1. #7661
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    sp1tfire, Ну так у тебя ретард начинается после 4 тыс об. По воздуху: 1. Ты мотор по ЛОГу не докрутил, 2. -6,х на мульте = дыра, как я уже и написал. Убирай свой сплиттер, ставь обычный нормальный байпас 06A145710N и делай после этого опрессовку. + температуру на впуске неплохо было бы записать.
    maks112, Судя по ЛОГам, турбина турбинит, расходомер расходомерит, но ретард мешает машине ехать, т.к. идёт отброс УОЗа.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #7662
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Bazarov, ПРИВЕТ .Подскажи пожалуйста у меня после замены байпаса от ТТ стало под капотом что то "хрюкать"после переключения передачь.Неужели это байпас?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #7663
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Привет всем! Помогите расшифровать логи, пожалуйста.
    Нужно посмотреть состояние ДМРВ, давления турбины, формирование топливной смеси. Спасибо, если не откажете))
    Симптомы: толчок сразу после переключения на 3 передачу при наборе скорости в режиме D (или провал в мощности на 3-ей передаче при наборе скорости в ручном режиме).
    logs 23072013.zip
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  4. #7664
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    +1 тоже поставил байпас от ТТ и у меня так же хрюкает на переключениях. глухой такой звук, как будто выпуск где то подсекает.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #7665
    Отправлено: 36
    У меня тт с байпасом от тт, хрюканья вроде не слышу
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  6. #7666
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    ganjman, Я не очень разбираюсь, жди мнения спецов.
    1. ДМРВ живой, дыр на впуске нет. Мах. 139г/сек
    2. Турбина ОК.
    3. Смесь под нагрузками бедная, 032.2 до +7%. На холостых все ОК.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  7. #7667
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Этот лог чей-то не открывается, но от него и толку маловато. снять 003/114/115 и 003/020/031
    Вечер добрый! Попытка №2. Гляньте пожалуйста.
    LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
  8. #7668
    подскажите, пожалуйста, что накрылось в моем vw passat b5 1.8t 20v 1998г.в. двигатель
    AEB. чет не едет...http://passat-b5.ru/images/smilies/cry2.gif
    Вложения Вложения
  9. #7669
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от anatolii.ba Посмотреть сообщение
    двигатель
    AEB.
    anatolii.ba, не пойму как и почему, но твой лог не вскрывается...
  10. #7670
    Турба не дует, зажигание пляшет, - вопрос - где взять 150 л.с.http://passat-b5.ru/images/smilies/eusa_think.gif
    я этим открывал, другими не открывается х.з. почему
    Вложения Вложения
  11. #7671
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    pyramid, Судя по ЛОГам, турба стоит кЕтай или что-то с нестандартной жёсткостью актуатора, при этом дует она нормально, фоновая детонация присутствует, но заострять на ней внимание я б не стал, Расходомер до 140 г выдаёт. Собственно, нормальный AWM.
    anatolii.ba, Ну как бы звенит она только в путь, но по нагрузкам на штатный наддув должна выходить.
    "хрюкать"
    ХЗ, не встречал такого, у меня прекрасно слышен "Пшик" при сбросе газа, но уж точно не "Хрюк"
    ganjman, Всё красиво, кроме +7 на мульте, беднит смесь под нагрузкой.
  12. #7672
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Прокомментируйте это, а то все турбы На улице +26, особенно интересны углы т.к. атмо чип
    Название: 2.8 BBG с чипом, 95-ый бенз.PNG
  13. #7673
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    kishunv, А сам не видишь, в 20 группе всё, что не 0 и близко к нему, - ретард. Чип на атмо = деньги на ветер = маразм.
  14. #7674
    Отправлено: 36
    За 3 дня снятия и выкладывания логов я понял что у меня беда в 20-м канале... У тебя видимо таже басня, только с чипом.
  15. #7675
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Bazarov, Фишка в том что при температуре +20 и ниже у меня углы на низах под 30 градусов а ретард всего лишь от 0 до 3 по цилиндрам
    Как я понимаю 30 это злющие углы но при не очень высоких температурах они не ретардят.
    P.S. Смотрел много логов с этих моторов и ретард 10-12 очень часто и без чипа. Но при таких ретардах на тех машинах углы на низах 12-18
    30-ть это больше мощности чем 18??? Вот основной вопрос.
    maks112, У тебя турба, это совершенно разные вещи.
  16. #7676
    Питер - Архангельск
    Спасибо! Значит я к нему сильно придираюсь. Пора чиповаться.
    Турбина кстати оригинал
    Друзей не продают!
  17. #7677
    Bazarov: Спасибо за информацию.
    Но авто тупо разгоняется, хотя я редко на повышенных оборотах езжу. Плохо с места на низах, а при резкой нагрузке двигатель тарахтит (похоже на зажигание).
    Еще вопрос, турбина свистит на оборотах - это ей конец? Катализатор выбит по причине выхода из строя.
    может логи еще по каким группам снять?
  18. #7678
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    anatolii.ba, По температуре на впуске было б неплохо. 4 группа, но проверь, на АЕВ не помню...
  19. #7679
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    Помогите расшифровать логи, есть в них, что то криминальное ?
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  20. #7680
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    kpachukoff, пока только то, что ты их некорректно снял: надо на 3-й передаче, педаль в пол, с 1500 до не менее 5700... а у тебя только до 5300 в первом (там где 003). А так, дует нормально, больших расхождений нет...
Страница 384 из 842 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
