1. #7621
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    sp1tfire, Не открывается.
    перезалил, гляньте плз...Отсутствует подхват напрочь. Вчера установил вместо байпаса сплиттер, по субъективным ощущениями поехала лучше (байпас видимо мертв), но все равно не то. Логи снимал со сплиттером..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip VW.zip (4.9 Кб, Просмотров: 18)
  2. #7622
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Что за группы?но судя по одной ретард не маленький.
    sp1tfire, группы для АЕВа:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - клапан N75
    я бы смотрел - 002/008/025 + 002/013/024
    запись лога на 3 передаче тапка в пол, с 1500 до 5700 об/мин
    Извеняюсь это же АЕВ
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #7623
    ker2014, уже мозги прошили - нужно заново снять тогда все 4 группы, скоро скину. Из за чего может надув сваливаться ?
  4. #7624
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Как прошили?С такими показателями чип сделали?
    Дыры,блибер.Опресовка сделана?
    20 нужна не исключено что у тебя и ретард не маленький.
    Машину в подпись поставь.
  5. #7625
    Отправлено: 28
    в архиве ДВА файла, первый из них с группами 002-008-025 (смотри вторую часть)! Лог снят с 1000об до 5000 (на 3-й передаче)...повнимательнее))))))
  6. #7626
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    sp1tfire, Не буду вводить тебя в заблуждение.Дождись спецов.Я пока учусь
  7. #7627
    Отправлено: 28
    ker2014, ОК... выложу тогда еще разок...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip VW.zip (2.4 Кб, Просмотров: 25)
  8. #7628
    опрессовку делал, из щупа сифонило будь сдоров, заменил щуп. но ещё где то чуть чуть травит - пока не нашёл где.
    и чуть чуть выдавливает из маслозаливочной пробки, заменю на днях прокладку.
  9. #7629
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Проверяй блидер.У меня он виною всего был.
  10. #7630
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    По воздуху недобор, хотя мотор недокручен. По тактированию 75 видимо свисток жив пока, а вот ретард есть, причем не стабильный какой-то то есть, то нет, потом опять попер. Под нагрузкой богатит, если верить лямбде. Может дырдочки имеются по впуску ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  11. #7631
    LOG-01-211-115-xxx.zipLOG-01-020-114-115.ZIPВот новые логи по всем нужным каналам
  12. #7632
    Челябинск
    Получено: 92
    Турбин не вывозит, либо управление турбиной страдает. Выход на наддув долгий, потом мелкий передув и опят свал буста после 4500. Ну и плюс детонация по всем горшкам, куда ж без нее
  13. #7633
    так а что теперь проверять ? что копать и где искать ?
  14. #7634
    Отправлено: 28
    Diesel.srt, благодарю! ретард может быть связан с датчиком Холла? Была по нему ошибка. Смесь богатая вероятно из-за сплиттера
  15. #7635
    Добрый день! Подскажите откуда начать копать. Машиной владею с марта. В мае турбина начала подклинивать - снял и почистил (все как в базе знаний). Крыльчатка была подубитая как тут http://photo.qip.ru/users/axel23/115712786/135934034/. После чистки ИМХО все и началось.
    Появились следующие симптомы:
    1. снизилась мощность,
    2. увеличился расход (специально езжу очень спокойно - 6 л в пустом городе, с пробками меньше 9 не бывает),
    3. в жару мощности еще меньше,
    4. появился черный дым при резком нажатии на газ до оборотов свыше 3000.
    Никто не поможет?
    LOG-01-002-010-011.zip
    Последний раз редактировалось aleksanddr; 21.07.2013 в 09:52.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AWX MKПП 2002
  16. #7636
    Pointer Аватар для Lexus67
    Вязьма, Смоленская область
    VW Passat B5 1.9 TDI (AHH, 90 л.с.) 1999 года
    Требуется помощь в расшифровке логов 3 и 11 группы
    ,0.01,1449,335.0,250.0,19.9,0.33,1470,1111.8,1081.2,36.3,,,,,
    ,0.66,1512,565.0,265.0,19.9,1.02,1554,1489.2,1162.8,25.1,,,,,
    ,1.39,1596,635.0,275.0,19.9,1.75,1638,1540.2,1254.6,24.7,,,,,
    ,2.11,1680,630.0,305.0,19.9,2.47,1722,1581.0,1336.2,26.7,,,,,
    ,2.83,1764,660.0,305.0,19.9,3.19,1785,1866.6,1397.4,24.7,,,,,
    ,3.55,1827,790.0,315.0,4.8,3.91,1848,1907.4,1438.2,24.7,,,,,
    ,4.27,1890,790.0,315.0,4.8,4.62,1911,1948.2,1468.8,24.7,,,,,
    ,4.97,1953,785.0,330.0,4.8,5.30,1974,1948.2,1509.6,24.7,,,,,
    ,5.62,1995,785.0,340.0,4.8,5.94,2016,1948.2,1530.0,24.7,,,,,
    ,6.26,2058,785.0,345.0,4.8,6.58,2058,1948.2,1560.6,24.7,,,,,
    ,6.90,2079,785.0,340.0,4.8,7.22,2121,1948.2,1591.2,26.3,,,,,
    ,7.54,2142,785.0,335.0,4.8,7.86,2163,1948.2,1611.6,29.1,,,,,
    ,8.18,2184,785.0,355.0,4.8,8.50,2205,1948.2,1642.2,31.1,,,,,
    ,8.82,2226,785.0,355.0,4.8,9.14,2247,1948.2,1652.4,33.1,,,,,
    ,9.46,2268,785.0,355.0,4.8,9.78,2289,1948.2,1683.0,34.7,,,,,
    ,10.10,2310,785.0,345.0,4.8,10.42,2331,1948.2,1693.2,35.9,,,,,
    ,10.74,2352,785.0,365.0,4.8,11.07,2373,1948.2,1713.6,38.3,,,,,
    ,11.42,2415,790.0,360.0,4.8,11.76,2415,1948.2,1744.2,39.0,,,,,
    ,12.11,2436,790.0,370.0,4.8,12.47,2457,1948.2,1754.4,39.8,,,,,
    ,12.83,2478,790.0,355.0,4.8,13.19,2520,1948.2,1764.6,40.6,,,,,
    ,13.55,2541,790.0,385.0,4.8,13.91,2562,1948.2,1795.2,41.8,,,,,
    ,14.27,2583,790.0,385.0,4.8,14.63,2604,1948.2,1795.2,41.8,,,,,
    ,14.99,2625,795.0,370.0,4.8,15.34,2667,1948.2,1795.2,41.4,,,,,
    ,15.68,2667,795.0,370.0,4.8,16.02,2709,1948.2,1795.2,41.0,,,,,
    ,16.34,2730,795.0,380.0,4.8,16.68,2751,1948.2,1815.6,42.2,,,,,
    ,17.00,2772,795.0,380.0,4.8,17.31,2793,1948.2,1825.8,41.8,,,,,
    ,17.64,2814,795.0,370.0,4.8,17.96,2814,1948.2,1825.8,41.8,,,,,
    ,18.28,2835,795.0,370.0,4.8,18.60,2856,1948.2,1825.8,41.4,,,,,
    ,18.92,2877,800.0,375.0,4.8,19.24,2898,1948.2,1825.8,41.8,,,,,
    ,19.56,2898,800.0,355.0,4.8,19.88,2919,1948.2,1825.8,40.6,,,,,
    ,20.20,2940,800.0,365.0,4.8,20.52,2940,1948.2,1825.8,40.6,,,,,
    ,20.84,2961,800.0,360.0,4.8,21.16,2961,1948.2,1836.0,40.6,,,,,
    ,21.48,2982,800.0,355.0,4.8,21.80,2982,1948.2,1836.0,39.8,,,,,
    ,22.16,3003,800.0,365.0,4.8,22.52,3003,1948.2,1846.2,40.2,,,,,
    ,22.89,3024,800.0,365.0,4.8,23.25,3045,1948.2,1856.4,40.6,,,,,
    ,23.61,3045,805.0,370.0,4.8,23.97,3066,1948.2,1866.6,41.0,,,,,
    ,24.33,3066,805.0,370.0,4.8,24.69,3066,1948.2,1876.8,41.0,,,,,
    ,25.05,3087,805.0,370.0,4.8,25.41,3108,1948.2,1866.6,39.8,,,,,
    ,25.76,3129,805.0,375.0,4.8,26.12,3150,1948.2,1887.0,40.2,,,,,
    ,26.48,3150,805.0,380.0,4.8,26.82,3171,1948.2,1907.4,41.4,,,,,
    ,27.16,3171,805.0,380.0,4.8,27.48,3192,1948.2,1917.6,41.4,,,,,
    ,27.80,3192,805.0,385.0,4.8,28.11,3192,1948.2,1927.8,42.2,,,,,
    ,28.44,3213,810.0,375.0,4.8,28.75,3213,1948.2,1927.8,42.2,,,,,
    ,29.08,3213,810.0,380.0,4.8,29.40,3213,1948.2,1927.8,42.2,,,,,
    ,29.72,3213,810.0,380.0,4.8,30.03,3234,1948.2,1938.0,42.6,,,,,
    ,30.35,3234,810.0,380.0,4.8,30.67,3234,1948.2,1927.8,42.2,,,,,
    ,30.99,3234,810.0,380.0,4.8,31.32,3234,1948.2,1938.0,42.6,,,,,
    ,31.64,3255,810.0,380.0,4.8,31.95,3255,1948.2,1927.8,42.6,,,,,
    ,32.28,3255,810.0,375.0,4.8,32.60,3255,1948.2,1927.8,41.8,,,,,
    ,32.95,3255,810.0,375.0,4.8,33.30,3255,1948.2,1917.6,41.0,,,,,
    ,33.67,3255,810.0,380.0,4.8,34.03,3255,1948.2,1917.6,41.0,,,,,
    ,34.39,3255,810.0,380.0,4.8,34.75,3255,1948.2,1907.4,41.0,,,,,
    ,35.11,3255,810.0,370.0,4.8,35.46,3255,1948.2,1897.2,39.4,,,,,
    ,35.82,3255,810.0,380.0,4.8,36.18,3255,1948.2,1907.4,39.4,,,,,
    ,36.54,3255,810.0,370.0,4.8,36.90,3255,1948.2,1907.4,39.8,,,,,
    ,37.25,3255,810.0,370.0,4.8,37.57,3276,1948.2,1907.4,38.6,,,,,
    ,37.89,3276,810.0,380.0,4.8,38.22,3276,1948.2,1907.4,39.0,,,,,
    ,38.53,3276,810.0,370.0,4.8,38.85,3276,1948.2,1897.2,37.9,,,,,
    ,39.17,3276,810.0,365.0,4.8,39.49,3276,1948.2,1897.2,37.9,,,,,
    ,39.81,3276,810.0,370.0,4.8,40.13,3276,1948.2,1887.0,37.5,,,,,
    ,40.45,3297,810.0,375.0,4.8,40.77,3297,1948.2,1897.2,37.9,,,,,
    ,41.09,3276,810.0,370.0,4.8,41.41,3297,1948.2,1907.4,37.5,,,,,
    ,41.73,3297,810.0,365.0,4.8,42.05,3297,1948.2,1907.4,37.5,,,,,
    ,42.37,3297,810.0,370.0,4.8,42.69,3297,1948.2,1917.6,37.5,,,,,
    ,43.02,3297,810.0,380.0,4.8,43.34,3318,1948.2,1917.6,37.5,,,,,
    ,43.69,3297,810.0,365.0,4.8,44.04,3297,1948.2,1907.4,37.1,,,,,
    ,44.38,3318,810.0,365.0,4.8,44.74,3297,1948.2,1917.6,37.5,,,,,
    ,45.10,3318,810.0,380.0,4.8,45.46,3297,1948.2,1927.8,37.9,,,,,
    VW Passat Variant 1.9TDI (AHH) SatinSilber Metallik, Rücklichter Hella Weiße
  17. #7637
    Отправлено: 28
    Lexus67, ты думаешь,что твою портянку кто-нибудь возьмется расшифровывать? Просто .csv файл выложи
  18. #7638
    Отправлено: 36
    Господа, прокомментируйте пожалуйста данные из прикрепленных логов, всё ли нормально с турбиной, всё ли нормально с MAF? Нужно ли снять логи с других групп, если да - то с каких. 1.8t, 2003г, сток, акпп. Буду признателен.
Размер: 107.1 КбНазвание: 3496a38s-960.jpg
Размер: 126.3 КбНазвание: 9de6a38s-960.jpg
    Последний раз редактировалось maks112; 21.07.2013 в 04:24.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  19. #7639
    Москва СВАО
    Ребят извините что не в тему,но кто нибудь чиповался в VAG Doctoк, или кто что знает об этой компании,хочу чипануться,но не знаю где,KALEX не хочет без диагнотики,а других пока не знаю.Заранее спасибо)
  20. #7640
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    Господа, прокомментируйтепожалуйст а данные из прикрепленных логов, всё ли нормально с турбиной, всё ли нормально с MAF?
    Турбина дует, воздуха почти на 180 лошадок. По картинкам больше не скажу, логи надеюсь на 3 передаче снимались?
    Он не просто так не хочет, а предостерегает от ошибок.
Страница 382 из 823 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  2. Ответов: 14355
    Последнее сообщение: Вчера, 17:50
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
