1. #7601
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    что можно сказать по ретардам да и вообще???
    Мне бы такие.
    А как ты боролся с ними?напиши пожалуйста.А то я уже все что можно перебрал и заменил ,остался в подозрении только насос.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #7602
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    ну вот совсем другое дело
  3. #7603
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Мне бы такие.
    Ответь мне плиз.
  4. #7604
    великие луки
    Ответь мне плиз.
    Ломом))))
  5. #7605
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    гляньте плиз правильно снял или нет?LOG-01-002-018-025.zip
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  6. #7606
    великие луки
    Да сергей ник что то в прошивке поменял,сказал должно быть норм!с зажиганием что то и с чем то еще!но той тяги как то все равно нет(((буду пробывать кулер мыть да и решетку в бампере сказал надо резать.а то у меня там штатная маленькая дырка!
  7. #7607
    Смоленск
    Получено: 56
    -не правильно и группы бесполезные.
  8. #7608
    Киров
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    группы бесполезные.
    а какие надо снять я хз просто турбу поменял недавно и посоветовали именно эти группы снять
  9. #7609
    Смоленск
    Получено: 56
    003-115-020
    003-25-31
  10. #7610
    великие луки
    что то совсем не понятное)))кто советовал данные логи снимть))))))
    смотря с какой целью?а вообще для начала 003.114.115
  11. #7611
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Жду ответа от многоуважаемых Гуру ( или приговора).
    Скорее приговора. Наддув пришел только на 3300, а должен на 2000. Есть еще варианты с забитым катализатором или открутившейся калиткой, но чтоб это проверить - надо или турбину снимать или хотяб катализатор отводить.
    нет на АЕВ этих групп
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  12. #7612
    Киров
    Отправлено: 17
    djn вот и я думаю не встречал у себя таких групп может 003-25-31 ?
  13. #7613
    Челябинск
    Получено: 92
    сними 002/013/025 и не стирая ошибок посмотри в 008 группу, какие там 2 цифры висят.
  14. #7614
    Курган
    Отправлено: 9
    Подскажите вот такие ошибки
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    29-00 - к.з. на массу
    На массу это заначит не сам датчик, где то провод на массу пробило?
    17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
    P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Спорадическая это что значит временами не постоянно? пробовал стирать, опять появляются.
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
  15. #7615
    Челябинск
    Получено: 92
    туды http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
  16. #7616
    ну да, спорадическая- это значит временная
  17. #7617
    у меня на AEB 98г с блоком 5.92
    2-росход воздуха
    20-детонацыя
    114-75 клапан
    32-лямда .
  18. #7618
    Отправлено: 28
    Всем привет! Прокомментируйте,плз, логи. Отсутствует подхват напрочь. Вчера установил вместо байпаса сплиттер, по субъективным ощущениями поехала лучше (байпас видимо мертв), но все равно не то. Логи снимал со сплиттером...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (2.3 Кб, Просмотров: 17)
  19. #7619
    Всем привет. Прокомментируйте, и мне пожалуйста .. в принципе едет хорошо. Каналы 115 и 211 LOG-01-115-211-xxx.zip
  20. #7620
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Плохо она у тебя едет.Надув сваливается в хвосте.ДМРВ отлично.Не плохо бы было снять 20.114.
    sp1tfire, Не открывается.
Страница 381 из 842 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:25
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
