1. #7881
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Отличные логи для стока, не трогай ничего в машине.
    Спасибо,не думал что при таком пробеге всё будет так хорошо,но по расходу бензина вопрос остался.Тут народ умудряется за городом по 7-8 л /100км тратить,а уменя при скорости 100-110км. 9-10л/100км выходит,отсюда и возникли вопросы.
  2. #7882
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от gorunj2008 Посмотреть сообщение
    Прокоментируйте пожалуйста логи!
    полный ппц! читаем тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #7883
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Цитата Сообщение от lom17 Посмотреть сообщение
    9-10л/100км выходит
    lom17, это средний расход по БК или реально так получается?
  4. #7884
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    сори за оффтоп.
    енот в 17:11 ответил на сообщение которое gorunj2008 написал в 21:13?
    вот это я понимаю модератор
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #7885
    Да,это по БК.Реально сложно сказать,я заправляюсь раз в неделю,на одно заправке до полного бака,при этом трасса-300км,город 150км и входит всегда больше 45 литров.
  6. #7886
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Да,это по БК
    lom17, попробуй после города (среднего городского расхода), перед трассой обнулить показания и посмотреть чисто расход по трассе...
    P.S. У меня тоже жрет по БК не по-децки, при этом хватает 35-37 литров на 500 км с климатом.
    P.P.S. А еще вчера мне залили чуть больше 63 литров в бак, до отсечки (правда, с лампочкой).
  7. #7887
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Вечер добрый. Ребят подскажите пожалуйста дросесель открываеться только на 45% из-за детонации или....? Мозги душат уже 1700 об. получаеться. Машина разгоняеться бодренько.Бенз. 95 BP Ultimate. Вложение 99772
  8. #7888
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Чето я даже не знаю, что сказать Детон как бы присутствует, но внизу его не много, да и прикрытие заслонки до 45% это явно не детонация. Так сильно обычно прикрывает по передуву если поймать ошибку, но учитывая запрос по наддуву и предсмертные конвульсии турбины - дело в чем-то другом. Ошибочек нет часом ? Или ESP при пробуксовке душит.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #7889
    Смоленск
    Получено: 56
    Ошибок по движку нет-посторонних звуков тоже нет. Есть ASR- которая работает стабильно при пробуксовках(особенно зимой). Может быть из-за кривой прошивки? Хотя мне кажеться при чиповке наоборот дроссель не прикрывают-а по максимуму должен быть открыт.Заслонка адаптирована! По вагкому после адаптации показывает 87%
  10. #7890
    Челябинск
    Получено: 92
    чип то чей ?
  11. #7891
    Смоленск
    Получено: 56
    чип то чей ?
    Не местный. Езжу на нем полгода-все устраивает-но из-за дроселя появились сомнения. Может попробывать перезалить родную прошивку и снять в стоке лог? Или есть еще варианты ? Например может катализатор забит(тогда бы тяга слабая была имхо). + еще отключен програмно насос СВВ и переход на евро2.
  12. #7892
    Ладно,буду пробовать.
    Ну даже сравнивая с тобой получается "небо и земля".Это при каком режиме столько получается?
  13. #7893
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    спокойная трасса - 110-120 км/ч, в районе 3000 об/мин.
  14. #7894
    Одинцово, МО
    Добрый день!
    Машина - Passat, 2004 год, AWT, АКПП
    начал мой бодрый конь хворать при движении в натяг начинает подергиваться, если тапку "в пол" то проблема исчезает. Была одна ошибка по датчику G40, его заменил - стало лучше но полностью проблема не решена. На данный момент ошибок нет вообще.
    снял логи с блоков 115, 206 и 003, 032 помогите пожалуйста расшифровать, как понять показатели в норме или нет?
    логи 20130812-01-ххххх - в соответствии с инструкцией снимал, логи 20130812-02-ххххх - ловил подергивание и начинал запись логов.
    логи снимались при движении на третьей передаче (в ручном режиме).
    Заранее всем спасибо.
    Вложения Вложения
    Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
    Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
  15. #7895
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    fbear, воздуха маловато, мульт в минусе: опрессовка была?
    Как ты их ловил? Включаешь запись и едешь.
    Ну значит нам тихенько можно на покой уходить
    ага, щаз... без тебя тема совсем умрет
  16. #7896
    Одинцово, МО
    опресовку не делал пока, только озадачился решением проблемы. Запишусь в ближайшее время, а что значит "мульт в минусе"?
    если ты о АКПП - то да, в планах на выходных сгонять в сервис и снять ошибки с коробки в том числе.
    а так и ловил, доходил до третьей передачи, включал лог и далее давал машине в натяг набирать обороты, тычки были, на какой секунде точно не скажу, одному неудобно сразу и за дорогой смотреть и включать
    Последний раз редактировалось fbear; 13.08.2013 в 14:15.
  17. #7897
    Ну а если на вскидку,если по логам придраться не к чему,какие могут быть еще причины повышенного расхода?
  18. #7898
    Одинцово, МО
    komsernik, а логи с какой группы еще есть смысл снять?
  19. #7899
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    lom17, навскидку, впрочем это и так очевидно: прежде всего стиль езды, качество бензина... Но, в принципе, до 15-16 литров по городу - это нормально, как бы так считается.
    (я логи не смотрел твои)
    fbear, стандартный набор: 003/114/115 и 003/020/031, только все вместе - по три, а не по два лога.
  20. #7900
    Одинцово, МО
    komsernik, спасибо.
    сегодня займусь, коробас смотреть в последнюю очередь?
    komsernik, про мульт понял, можно не отвечать
Страница 395 из 843 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
