1. #7821
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Ромка2009 Посмотреть сообщение
    а он всегда показывает значение 2983.5 независимо от оборотов двигателя, и компьютер скорее всего думает что это передув и выдает ошибку, отправляя двиг в аварийный режим (не тянет), в правильном направлении я мыслю?
    Правильно думаешь, -тут по тактированию 75-того даже вакуум к актуатору не прилагается.Наддува нет вовсе, что видно по расходу воздуха.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #7822
    москва
    воо посмотрите плз. в экселе
    Вложения Вложения
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
  3. #7823
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    shur4er, уже лучше, но не сильно - не так написал... зачем две группы отдельно? По три вместе под нагрузкой.
  4. #7824
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Колоссально
  5. #7825
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    снова я. все, посмотрите пож-та предварительную версию статьи http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567 (пока черновой вариант). готов добавить/убавить по необходимости, кидайте любые комменты (как технические так и по оформлению). глаза уже слипаются и в голове ветер дует
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #7826
    Россия, Тюмень
    то есть получается накрылся датчик давления во впускном коллекторе и его просто нужно поменять?
  7. #7827
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    Osechkin, напиши пож-та группы для логов по дизелям (003-010-011 ?? эта связка для всех дизелей (тнвд и нф) ???), для статьи выше по ссылке.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #7828
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    енот, спасибо. Теперь будет кого-куда послать.
    Буков очень много, боюсь не все будут читать, может лучше вместо подробного описания групп прописать типичные болячки и попытки их лечения, например:
    Ретард - (смотрим в 013 АЕВ/020 AWT) - это уменьшение УОЗ. Берется с датчиков детонации. Система регулирования детонации начнет работу когда нагрузка на двигатель превысит 40%.
    При регистрации детонации в цилиндре, угол опережения зажиганием отодвигается назад для ее предотвращения, величина этого угла зависит от силы детонации и ее продолжительности. Чем больше ретард тем хуже, в основном зависит от некачественного бензина, старых свечей, температуры впуска, степени закоксованности двигателя, низкого давления топлива, занижения показаний ДМРВ и т.д. Кратковременный ретард неопасен. Но при полной нагрузке двигателя, во избежание его перегрева, ЭБУД уменьшает/откатывает УОЗ и обогащает топливную смесь: понижается мощность двигателя. Лечение: хороший бензин, новые свечи, опрессовка, промывка интеркуллера, проверка/замена ДМРВ.
  9. #7829
    москва
    ну такой вариант не катит? не хочется насиловать машину сейчас больще..9
    114 115 группа, какую 3ю?
    по этим логам ничего незя сказать?
  10. #7830
    Отправлено: 36
    Возможно стоит расшифровку полей закинуть под спойлер т.к. дочитать хочется, а листать не очень)) Статья супер.
    Можно сказать что сняты они не правильно. Третью группу - третью .Четырьмя постами выше написано как и что нужно делать.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  11. #7831
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    ...раньше тоже можно было, только иногда не возвращались
    согласен, есть такой момент но тут о принципу "спасение утопающих в руках самих утопающих" , если человеку надо решить проблему - он найдет все возможные способы для её решения, и объем тут не помеха (а скорее больше разжевывание для полного понимания). а у кого изначально нет желания - ну... так и будет выкладывать в эту тему "поездки в булочную" в txt формате
    понял. "разблюдовку" по группам спрятал под спойлер, действительно нагромождает. в статью она внесена для того что бы те кто разберется в теме самостоятельно - могли иметь представление о том что жизнь не заканчивается на датчиках детонации, наддува, расходомере и лямбда зондах что - есть ещё много возможностей для диагностики различных систем через логи.
    хорошее предложение, согласен (чесно говоря я уже давно об этом думал , только в формате темы "самостоятельный анализ логов"). этот блок тогда должен идти после части с выложенным вьюером, этакий некий поверхностный предварительный анализ лога. Серег, есть время написать эту часть ? по основным снимаемым группам (ретард, дмрв, лямбды, наддув и тактирование N75).
    (нет, инициатива не наказуема )
    сегодня ещё косметически поработаю со статьей.
    ещё немножка обновил статью.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #7832
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    некий поверхностный предварительный анализ лога. Серег, есть время написать эту часть?
    енот, попробую... сегодня в течение дня, ближе к ночи.
  13. #7833
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    спс по времени - не горит, ночью лучше все же спать
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #7834
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Я сегодня на работе в ночь, так что можно и попытаться написать небольшой трактат
    P.S.
    Статью написал отличную, надеюсь снимет кучу вопросов у большинства людей.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #7835
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    было бы супер тогда все части соединим воедино и дополним статейку
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #7836
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    И мои пять копеек Вложение 99410 - может пригодиться
  17. #7837
    Беларусь, Минск
    Добрый день! Посмотрите пожалуйста мой ЛОГ. Делал на 3-й передаче с низов и до максимума при тапке в пол. Есть ли какие-то отклонения от нормы у меня? Спасибо большое.
    Вложения Вложения
  18. #7838
    Челябинск
    Получено: 92
    было бы супер
    Постараюсь.
    Вот что я говорил про группы ? Вот опять, смотри
    А там 211 и 115
    Ладно, по логу маловато воздуха, но наддув на месте. А больше там ничего не видать, а чтоб было видать, читаем это
    Можно еще в базу прописать группы для 1,8Т базовый набор 003/114/115 и 003/020/031 ! А то понаснимают 115 с 206 и толку никакого.
  19. #7839
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это первоначальный набор для соискателей с подозрением на овощное авто. Второе по топливу 001-008-003 . Это всё в рамках 'этого раздела дизелей EDC15P(PD) и прочих EDC15 c ТНВД на пассатах 3В.
    По логу воздуха-норма, а по 206 гр поле 2 видна проблема со смесью.
  20. #7840
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    спасиб это уже есть в статье.
    Вот опять, смотри
    можно уже сразу кидать ссылку на нашу тему, в принципе для базы там и так достаточно остальное - в процессе будем верстать..
    внесу один только момент -
    статья идет в формате простого доступного языка (так как предполагается изначально для людей имеющих отдаленное представление о предмете), если напишем в ней "на блоках EDC15" - это никому ни о чем не скажет на сколько я знаю - все дизели на 3B были на блоках EDC15, исходя из этого - все выше указанные группы мы можем указать в применимости от AHU/AFN до BDG/BAU ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 392 из 823 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
