1. #7941
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    и кому писали трактат про логи пару страниц назад - не понятно...
    снять 003/114/115 и 003/020/031 Именно по 3 группы. В этих логах дикая детонация и беднота на ХХ, а скорее всего и не тоьлко на хх. Турбина на глубокой пенсии, судя по поведению N75.
    Так и что делать с детонацией и беднотой? Про турбину понятно пробег уже 216000, и как пользовались до меня машиной неизвестно, но делать надо! Просто у нас в нашей деревни к там машинам (немецкому автопрому) ни кто неподходит! Спасение только в этом форуме!
  2. #7942
    ker2014, "Как определил?C монометром катался?"
    Вывел в салон датчик давления топлива и турбо бустер все контролю теперь. Апиксы все, не китай, через ебей заказывал... Вроде более менее все показывают.
    SanekSB, ДМРВ это живое но уже на гране...
    Детонация просто очуметь... обязательно надо что то делать. по 12,8 афигеть просто...
    Турбина хоть и набирает в конце требуемое давление, но видно что она труп если смотреть по показаниям Соленоида N75... (да ивобще она практически не дует запрос 1900,а она 1300 дает на 2000-2200 оборотах)
    Да сильно не газуй пока не решишь проблему, ушатаешь двиган.
    Че далать, сток прошивку надо вернуть для начала, может прошива кривая, замерять давление бензонасоса, далее турбину искать новую, ДМРВ еще поработает, который щас поставил. Делай опресовку и чистку ВКГ,
    Да еще судя по 32 группе, что то изменилось, стало хуже:
    Было 1.8 в прошлых логах теперь 4.1 должен быть 0.
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ, недостаточное давление топлива.
  3. #7943
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Dispam, А что у тебя в 32 показывает с таким давлением?У меня тоже подозрения есть что проседает.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  4. #7944
    ker2014, После опресовки, стало так: певое поле -0,2 второе поле 0. До опресовки было первое поле 0,8 второе поле 3.1.
    но на 5000-6000 второе поле резко меняется на 5.5, когда бензонасос проседает до 2.8 бара. В понедельник заменю насос на оригинал, буду тестить, щас без бинзонасосо в гараже отдыхает...
  5. #7945
    Спасибо за помощь буду делать пока опресовку и мерить давление, а вот с турбиной тежеловато, мешок с деньгами мыши прогрызли
  6. #7946
    SanekSB, у меня есть сомнения что где то вы шланг не одели или не герметично собрали, после замены ДМРВ, было лучше до этого, на нерабочем датчике, и стало хуже после установки рабочего, проверьте все патрубки еще раз...
    Турбинку можно купить с ебея за 7.5 тыс. есть где то отдельная тема про это.
  7. #7947
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Какие синптомы когда просидает?За личку спасибо.
  8. #7948
    ker2014, на 2.8 симптомов на ощущение нету, только показания, а вот на старом который проседал до 2.2 сразу ретард под 8.2 и вялый разгон на высоких.
    Хотя по разгону спорный вопрос... Но детонации нету это факт(на новом насосе) и паказания 32 группы приблизились к 0. На стоке прошивке этот насос проседает до 3.1, а должен давать как минимум 4бара... Ну думаю на высоких скоростях скажется, надо тестить...
    Может кому интересно как сделать датчик давления топлива в салоне своими руками.
    http://photo.qip.ru/users/swapm2/134...#mainImageLink
    Вот фото. Дешего и сердито. 300р.-народ пишет все про все...
    В теории можно легко приспособить к этому датчику электронный цифирблат, вид будет эстетичней.
    http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...6394579340264/
    http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/...30376152361062
    http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/60205
    Последний раз редактировалось Dispam; 16.08.2013 в 22:08.
  9. #7949
    Беларусь(Минск)
    Помагите плиз по ошибкам http://passat-b5.ru/attachment.php?a...0&d=1376679243
  10. #7950
    Djimik, Судя по ошибкам: Смотри проводку, Скорее всего блок комфорта затопил водой, вскрывай и зыркай его. Где то закорочено у тебя. Посмотри коропку придохранителей реле, походу и там вода (окисления) или подгоревшие провода.
    Все ошибки в основном только по проводке к эбу.
    Там же по ошибкам самому можно догадаться...
    Все по русски написано.
  11. #7951
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    LOG-01-115-211-003.zip
    LOG-01-115-211-xxx122f1.zip
    Добрый день. Снял лог 3 передача с минимальных оборотов. Помогите расшифровать. При снятии машина ехала относительно нормально. Она у меня то едет - то не едет, что с ней может быть? Подскажите пожалуйста?
    Последний раз редактировалось kser2003; 18.08.2013 в 12:44.
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  12. #7952
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    kser2003, у тебя чип? Не едет...
    Во воздуху (в 211, ДМРВ) огромаднейшая разница - запрос 148, факт - 270, видимо у тебя есть "дырочка" в виде сорванного патрубка, в 032 мульт в минусе, что тоже говорит о негерметичности.
    Тщательная опрессовка в первую очередь.
  13. #7953
    Москва Гольяново
    Да у меня чип. Дырочка где, во впуске? ок буду проверять, сорванных патрубков нет - это точно, я заглядываю под капот иногда Спасибо. Это получается что воздуха больше чем надо надуло? может какой клапан барахлит?
  14. #7954
    Снял логи со скинутой фишкой мафа. Можете что ни будь подсказать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs1.zip (8.5 Кб, Просмотров: 16)
  15. #7955
    Отправлено: 12
    Прошу извинить, если не совсем в тему, но поиск по форуму не выдал именно темы с моей проблемы.
    Вообщем если перейти к сути вопроса, "Датчик расхода топлива ежесекундого" на холостых оборотах показывает сначала 1,1 расход, и через каждые 2 секунды добавляет по 0,1 и доходит до 3,0! И так стоит и показывает. Я заглушил, завел теперь расход на холостых 9,0!!!
    До этого был какой то "глюк с движком" когда завелся на горячую и начал трогаться, двигатель сначала работал в штатном режиме, но через секунду начал глохнуть, я думал уже заглохнет и заводиться заново, но он в таком состоянии "как бы глохнет но еще пытается работать" пробыл 5 секунд. Я заглушил машину, завелся и продолжил дорогу, и вот обнаружил такую проблему! До этого такой проблемы небыло. У меня VW Passat b5 1,8 (без турбо) 1998, масло менял (7 тысяч назад) 237 тысяч прошел в "хороших руках", сам езжу на нем уже несколько лет.
    Хотел бы уточнить что это за ошибка, стоит ли на нее обращать внимание? Вариант снять клему чтоб система перегрузилась поможет? Спасибо!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  16. #7956
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Аддитив у него тоже в минусе, а учитывая 270 в пике, то мульт был бы минус дохрена. Мне вот кажется что тут рассчетное и фактическое перепутано. Алексей говорил что в 200х группах на одних и тех же блоках могут данные меняться местами, так что прикинем что пиковый воздух 148 т.е. 185 лошадок. Короче надо как обычно автору снять 003/114/115 и 003/20/31, тогда точно воздух увидим и смесь с ретрдами
    Не смотрел на логи с ДМРВ, но тут хорошо видно коррекцию по ретардам в 116 группе, по смеси беднота проглядывается и мозги просят дюже жирную смесь, но не получают ее. температура на впуске нормальная, если за бортом жара. Подожди, может на ауди клубе еще ченить ответят
    Точно не в тему. Если есть ошибки по мотору, то озвучь их в соотетствующей вестке, иначе очень долго можно гадать, почему моторчик закашлял. А тут мы логи расшифровываем
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  17. #7957
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Diesel.srt, тоже была такая мысль...
    kser2003, для более полной картины снимай группы
    а то мало информации
  18. #7958
    Сделал опресовку, все тихо только чуток травит из под заливной пробки, а так все герметично! Проверять клапана?
  19. #7959
    Москва Гольяново
    Ок буду снимать 003/114/115 и 003/20/31 Спасибо.
  20. #7960
    Да не отвечают на АК. Уже сам думаю, мож очевидную ерунду спрашиваю
    Беднота после 5000? Из за тнвд может быть? За бортом было 23-25. Ретард попробую подлечить бензом. И кстати по ощущениям без дмрв машин едет лучше на низах. Значит маф точно под замену?
Страница 398 из 841 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
