1. #7721
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    ты в кучу лепишь и атмосферники и турбовые, что не есть правильно
    Название темы разве "Логи турбо моторов"? Или что я слепил
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ
    но к сожалению ничего хорошего кроме того что (если у рашодомера такие показатели) его надо менять, я сказать не могу
    В какой группе 211.2? А понял это ты про свой старый с 110гр на пике оборотов(а не 190)
    У меня всего 160г/сек но мне попался с 180гр. и т.к. есть еще один лог где 168гр при нагрузке <90% сделал вывод что 180 и должно быть.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  2. #7722
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Ребята гляньте логи со снятой трубкой с 75 .Правда там наверное неразбериха т.к снимал по городу.LOG-01-115-003-xxx.zip
    Посмотрите. пост 7710
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #7723
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Logs.zip
    вот мои логи в последнем там где 211-114-115 ест два блока - смотри по датам
    первый со старым рашодомером а второй с мовым - было 190 а стало ~124-132
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  4. #7724
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Перечитай мое сообщение. Могу объяснить если хочешь немного понять как все пляшет. Насколько сам понимаю конечно
  5. #7725
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Но это могут быть и высоковольтные провода, не разбираюсь я особо
    kishunv, если ты не разбираешься, зачем ты вообще с советами лезешь? не путай людей.
    человек щас будет высоковольтные провода искать на AWT
    про опрессовку ртом турбомотора тоже сильно
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #7726
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Зато быстро и без лишнего гемора. А сколько на ваших трубах надо вдуть то
    Пожалуй ты прав
    Смотрю вы тут сильно разбираетесь Не в обиду. Есть кто нибудь кто про атмо может подсказать? А то одни ваши турбы на обсуждении
  7. #7727
    Отправлено: 28
    попытка обращения к Базарову №3))) 5 страниц нафлудили блин))
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Ну так у тебя ретард начинается после 4 тыс об. По воздуху: 1. Ты мотор по ЛОГу не докрутил, 2. -6,х на мульте = дыра, как я уже и написал. Убирай свой сплиттер, ставь обычный нормальный байпас 06A145710N и делай после этого опрессовку. + температуру на впуске неплохо было бы записать.
    Сергей, убрал сплиттер, поставил байпас б/у, номер...710А (новый, с N на конце, будет через неделю) снял логи (температура впуска прилагается), субъективно - ничего не поменялось, как не было подхвата на 2000об так и нет(хотя глянул 11 группу со сплиттером до сотни на секунду дольше разгонялась). Прокомментируй логи, пожалуйста, может у меня все нормально и я просто закушался))))
    Вложения Вложения
  8. #7728
    Отправлено: 36
    Сегодня сделал замер давления топлива, получилось при включении зажигания 2.8, на заведенной 2.4, при пережатии обратки 5.1. Снял логи (правда опять на 95-м), посмотрите пожалуйста. Топливный насос получается не при чём?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (1.7 Кб, Просмотров: 19)
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  9. #7729
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Ретард космический. Давление меряют при нагрузке в движении. Даже на атмо на ХХ при пережатом больше 6-ти. Мало у тебя. На мой коммент не обращай внимания, подожди пока ответит romper или другие.
  10. #7730
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    maks112, на какой передаче снимал?
    sp1tfire, нормально едет..., если совсем убить ретард поедет на секунду лучше
  11. #7731
    Отправлено: 28
    совсем убить было бы очень неплохо, сегодня прокатился со шнурком, на 2500об ретард в первом цилиндре 7,5...ужос!
  12. #7732
    Друзья, может кто логи глянуть, Audi a4 b5 1.8T AWM на мешалке, сделан чип
    LOGs.zip
    лог по смеси, снимал с первой тапка в пол и где-то наверное до 3ей передачи, а ретарды буст и углы, с 3ей и в пол
  13. #7733
    Отправлено: 36
    Данные за основу брал из этой статьи, написано что если при пережатии более 5кг/см2 - то есть достаточный ресурс. Данные устарели?
    Как всегда на третьей. Пару страниц назад выкладывал лог, там был ретард до 8-и при техже условиях.
  14. #7734
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Данные устарели?
    Не буду засорять тему. Информации валом. Есть даже с видео http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173615
    Гуру тебе обязательно подскажут
  15. #7735
    swated, ну да турбо какая то слабая, но не дымит и масло не жрет, единственное байпас нерабочий. так а что мне тогда смотреть надо? если всё так плохо? ну да Двигатель 1.8Т АЕВ, а там в логах не смотрите на название двигателя там неправлений
    Ты что прикалываешся, с неисправным байпасом турба воздух по кругу гоняет, но не во впуск. или еще хуже при заклинивании т.е. не открывании в нужный момент может крыльчатке на турбе каюк настать.
  16. #7736
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    До 10 в отпуске, из техники с собой только ipad, логи глядеть нечем...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #7737
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    при пережатии обратки давление на 5.1 резко прыгает? чтоб полностью исключить насос надо замерить давление топлива под нагрузкой, должно быть( в твоем случае) 2.8+ фактическое значение наддува.
  18. #7738
    Отправлено: 36
    Мгновенно. Под нагрузкой - попробую в городе на сервисах поспрашивать приспособу для замеров в движении.
    ___________
    Сегодня человек написал: "примерно на 1800-2200 оборотах, если ехать внатяг.. неспеша давить на газ, то слышен цокот, если ехать в горку - цокот еще сильнее слышно" - вот у меня точно такая же басня. Чуть больше 2200 или чуть меньше 1800 - всё нормально, чаще и в указанном пределе не слышно цокота, думал это какаянить защита недоприкручена или другой элемент кузова вибрирует. Собсно... Это как-то связано с ретардами?
  19. #7739
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    ___________
    ретард- уменьшение угла опережения зажигания в следствии детонации. предполагаю, что сей цокот и есть звук детонации.
    смотреть с 0.45 оно?
  20. #7740
    Отправлено: 36
    смотреть с 0.45http://www.youtube.com/watch?v=dnJMbNLNHTE оно?
    Не очень похоже, я бы сказал "что-то отдалённо напоминает". Я сейчас проедусь, попробую записать на телефон. У меня этот звук слышен с закрытыми окнами, других посторонних звуков нет, если набирать скорость - его никогда нет, только если едешь "внатяг" в районе 2000 об. "Перезамерил" давление топлива в сервисе за 50 руб их манометром. Без тройника - просто сняли шланг, одели манометр, включили зажигание. С 4-х плавно опустилось до 3-х и на этом застыло.
    Записал. Слышно гораздо хуже, хотя когда сидишь в салоне звук очень отчетлив. Заливается на ютуб.
    На ютубе ещё хуже слышно... Здесь с самого начала:
    Здесь тоже еле слышно:
    Чую если запихнуть телефон под капот и обвязать его чемнить - тоже нормально послушать не получится.
    Последний раз редактировалось maks112; 28.07.2013 в 09:53.
Страница 387 из 842 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
