1. #7901
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    fbear, сделай сначала нормальную опрессовку - половина вопроса уйдет сама собой.
  2. #7902
    lom17, навскидку, впрочем это и так очевидно: прежде всего стиль езды, качество бензина... Но, в принципе, до 15-16 литров по городу - это нормально, как бы так считается.
    (я логи не смотрел твои)
    Спасибо,покатаюсь,посмотрю.
    (логи смотрел Diesel.srt,сказал "не трогай ничего в машине")
  3. #7903
    Отправлено: 28
    Diesel.srt, привет! глянешь логи,ретард жуткий... показания N75 в порядке?
    Вложения Вложения
  4. #7904
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    sp1tfire, да, хорошо...
    137 км/ч на 5800 об/мин... под 150 должно быть
  5. #7905
    Отправлено: 28
    да, хорошо..
    не рановато начинается тактирование? (79% на ~1800 обортотах)
    137 км/ч на 5680об/мин))))) маловато думаете? Расходомер, по показаниям жив вроде. Дырки устранил, правда свечи давно не менял....
  6. #7906
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    sp1tfire, это хорошо, и говорит о том, что система уже набрала наддув.
    у меня за 140 точно было, точных цифр не скажу...
    меняй..., на моем АЕВе ретард был чуть поменьше, но после новых свечей ушел в ноль, чуть шум был в районе 5000 об/мин
    это ж твои логи от 24.07.2013г?
  7. #7907
    Отправлено: 28
    Смущение
    да)) но в июле мне никто вразумительно эти логи не прокомментировал. Спасибо, еще раз!!!
    поменяю свечи, сниму еще раз...
  8. #7908
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Вечер добрый. Ребят подскажите пожалуйста дросесель открываеться только на 45% из-за детонации или....? Мозги душат уже 1700 об. получаеться. Машина разгоняеться бодренько.Бенз. 95 BP Ultimate. Вложение 99772
    Ребят есть у кого какие мысли по поводу не полного открывания дросселя
  9. #7909
    Здравствуйте, посмотрите мои логи, как я понял картина с дитанацией решилась, но почему то иногда на низких оборотах она есть?
    http://www.divolga.ru/logi/002.rar
    Бензонасос заменен, свечи заменил на NGK иридевые. (какой зазор должен быть у них???, а то маловат кажется, на старых больше зазор был)
    Еще вопрос- поставил Датчик надува он показывает максимум 0.7х100 кРа = 70кРа или почти 0.7 бар. Это как? не туда подключил? (я подключился после заслонки.) Должен больше показывать?
    Да еще на холостых показывает -0.2х100кПа должно же разрежение больше быть в плоть до -1х100кПа?(у меня на холодную только упало на 0.5х100кПа) у кого установлено поделитесь опытом...
    На видео в конце, показания датчика.
    Заранее спасибо...
    Последний раз редактировалось Dispam; 14.08.2013 в 18:44.
  10. #7910
    Ул.обл
    добрый вечер. посмотрите мои логи. снимал первый раз. интересно дмрв и лямбда
    Вложения Вложения
    В5 1997 1,6 AHL механика
  11. #7911
    Даниэль 73, Если не ошибаюсь то дросельная заслонка не откалебровона, ДМРВ и лямбда не те группы сделали... Читай те какие группы вам снимать под ваш двигатель...
  12. #7912
    Ул.обл
    дросель перед снятием логов откалибровал
  13. #7913
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Залей сток-прошивку и посмотри что получится...
    Метод исключения гораздо надежнее гадания на кофейной гуще.
  14. #7914
    Смоленск
    Получено: 56
    Думал так сделать(завтра). Но может есть какие другие причины ?
    kalex,можно ли по чип прошивке посмотреть открытие дросселя?
  15. #7915
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Dispam, у тебя смесь чуть беднит, вот и лезет ретард - опрессовку делал? В первом цилиндре вообще постоянный - смотри для начала ремни/ролики, может что постукивает - дает датчику детонации сигнал, так думается...
    вообще-то 0.8 должен быть.
    нормально показывает... про разрежение на ХХ, опять опрессовка, где-то дырочка есть.
    Где после заслонки подключился?
  16. #7916
    komsernik, Почему может беднить? Опрессовку делал, буду делать опять...
    Где ремень грм что то подстукивает не постоянно но циклично.
    Бывший хозяин менял грм сам, перед продажей, все чеки он предоставил. Так вот, отодвинул я сегодня сверху крышку посмотреть на ремень грм, а он не по середине зубчатого колеса, а смещен к пластиковой крышке, то есть к радиатору на 3 мм. Это он походу неправильно что то сделал при замене ремня?
    Подключил датчик буста в том месте где идет шланг с (5 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха -N249-) через тройник, во впускном коллекторе...
    Последний раз редактировалось Dispam; 14.08.2013 в 22:14.
  17. #7917
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Dispam, много причин... для начала убедить, что все герметично.
    Не трет ничего? Поправь и посмотри через некоторое время, если опять сползет - видимо, чуть наперекос ролик стал. Внимательно осмотри ребро ремня - чтоб не было задиров/порезов/потертостей и т.п.
    ну и врезался бы в шланчик коллектор-РДТ.
  18. #7918
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    kalex, Алексей приветствую!
    Пару лет назад чиповал у вас своего Passat b5+ с движком AWT, приезжал из Твери к вам на дачу, чипом остался доволен.
    Интересует вопрос, чипуете ли Touareg GP 3.6 FSI (280 л.с) с повышением мощности и отключением лямбда зондов после катализаторов?
    Если да то сколько стоит и где территориально можно сделать, а также может ли кто прошить в Питере?
    Пишу здесь так как в личку не отправляются сообщения
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  19. #7919
    Смоленск
    Получено: 56
    Залил сегодня сток- и заслонка открываеться на 100% на 1800 об. и ретард снизился вдвое. Значит дело в кривой прошивке. Будем исправлять!
    Вложение 100017
  20. #7920
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    PodpalПривет, А как ты сам перезаливаешь?а то у меня тоже подозрение что в машине до меня полазили.Может какое пособие или сам подскажешь.Я быстро учусь
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
Страница 396 из 841 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
