1. #7981
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Господа, объясните на пальцах как влияет ретард на мощность. К примеру, ретард 15 значит убыло ХХ% мощности/нагрузки, ретард 5 убыло...
    И почему ЭБУ считает нагрузку не учитывая ретард?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  2. #7982
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ретард - отклонение угла зажигания из-за детонации. Чем позже угол зажигания - тем меньше КПД. Объяснить почему ?
    И нагрузку ЭБУ считатет очень даже учитывая ретард.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #7983
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    kalex как-то писал недавно, что можно в 212/3 поле посмотреть % ограничения по ретарду... правда, я ни разу так и не смотрел...
    Diesel.srt, ты не смотрел, случаем, что там?
  4. #7984
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Если сможешь так чтоб было понятно, да. Позже это 20-ть вместо 30-ти?
    Обсудим? Лог с моего авто, верхний с закрепленной флейтой(всегда или длинный или короткий путь, я не в курсе), нижний в нормальном состоянии, т.е. изменяемая геометрия.
    Второй скрин тоже с моего авто, ретард сам видишь и нагрузку тоже.
    Вот оно значит где, а то встречал его высказывание "ретард, наполняемость цилиндров", а найти не смог. Как эту цифру понимать потом?
  5. #7985
    Челябинск
    Получено: 92
    Неа. Ибо группа применительна к моторам AMB, как говорил Алексей.
    Ну допустим 20 вместо 30. т.е. грубо искра будет подана на такте сжатия не за 30 градусов до ВМТ, а за 20, значит вспышка смеси произойдет позже (грубо, когда поршень уже начнет ход вниз утягиваясь коленвалом) отсюда и потери КПД
    На счет нагрузки на картинах ниже - надо бы знать, какая именно нагрузка отображается во 2 группе. 114 группа нагляднее, там нагрузка выложена вся. и рассчетная и скорректированая и реальная.
  6. #7986
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Та где больше 100% не может быть на атмо 002 для моего двигателя то что надо.
    Блок измеряемых величин 114: Регулировка давления наддува Думаю у меня там пусто
    Так сколько все таки потери при ретарде, к примеру, 10 градусов. И почему у меня нагрузка не зависит от ретарда? Или все таки ее расчет идет исключительно на показаниях ДМРВ?
  7. #7987
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Во 2-й группе - реальная.
    А вывода параметров, аналогичных выводимым в 114-й группе в 1 и 2 поле, у BBG нет.
    Эти параметры выводятся исключительно на ЭБУ турбо-моторов.
  8. #7988
    Челябинск
    Получено: 92
    Да я прохлопал что речь идет про атмо мотор
    Алексей, где тогда собака порылась в рассчетах реальной нагрузки в данном случае ?
  9. #7989
    kalex,
    Уважаемый Алексей, не могли бы вы сделать заключение по моим логам? http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4538053
    И по поводу ретардов, пролистал все группы в ваг коме, так вот в одной из 200> групп видел значение ретардов по всем 4-м цилиндрам, но только в рельном времени значения не меняются, может там среднее значение накопленное со временем? Если нужно точно сказать группу, завтра пролистаю еще раз - там вообще много интересных групп было.
  10. #7990
    Получено: 231
    В атмо нет явной коррекции параметра rl от ретарда.
    То что там названо нагрузкой (красный круг) и выводится в диагностику рассчитывается по матмодели впускного тракта. В параметре отмеченном желтым сидят данные с ДМРВ (рассчитано предварительно в другом месте), синий зависит от физической конструкции впускного тракта, а в зеленом сидит рециркуляция ОГ (если таковая предусмотрена конструкцией мотора). Еще на вход подается результат расчета количества остаточных газов в цилиндре.
  11. #7991
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    значит, применительно к BBG/AMX/ATQ, можно сделать вывод о том что выводимая в диагностику нагрузка (002 канал) есть величина зависящая только от некого рассчитанного значения с дмрв (рассчитанного помимо фактических значений с дмрв ещё от чего ?) ? т.к. на сколько я вас понял - синий параметр есть константа, зеленый для данного мотора тоже.
    на основании чего рассчитывается данный параметр ? (применительно к упомянутым моторам)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #7992
    Получено: 231
    Нет, это не константа. Расчет этого параметра непростой, причем при его расчете в нем используется рекурсия. Например данные с того же ДМРВ. Зеленый на BBG не используется.
    На картинке же виден список входных параметров
    Высотная коррекция, давление во впускном коллекторе, коррекция по темп. воздуха и температуре камеры сгорания, режим работы переключения длины впусконого коллектора. Присутствует также управление алгоритмом расчета для случаев, когда используются разные основные датчики нагрузки (ДМРВ или ДД)
    Цитата Сообщение от k0rad Посмотреть сообщение
    kalex,
    Для того чтобы анализировать надо знать историю болезни или жалоб. Я, к сожалению, историю ваших проблем не читал.
    А по отдельно взятым логам не очень понятно, что там пытались высмотреть.
    200-е блоки не стандартизованы. Если дадите номер блока, могу посмотреть в прошивке, что туда выводится.
  13. #7993
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    kalex, Здравствуйте, а на этот вопрос у вас есть ответ?
    Хотя бы примерно, на любом удобном вам примере, дальше сам додумаю
  14. #7994
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    этот набор аббревиатур как список конечных параметров виден только специалисту в остальном - спасибо за пояснения
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #7995
    Жалоба такая - неудовлетворительная динамика, машин не чипован - вырезан кат, сделана опресовка, заменена ВКГ, свечи, фильтра, масло, давление топлива 4.1 на ХХ, 3.9 под нагрузкой.
    помыты форсунки, интеркулер, ДЗ. Турбина новая. Расход бензина 10 л по городу. До промывки форсунок и замены свечей было 11.5-12.
    пробовал менять МАФ, - толку не было. Со снятой фишкой мафа динамика субъективно получше. Собственно по динамике - разгон примерно 10.5 сек до 100. В логах видно отставание нгагрузки, вот и пытаюсь выяснить от чего это.. Буду очень признателен за помощь.
    По поводу групп - группа 216 - я про нее выше писал, даны значения отклонения угла зажигания - но изменяются они не так как в 20 группе.
    228 группа - даны значения температур - 228.1 - Т ОЖ, 228.2 - Т на впуске, 228.3 - не знаю, надеюсь подскажете. 228.4 температура за бортом.
    246 группа - с тестом. Даны значения по лямбде и по расходомеру - а так же поле "различие". Можно как-нибудь узнать что это за тест и как его проводить?
  16. #7996
    Logs.zip
    Цитата Сообщение от SanekSB Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь буду делать пока опресовку и мерить давление, а вот с турбиной тежеловато, мешок с деньгами мыши прогрызли
    Сделал опресовку - тишина, только немного травит из под заливной пробки, почистил форсунки ультразвуком двигатель стал как то мягче работать, почистил РДТ сеточка была черная! промыл рампу тоже была внутри черная! рывки при разгоне стали менее заметны но временами бывают когда с низов разгоняешься плавно! снял логи после этих манипуляций посмотри пожалуйста, куда дальше копать! Насос и РДТ заказал придут после 28 августа. Заранее благодарен!
  17. #7997
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    заказывай новые форсунки
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #7998
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Может ему машину новую заказать?
    Господа, вы судите ретард не ретард, нагрузка не нагрузка, кто нибудь из вас может ответить на вопрос? На сколько теряет авто в мощности при ретарде 5, при ретарде 10. Как вы делаете вывод что поедет на 1, на 2 секунды быстрее(читаю эту тему) если избавиться от ретарда? Объясните, если знаете хоть примерно. Хотя бы на примере ваших труб
  19. #7999
    Получено: 231
    Это определяется экспериментальным путем при разработке мотора с помощью испытаний и финальной настройки на моторном стенде. После этого результаты заносятся в прошивку ЭБУ в виде одной из калибровок.
    Поэтому абстрактные абсолютные цифры вам ничего не скажут - у одного типа мотора будут одни, у другого другие.
    К тому же подобная коррекция применяется только на турбомоторах, поэтому данных подобных данным 114 или 116 группах на вашем атмосферном моторе вообще нет.
    Если немного подумать, то станет ясно почему. На наддувных моторах есть возможность управлять избытком давления и это используется для борьбы с детонацией. На атмо такая возможность отсутствует. Цикловое наполнение цилиндра фактически определяется самой конструкцией "железа" мотора плюс коррекция по температурам, внешнему давлению и остаточными газам. И в данном случае ретард как ограничивающий фактор проявляет себя в виде понижения общего КПД мотора
    Ну и если защить мотор от опасного режима ничего не помогает, то у систем управления с E-GAS остается еще одна финальная возможнось - прикрыть дроссель не зависимо от положения педали газа.
    По этим логам видно, что основной вклад в ограничение запроса на наполнение вносит результат работы системы контроля за детонацией, то есть пресловутый ретард.
    О степени влиянии ретарда на ограничение запросов смотри мое предыдущее сообщение
    Адаптированное значение угла зажигания в динамике по зонам оборотов (зона 0/1/2/3)
    Именно так - это набор показаний по температуре: ОЖ, воздух, масло, внешняя
    Последние два значения мозг мотора получает от приборки по СAN-шине.
    Эта группа для оценки работы СВВ. Для машин с вырезанным катом никакого интереса не представляет, так как СВВ в этом случае становится полностью бесполезной функцией.
    Последний раз редактировалось kalex; 22.08.2013 в 02:58.
  20. #8000
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    данный механизм присутствует в программах BBG/AMX ? условие по закрытию дросселя только ретард ? и - какой уровень (суммарного ?) ретарда должен быть для запуска этого "аварийного" процесса ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 400 из 842 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
