1. #7841
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    енот, написал чуток, сам же говоришь - иди старый спать... куда девать - сюда, а ты потом перекинешь куда нужно или тему открывать?
  2. #7842
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    Серег, можно сюда пока, что бы доступ до редактирования/дополнения был у всех и для темы этой полезно будет, потом я все равно все наши трени-брени почищу (после переноса в статью )
    сон наше всё. я уже сплю
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #7843
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    вот это главное Читаем-правим.
    Немного о той скромной практике расшифровки логов 1.8Т и интерпретации данных с различных датчиков наших авто. Сразу оговорка – все двигатели абсолютно разные по степени износа, качеству обслуживания и т.п.. Поэтому материал крайне поверхностный и не претендует на полный объем информации. Итак:
    Ретард - (смотрим в 013 АЕВ/020 AWT) – корректировка по детонации, уменьшение угла опережения зажигания (УОЗ) для предотвращения детонации. Данные берутся с датчиков детонации. Система регулирования детонации начнет работу, когда нагрузка на двигатель превысит 40%. Детонация – это самопроизвольное воспламенение топлива (читай взрыв), вызванное неправильным составом топлива или ранним зажиганием. При детонации в разы увеличивается скорость горения топливной смеси, что приводит к разрушению двигателя (поршень получает удар, еще не достигнув ВМТ).
    При регистрации детонации в цилиндре, угол опережения зажиганием отодвигается назад для ее предотвращения, величина этого угла зависит от силы детонации и ее продолжительности. Чем больше ретард, тем хуже.
    Основные причины: некачественный бензин, старые свечи, грязные форсунки, неисправный ДТОЖ, высокая температура впуска, негерметичность турботракта, закоксованность двигателя, низкое давление топлива, занижение показаний ДМРВ, неисправность датчиков детонации и т.д.
    Кратковременный ретард неопасен. Но, в случае достижения суммарного ретарда/угла отката по всем цилиндрам больше 10* при полной нагрузке двигателя, то, во избежание детонации ЭБУД уменьшает/откатывает УОЗ и обогащает топливную смесь: понижается мощность двигателя, ухудшается динамика. Лечение: хороший бензин, новые свечи, опрессовка, промывка интеркуллера, проверка/замена ДМРВ, датчиков детонации.
    Соленоид N75 – (смотрим в 025 АЕВ/114 AWT) – его сложная работа заключается в поддержании давления наддува (понижении или повышении) во всем диапазоне оборотов двигателя. Управляется ШИМ сигналом (широтно-импульсная модуляция) - соленоид при этом открывает то одну, то другую магистраль в соответствии с управляющим сигналом, степень открытия этого клапана меняется от 5% до 95%. В свою очередь клапан управляет клапаном вестгейта – «калиткой», приоткрывая ее для снижения наддува или закрывая – для увеличения.
    В случае отсутствия сигнала (повреждена проводка, ошибка 01262) клапан N75 открыт и весь наддув подается на актуатор, который и стравливает его мимо турбины через клапан весгейта – наддува выше 0.3 не получим. При снятии и расшифровке логов обращать внимание на % тактования клапана, который косвенно покажет производительность турбины: 90% и выше – система набирает наддув, после 2200 – 2300 об/мин % должен упасть до 50-60, что скажет о том, что турбокомпрессор в хорошем состоянии. Если в рабочем диапазоне от 2400 до 4700 скважность клапана не опустится ниже 75-80 %, можно говорить о том, что турбина уже «уставшая». На чипе процент тактования будет выше: в районе 75%.
    Показания ДМРВ (смотрим в 002 АЕВ/211/206 AWT) – пожалуй, главного датчика в наших двигателях, отображаются в расходе воздуха в граммах в секунду (г/сек) – сколько воздуха потребляет двигатель в разных режимах работы. Расходомер работает следующим образом: поток воздуха охлаждает разогретый и постоянно подогреваемый плёночный элемент. Величина тока подогрева измерительного элемента преобразуется в выходной сигнал датчик. По его сигналу идет расчет нагрузки и дозирование топлива, соответственно, неисправность расходомера влияет на все параметры.
    В случае отклонения от нормы, будет наблюдаться нестабильная работа на холостых, повысится расход топлива, ухудшится динамика. Датчик очень нежный и дорогой, работает в экстремальных условиях, поэтому, в первую очередь, аккуратно следим за своевременной сменой воздушного фильтра = чистотой элементов ДМРВ.
    Максимальные показания можно увидеть в пике нагрузки – 5700 и выше об/мин. При расшифровке логов смотрим факт для АЕВ, расчет и факт для AWT – нормальный ДМРВ покажет не менее 120 г/сек. Больших расхождений между расчетом и фактом не должно быть. Примерная формула для расчета показаний: 0.8*150=120 г/сек (есть мнение, что коэффициент – 0.9).
    Слишком низкие или высокие показания расходомера – необходима опрессовка турботракта, так как это говорит о том, что существует подсос воздуха в обход ДМРВ. При этом следует учитывать то, что «уставший» датчик чаще занижает данные: если при 5700 об/мин и выше будет показывать значительно меньше 120 г/сек и опрессовка не выявила негерметичности, ДМРВ следует заменить.
    Еще один важный параметр, который рассматривается при расшифровке логов – лямбда регулирование – (смотрим в 008 АЕВ/031 AWT) – коррекция топливной смеси по сигналам датчиков. Лямбда зонд (ЛЗ) или датчик кислорода передает сигнал в ЭБУД о концентрации кислорода в отработавших газах, по сигналу ЛЗ оптимизируется состав рабочей смеси в сторону обогащения или обеднения. Правильная стехиометрическая смесь (это соотношение воздуха и топлива 14.7: 1 = L) даст не только паспортную мощность двигателя, правильную работу форсунок и катализатора, но и экономию топлива в спокойных режимах. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться, и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). То есть соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования.
    На практике правильной смеси нет - чаще логах наблюдается обеднение, что говорит о проблемах с подачей топлива, показаниях ДМРВ, возможной негерметичности турботракта и т.п.
    Хорошие данные ЛЗ примерно такие: на минимальных оборотах: 1300-1500 – 0.950, постепенно «богатеет» до 0.750 в пике – при 5700 об/мин.
    Данные 032 группы следует рассматривать так:
    Аддитив (032-1):
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    Мультипликатив (032-2):
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    Ну и, конечно, самая интересная группа – давление наддува (на АЕВе никуда не смотрим, ибо датчика нет), AWT: 115-3 расчет, 115-4 факт. Здесь все просто и сложно одновременно – к 2200-2400 об/мин исправный компрессор должен выходить на полный наддув (не менее 1620-1650 mbar) и держать его примерно до 4700-4800 об/мин, затем кривая плавно снижается до 1420-1450 mbar. При этом расчет и факт не должны отставать друг от друга больше, чем на 100 mbar. Если такая картинка не наблюдается, то смотрим остальные параметры и ищем причину недодува. А причин много: от некорректной работы управления наддувом до, чисто механической – износ турбины.
    Последний раз редактировалось komsernik; 09.08.2013 в 10:20.
  4. #7844
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    это называется
    написал чуток
    ??? завтра адаптируем и внесем
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #7845
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну тогда и я маленько тут написал
    Вложения Вложения
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #7846
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    очень информативно
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
  7. #7847
    Отправлено: 36
    Написано супер, разобрано на конкретном примере - что есть гуд. Хочу себе логи как с первой картинки!!!
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  8. #7848
    Челябинск
    Получено: 92
    а зря, они далеки от идеала
  9. #7849
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    внесу один только момент -
    статья идет в формате простого доступного языка (так как предполагается изначально для людей имеющих отдаленное представление о предмете), если напишем в ней "на блоках EDC15" - это никому ни о чем не скажет на сколько я знаю - все дизели на 3B были на блоках EDC15, исходя из этого - все выше указанные группы мы можем указать в применимости от AHU/AFN до BDG/BAU ?
    EDC- Electronic Diesel Control. Все указанные группы для EDС15Р -моторы 1.9 с НФ с 2000г , а также 1.9 и 2.5 с ТНВД .EDC-название блока управления дизеля.Это касается не только VAG, а и других производителей.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #7850
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    это понятно, вопрос не в этом. перефразирую тогда - какие группы снимать для дизельных моторов с 97-ого по 2000 ? блоки у них EDC15V.
    вобще супер
    На практике правильной смеси нет - чаще логах наблюдается обеднение, что говорит о проблемах с подачей топлива, показаниях ДМРВ, возможной негерметичности турботракта и т.п. Хорошие данные ЛЗ примерно такие: на минимальных оборотах: 1300-1500 – 0.950, постепенно «беднеет» до 0.750 в пике – при 5700 об/мин.
    Сереж, вношу твой текст (немного добавляю по дороге, посмотри потом). жирным выделил - очепятка ? написал что богатеет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #7851
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    енот, да, точно
  12. #7852
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    да, точно
    ок.
    вобщем предварительная версия, пока что. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 . на досуге буду ещё править (некоторые формулировки надо будет поменять, что-то написать более развернуто). в целом - уже неплохо получилось
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #7853
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    Леш, ну, тогда как грится: нет повода не выпить .
    поддержу, пятница должна плавно перетекать в понедельник
  14. #7854
    Россия, Тюмень
    Правильно думаешь, -тут по тактированию 75-того даже вакуум к актуатору не прилагается.Наддува нет вовсе, что видно по расходу воздуха.
    сегодня поменяли датчик давления во впускном коллекторе и... машина не едет, а просто летает)))
    Спасибо все откликнувшимся) УРА, Товарищи!!!
  15. #7855
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для EDC15M, V, те же самые.Даже для AHU без геометрии. Эти группы и на EDC16 и 17 справедливы. Для детального изучения топливной системы и грм ,можно взять пример с vwts . Там seric, ведёт топик по диагностике PD моторов . Можно сделать и тут, но возможно вопросов будет больше чем ответов. Там нюансов куча. Если вникнуть в основные карты-то постепенно можно прийти к хорошему пониманию величин. Работа нелёгкая.
  16. #7856
    Приветствую вас великие расшифрователи логов.
    Еще раз взываю посмотреть мои логи и сказать что да как.
    Все ошибки устранены, ВКГ почищен и опресован, все клапана проверены. Воздушная система опресована, утечка с масленого щюпа устранена.
    Бинза насос единственно не заменен 3 бара давит. Пробовал ставить другой давление 2.8 давал (в динамике разгона и езды разницы не заметил), был возращен, жду новый.
    http://www.divolga.ru/logi/02.rar
  17. #7857
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Турбина уставшая-дует слабовато-детонация по всем целиндрам большая-ДМРВ почти в норме.Как то так. Ребята пошаристей подправят сейчас
  18. #7858
    Получено: 1,478
    Отправлено: 437
    Dispam, привет, а надо так: 4 + давление наддува...
    и жуткий ретард в 020 - в пике: 8.3, 8.3, 7.5, 6.8..., в динамике теряешь не менее 5 сек при разгоне с 1500 до 5500 об/мин. Чуть недодувает, но режет ретард.
    жду новый
    поставишь - покажи лог, а пока сильно не газуй.
  19. #7859
    komsernik,
    Podpal,
    По турбине не понял, живая она или нет? ДМРВ - новый оригинал, (есть старый, тоже рабочий, могу подарить кому нибудь).
    Почему детонация может быть? катушки или свечи? Или из за насоса может быть?
  20. #7860
    Смоленск
    Получено: 56
    komsernik,
    Podpal,
    Турбина твоя живая(но под уставшая). Дмрв немного недотягивает из-за детонации- по которой есть несколько тем в поиске- в том числе в ней виноват твой бензонасос на 90%
Страница 393 из 823 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: Вчера, 09:46
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Вчера, 00:51
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
