1. #7641
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Турбина дует, воздуха почти на 180 лошадок. По картинкам больше не скажу, логи надеюсь на 3 передаче снимались?
    Логи прикрепил файлом. 180 и есть в птс, логи снимались на 3-ей.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.4 Кб, Просмотров: 15)
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  2. #7642
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    ну если не лень, сними 003/020/114 и скажи, что в 032 группе написано, а если лень - не приставай к мотору, нормально оно едет
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #7643
    Отправлено: 36
    Не лень конечно, хочу знать что всё хорошо или наоборот что предстоит поменять. Как пройдёт дождь - сниму логи по этим группам. Судя по данным с maf, как я понял, дыр в системе нет?
  4. #7644
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    maks112,
    тебе по этому и про 32 группу написали, снимешь, будет видно.
    , VAG COM
  5. #7645
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуйте друзья,посмотрите пожалуйста мои логи,симптомы таковы что машина едет очень странно,то есть тяга то нет,из ранее сделанного: опрессовка- система так сказать герметична, поменял турбину,плохо дула,после замены стало лучше, поменял цепь - была растянута на 4 мм, проела крышку распредвалов,была ошибка сдвига фаз,сейчас нету,но тяги по прежнему нет,вот такие дела,жду дельных советов.
    LOG-01-003-032-xxx.zip
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  6. #7646
    Отправлено: 36
    Снял, но получилось походу коряво т.к. ехал в горку. Лог прикрепил. Судя по 020 группе - всё плохо?
    ________
    32 группу забыл, если удастся сегодня - сниму 032.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось maks112; 21.07.2013 в 21:22.
  7. #7647
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Inter4us Посмотреть сообщение
    а других пока не знаю
    sergeynik.
  8. #7648
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    GeForce6600, В 32 группе переобеднение на нагрузке (+12,5), проверяй давление топлива для начала! Это единственное, что можно сказать по тому, что ты наснимал.
    maks112, Сам же видишь, что по детонации ж*па, снимай ещё 4 (температура на впуске) с 1 (л-зонд в реальном времени) или 31 под полной нагрузкой пару разгонов подряд на 3-й до 6 тыс.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  9. #7649
    Отправлено: 36
    Вижу, только слегка не понимаю Пойду гуглить что это и с чем его едят. Завтра первым делом нормально сниму 003-020-114, и два раза 004-001-031.
  10. #7650
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    maks112, Лучше по 2 группы, так данных будет больше.
  11. #7651
    Отправлено: 36
    Окей, сделаю по две. Какие с какими? Так подойдёт: 003-020, 004-001,114-031?
  12. #7652
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Пойдёт.
  13. #7653
    Отправлено: 36
    Снял логи 003-020, 004-001,114-031. Снимал на третьей передаче, esp выключен, окна закрыты, на улице +19 в среднем, 95-й (как и всегда) бензин. Ещё снял логи в 032 группе, правда там везде в первом поле -0.4, а во втором 0.0. Файлы прикрепил, посмотрите пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.9 Кб, Просмотров: 20)
  14. #7654
    Отправлено: 28
    Bazarov, Сергей, глянешь своим глазом ? Ретард очень странный. Лог здесь
    и еще вопрос)) : у сплиттера (blowoff+bypass) два соосных штуцера , ведущий обратно во впуск и который делает "пшик", продуваются насквозь. Так и должно быть? спасибо)
  15. #7655
    Pointer Аватар для Lexus67
    Вязьма, Смоленская область
    Попытка номер 2!
    Кто подскажет хоть куда смотреть.
    Лог Файл прилогается
    Вложения Вложения
    VW Passat Variant 1.9TDI (AHH) SatinSilber Metallik, Rücklichter Hella Weiße
  16. #7656
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Lexus67 Посмотреть сообщение
    Попытка номер 2!
    А что разгоняеться вяло?
  17. #7657
    До 2000 об/мин еще едет, после вообще не как. Под горку самое большое 120-130 км/ч
  18. #7658
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    maks112, Есть желание проверить давление топлива на всякий случай...
    sp1tfire, -6,3 на мульте = дыра в наддуве или твой сплиттер. Неужто уж так он нужен?
  19. #7659
    Отправлено: 36
    Окей, сегодня займусь. Есть ещё с чем-либо проблемы, судя по логам? в 020 группе уже не так сурово как было, в 032 - так и должно быть?
  20. #7660
    Отправлено: 28
    Bazarov, спасибо! а как насчет ретарда? нестабильный какой то, и показания ДМРВ - не маловато ли?
Страница 383 из 841 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
