машина ушла в аварийный режим по детонации (третий лог).
    См. выше - мотор защищается, запросы ушли вниз. А за счет УОЗа машина фактически едет лучше.
    Согласен в том, что не решив ситуацию с ретардом, проблему "не едет" не победить.
  13. #8033
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Розшифруйте плизLOG-01-113-114-115.zip,LOG-01-003-115-206.zip
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  14. #8034
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Чем хороши-то?
    Тем что вы процетировали Фактические нагрузки большие в первых двух логах, вы же сами писали что ретард не влияет на фактическую нагрузку на атмо, тем самым говоря что на турбо он влияет, а факт ~155%. До 5000об в углах особой разницы не заметил, и не вижу сейчас.
    kalex, Подскажите, если на атмо ретард 15-ть то мозг ведь ничего не сделает или улетает на аварийную карту?
    Если на газе нагрузка 90% с углом 30-ть, а на бензине 95% но угол 20-ть, значит на газе лучше едет???
    Жду вашего ответа:- "Сколько должно быть воздуха на пике оборотов на BBG и AMX, около 170г/сек или это заблуждение? В идеале график расхода по оборотам"
  15. #8035
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я так понимаю начинать с замера давления бензонасоса? Потом проверить сетку в РДТ? Потом профилактически сменить топливный фильтр (менялся около года назад)? Дальше что ещё может влиять? Форсунки?
    Последний раз редактировалось striimii; 25.08.2013 в 22:43.
  16. #8036
    Получено: 231
    Начать следует с логов смеси (31-я группа) в режиме, когда есть наддув и мозг не свалился в аварию.
    Если там будут обнаружены существенные отклонения, тогда лезь в "железки" топливной системы.
    Если же отклонений там нет, то проблема ретардов скорее всего лежит в другом месте.
    Например, в качестве топлива, состоянии ЦПГ/головки двигателя.
    Надо быть готовым к тому, что искорение проблемы может стать непростым делом.
  17. #8037
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    На пару с какой группой снять 031?
    По топливу вопрос решается быстро. Компрессию мерял, очень хорошая.
  18. #8038
    Получено: 231
    Если на газе нагрузка 90% с углом 30-ть, а на бензине 95% но угол 20-ть, значит на газе лучше едет???"
    Аварийной карты в атмо нет.
    То что мы видим в атмо-логах и называем "% нагрузки" на самом деле есть фактическое относительное цикловое наполнение цилиндра.
    Очень упрощенно говоря, в моментно ориентированной системе управления двигателем коей является ЭБУ ME7.x цель мозга обеспечить заданый крутящий момент в зависимости от желания водителя, массы внешних факторов и воздействий, не причиняя при этом вреда механической части двигателя и минимизируя вредное вличние на экологию. При таком способе управления одного и того же результата можно достичь при разных %%, УОЗ итп.
    С другой стороны, если, например, мотор недотягивает до заданых моментных запросов управление все равно будет стараться обеспечить максимально близкий к запросу результат и при этом будут уже какие-то другие цифры %% и УОЗ.
    Поэтому делать абсолютно точное заключение где хуже-лучше, опираясь только пару цифр невозможно.
    А в случае с газом или иным нежели бензин топливом при сравнении с последним нужно еще учитывать теплотворные свойства веществ.
    Если мы возьмем два абсолютно исправных мотора (атмо и турбо) с одинаковой заявленной максимальной мощностью, то в точке пиковой мощности расход воздуха у атмо мотора как правило будет меньше, чем у турбо.
    И не надо упираться рогом в точную абсолютную цифру - ваш мотор не эталон мер и весов.
    C учетом сказанного выше про ME7 это значение имеет право "плавать" в достаточно широких пределах. На практике эту цифру можно использовать только как некую достаточно грубую оценочную величину.
  19. #8039
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    kalex, Огромное спасибо за разъяснения, с утра перечитаю
    Снимай с наддувом и углом зажигания.
    Эххх, вот на это бы вы ответили еще http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4494655
    Из-за этого и начал рыться в логах, но ни ответа ни привета, куда копать неведомо Как видите там у меня ретард почти по нулям(это на газе), за бортом ~+20, углы не снял, но они там где то 30+-2.
    Последний раз редактировалось kishunv; 26.08.2013 в 02:17.
  20. #8040
    Получено: 231
    1. Для начала хотя бы 3-115-31
    2. Тут не в компрессии может быть дело. Та же завышенная по причине нагара в цилиндрах компрессия резко повышает склонность мотора к детонации. Состояние стенок камеры в голове (нагар, неровности, трещины) , трещины седел клапанов, "вороний наклев" от предыдущей работы мотора с детонацией на шляпе поршня - все это по отдельности и в сумме может осложнять ситуацию. Кроме того, мотор и его окружение банально могут издавать излишние механические шумы, в спектре которых присутствуют частоты характерные для детонационных стуков и датчики расценят это как детонацию.
Страница 402 из 842 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452502 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
