1. #7801
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    на сколько кобылок расход воздуха показывает.
    на 180. Из чипа коников 20 свалило
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #7802
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    А с чего ты решил, что их 200 было ? Авто чиповался в 05 году в Атланте-М при покупке. Сомневаюсь, что официалы злые чипы заливали.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #7803
    Разгон и правда не очень, если это 3 передача. Сними 3/114/115 и 3/20/31 а то по твоим логам много не сказать.
    Да,это 3 передача.А из за дырявой мембраны байпаса это может быть (вчера обнаружил)?
    Логи сниму только в выходные,раньше негде.
  4. #7804
    Pointer Аватар для Rambo
    Мурманск
    Парни, скажите что-нибудь по моим логам. Пжлста. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4526071
    VW PASSAT B5 VARIANT 1.8T 2000г. APU МКПП Климат,велюр,все электро.
  5. #7805
    Получено: 1,648
    Отправлено: 1,278
    блин, не засирайте тему, выложите в НОРМАЛЬНОМ виде т.е. в архиве CSV файлы
    тему почистил.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #7806
    москва
    тему почистил.
    мда, барсук) почистил энто удалил мои посты
    вот лог в экселе
    Вложения Вложения
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
  7. #7807
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.Чтобы не было лишних вопросов, снял видео как правильно выкладывать логи.Модераторов просьба сделать это видео доступным
    Последний раз редактировалось ker2014; 06.08.2013 в 23:38.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  8. #7808
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от shur4er Посмотреть сообщение
    вот лог в экселе
    Там вроде слово "бесполезный" между "вот" и "лог" пропущено. Не нужно в экселе, нужно в первозданном виде.
    Только только задумался о записи такого ролика....
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  9. #7809
    москва
    странно, у меня ваг ком при тесте и запили лога , фалй записывает в блокнот, почему на видео эксель???
  10. #7810
    Отправлено: 36
    Данные записывает в файл, а не файл записывает в блокнот. Файл в формате .csv, открывать его можно и экселем и блокнотом и этим.
  11. #7811
    Получено: 1,648
    Отправлено: 1,278
    вот лог в экселе
    И твою писанину в том числе. Учись делать правильно.
    p.s. про барсука это ты сильно. полагаю что с добрыми намерениями...
    Привет всем.Чтобы не было лишних вопросов, снял видео как правильно выкладывать логи.Модераторов просьба сделать это видео доступным с
    Завтра выложим в базу знаний
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #7812
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    енот, Отредактировал немного.
  13. #7813
    Челябинск
    Получено: 92
    Можно еще в базу прописать группы для 1,8Т базовый набор 003/114/115 и 003/020/031 ! А то понаснимают 115 с 206 и толку никакого.
  14. #7814
    Получено: 1,648
    Отправлено: 1,278
    сегодня вечером сяду делать статью в базу знаний, к тому что снял ker2014 нужно сразу тогда добавить выдержки как правильно их снять в принципе (у Сереги ладьяка вроде неплохая статья была). а иначе как в анекдоте будет - выложить выложили, а чего сняли сами не поняли вопрос у меня в другом сейчас - а вот этого набора
    как базового точно достаточно ? 206/211 нужна или нет ? (по сути то конечно нет, но просто бывает так что дает ровно столько сколько просит, а это уже меняет (точнее - уточняет) направление предполагаемой проблемы в случае её наличия).
    у кого какие мысли ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #7815
    Челябинск
    Получено: 92
    Если с мотором все хорошо - из этих групп будет видно, а если есть косяк какой, то как обычно замучаем страждущих снятием\переснятием всех остальных необходимых групп
    Хотя можно всех отправлять на опресовку, сразу снимется половина вопросов
  16. #7816
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    енот, Если статью делать то тогда надо указать группы для АЕВ и AWT .Можно написать чтобы в 032 заглядовали.
    Последний раз редактировалось ker2014; 07.08.2013 в 16:56.
  17. #7817
    Отправлено: 36
    Ещё стоит написать что кондиционер/климат-контроль ВЫКЛ ,ASR (ESP) ВЫКЛ, Боковые стёкла подняты, дорога прямая, для АКПП без кикдауна, если есть режим "турбо" - то что бы был выключен и т.п.
  18. #7818
    Мурманск
    А можно еще и для APU указать группы?
  19. #7819
    Получено: 1,648
    Отправлено: 1,278
    они те же что и для AWT.
    други, услышал вас. кину чуть позже ссыль на первую пробу пера для рецензии.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #7820
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    Отсоединяешь патрубок ведущий от ДМРВ к турбине, там большой хомут. Вставляешь туда фильтр топливный от ГАЗели (диаметр 80 мм), с другой стороны он имееет штуцер на стандартный топливный шланг, подсоединяешь его к насосу/компрессору/запаске даешь давление примерно 1.2-1.5 и слушаешь. Что-то мне подсказывает, что держаться давление не будет. MAF жив?
    Сегодня отсоединили патрубок ведущий от ДМРВ к турбине и заткнули его банкой, давление подавали через трубку отсоса картерных газов, качали насосом, манометра не было - шланги надуваются на ура - становятся твердыми, свиста воздуха не обнаружили.
    посмотрел еще раз свои логи - смущают показания датчика давления во впускном коллекторе (при движении на третьей передаче при оборотах 3000 его показания должны быть в пределах 2100-2600, а он всегда показывает значение 2983.5 независимо от оборотов двигателя, и компьютер скорее всего думает что это передув и выдает ошибку, отправляя двиг в аварийный режим (не тянет), в правильном направлении я мыслю?
    Вложения Вложения
Страница 391 из 823 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
