1. #8001
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    По этим логам видно, что основной вклад в ограничение запроса на наполнение вносит результат работы системы контроля за детонацией, то есть пресловутый ретард.
    О степени влиянии ретарда на ограничение запросов смотри мое предыдущее сообщение
    Спасибо большое, только с отставанием расчетной нагрузки более менее понятно, на нее и влияет ретард. А вот почему от расчетной отстает фактическая?
    Я правильно понимаю что ЭБУ требует от исполнителей выдать расчетную нагрузку - но т.к. какой то из исполнителей (или датчиков) работает не правильно мы не получаем расчетную нагрузку - для себя я это предположение подтвердил сняв фишку мафа - до 4.5 тыс нагрузка стала примерно совпадать с расчетной. У меня есть лог на 98 бензине - расчетная нагрузка почти совпадает с заложенной в ЭБУ, а вот фактическая сильно отличается. У вас случайно нет схем расчета фактической и расчетной нагрузки для турбомтотра, как вы выкладывали для атмо немного выше?
    Вложения Вложения
  2. #8002
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    kalex, Ясно что ничего не понятно Перефразирую, на атмо, ретард 0 и он же с ретардом 10 разгонится на 1-2сек быстрее или это капля в море?
    Я смотрю по углу зажигания т.к. ретард в моем случае не так актуален из за чипа и углов под ГБО У меня на низах и средних под 30(когда нет ретарда).
    Подскажите? сколько должно быть воздуха на пике оборотов на BBG и AMX, около 170г/сек или это заблуждение? В идеале график расхода по оборотам
    Атмо все обходят стороной, надеюсь на ваши ответы.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8003
    Коллеги по концерну помогите с расшифровкой лога.
    1.8 TSI чип APR st1 МКПП
    Жалобы, на чипе при педали в пол на 5-6 передачи при оборотах около 2 000 - 2500 идет ускорение, потом какой то затуп и машина потихоньку дергается, но ускорение идет, но не такое интенсивное, и появляется чуть слышный гул yа более высоких оборотах проблем нет. Пытался Лог просмотреть сам но файл в программе не открывается.
    Буду благодарен за помощь.apr.zip
  4. #8004
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Тоже самое!
  5. #8005
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Каша там, разбирайся с запятыми и т.д. или смотри Excel'ем.(язык системы поставь Английский(Великобритания) иначе ничего не поймешь) Выглядеть будет так
    Последний раз редактировалось kishunv; 23.08.2013 в 00:14.
  6. #8006
    Спасибо, смена языка помогла.
    Но в логах ни какого криминала нет.
  7. #8007
    minsk
    знающие, посмотрите на эту "кашу" не могу понять что с авто...
    http://texvek.narod.ru/1z/LOG-01-011-003-xlog.csv
  8. #8008
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Надо хотя бы указывать, что это за авто.Гольф 3 с мотором 1Z. Что хотел показать этим логом? Почему на месте стоял?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #8009
    minsk
    Duty Cycle всегда одно и то же показывает, авто в движении.
    актуальное значение наддува недотягивает до запрашиваемого.
  10. #8010
    Посмотрите логи пожалуйста, машина при плавном разгоне дергается, до 2000 оборотов тупит. Заранее благодарен!
    Logs.zip
  11. #8011
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    SanekSB, ДМРВ оригинал?Что то с ним не так.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  12. #8012
    Смоленск
    Получено: 56
    Logs.zip
    И не тянет на 192 л.с. никак. Турбина сваливаеться уже на 4000т.об.-где то дыра имхо
  13. #8013
    После 2000 оборотов выстреливает, нормально, турбина да умирает, просто беспокоет дерганье при разгоне. ДМРВ бошовский! Опресовку делал - тишина только немного травит изпод заливной пробки самую малость.
  14. #8014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    турбина да умирает
    Мы этого не говарилиЕсли автомат,
    то не удивительно что дергает с такими показаниями по воздуху.Если дыр нету то тогда ДМРВ в помойку.Нахрена все эти бош нужны?Сколько раз писали лучше вставку оригинальную взять.06A906473A
    Попробуй подменный.
  15. #8015
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Попробуй подменный.
    Нормальный расходомер. Коррекцию УОЗ лучше внимательно смотри и запрос наддува. 031 группы нет и суда нет.
  16. #8016
    Иркутск
    Всем добрый день!
    У меня следующая проблема:расход 17 л, машина начинает тянуть где-то после 3000 оборотов. Вот логи, помогите расшифровать
    Название: 115 группа об. 1480-3240.JPG
Размер: 198.0 КбНазвание: 115 группа об. 3240-5560.JPG
Размер: 198.9 КбНазвание: 003 группа об. 1720-4440.JPG
Размер: 174.7 КбНазвание: 003 группа об. 4440-5600.JPG
  17. #8017
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Просто супер.У меня с коррекцией 10 по всем цилиндрам ДМРВ показывал правильно.
    SanekSB, Напиши что у тебя в 32 группе.
  18. #8018
    Вечером сниму логи 32 группы, может еще какие группы снять? А вот еще как предположение может быть такая проблема из-за грязного интеркулера, турбина масло гонит, может воздух через нет плохо проходит, и по логам детонация большая? смесь бедная?
  19. #8019
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Не надо ее снимать там накопительные показания.Просто перепиши что там.
    смесь бедня?
    А вот это 31 покажет.Ее лучше снять.
  20. #8020
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дык поменять не проблема. Бабло потратил-результата нет. Кто ответит? Пушкин? Какие вообще аргументы против ДМРВ , можешь обосновать?
    Мало того- разрежение показывает. Такое бывает на заклиненой турбине. Лог надо снимать на разгоне и группу 010 для того, чтобы атмодавление видеть. По этой неразберихе имеется завышение по воздуху. Такое бывает при негерметичности после турбы, однако не очень вяжется с цифрами разрежения, но проверить надо) Вот график неразберихи-разгона тут, точно, нормального не было.
Страница 401 из 842 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
