1. #741
    Финляндия
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Karlsson
    В его компетентности я не сомневаюсь.
    Но, когда дело ставится "на поток", то иногда теряется бдительность.
    Стоковая к03-029 или 005 после 5000об "сдуваются" сколько не запрашивай от неё и это подтверждают неоднократные замеры. (не только мои) Для борьбы с этим и ставят гибриды и тд.
    наддув наддувом, а как же авто может ехать, если при разгоне до 3500 одни отрицательные УОЗ?
    ретард этому не причина. помоему там еще есть коррекция углов в зависимости от температуры. может какой то датчик дуба дал.
  2. #742
    eziitis
    Привет.
    Думаешь что ДТОЖ даёт настолько недоставерный сигнал?
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    КМК, дело не только в УОЗ.
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    eziitis
    Как считаешь, может эта прошивка под гибрид поэтому и углы зажаты воизбежании детонации ?
    Просветите кто знает.
  3. #743
    Финляндия
    eziitis
    Привет.
    eziitis
    привет. я не знаю. если в прошивке базовые углы задраны, то обычно увеличивают и поправки для WOT режима и коррекции от температуры воздуха и движка. это для того, чтобы сделать более позднее зажигание, когда движку трудно. каким оброзом в данном логе появились такие углы, надо разбиратся. но как бы это не было, зажигание после МТ проводит сушетвенной потере мощности.
  4. #744
    eziitis
    Не проподай, заходи на форум почаше.
  5. #745
    Golf Аватар для Vas-El
    Кто может логи глянуть на Дизель? 2.5?
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  6. #746
    Уважаемые соклубники-- ну кто нибудь хоть посмотрите любые комментарии приветствуются
  7. #747
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 128
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Kontra
    Зарайский
    Вы парни необижайтесь, просто очень мало людей на форуме, которые могут прокомментировать логи с тракторов
    Это плохо...........
    Пока жив, я еще покажу
  8. #748
    Украина Днепропетровск
    Люди посмотрите пож-та лог по температуре ОЖ, снимал 4 группу.
    Снимал так: прогрел до 50, подключил ноут и поехал
    PS ногами не пинать если неправильно снял, а рассказать как правильно снять, ибо хочу ОЖ сменить вот думаю мож сразу и термостат таво.
  9. #749
    Россия, Троицк
    Господа, гляньте... сегодня снял первый лог, снимал 115 и 211 группы, так же как и писали ранее...
    Машинка слегка дергается при 1500 - 2000 об.мин при наборе скорости...
  10. #750
    Touareg Аватар для Karlsson
    Я бы термостат не менял, не критично.
    Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
    Tutanhamon
    плохо что 3 гр. неснял, расскажи как снимал этот лог, на 3 пер. или на 2. В 32гр какие значения.
  11. #751
    Россия, Троицк
    Снимал на 3-й передаче, как и писали...
    32гр.
    Что это? не понял... группа?
  12. #752
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Tutanhamon
    группа?
    Да, 32 группа после поездки, стоя на ХХ и до этого на протяжении последних ~40 км ошибки не стирать.
  13. #753
    В смысле он нормальный или не критично ненормальный ?
  14. #754
    Россия, Троицк
    Блин, ребята, я вам очень признателен за помощь, но мне еще не до конца понятны некоторые моменты...
    после поездки
    После какой поездки?
    На протяжении каких 40 км.
    Умоляю... разъясните...
  15. #755
    Термостат уставший, но вполне еще работоспособен.
    значение в 32гр.(это обученные значения), стирая ошибки (даже если их нет), этим самым ты обнуляешь значения в 32гр.
    Запиши лог 3-115-211, также как и предыдущий лог 20-115-116.
    И посмотри после снятия лога цифры в 32 группе, не стирая ошибок за последние минимум 40 км пройденного пути.
  16. #756
    Россия, Троицк
    Karlsson
    Ок!
    Значит, как я понял, надо снять еще 2 лога? 3-155-211 и 20-115-116, так?
    После чего переписать данные из 32-ой группы и выложить все тут...
  17. #757
    Tutanhamon
    Пока два , дальше видно будет
  18. #758
    Всем привет,снял логи групп 3-115-211 и 3-20-31 расскажите что там как
  19. #759
    Станиславчег
    А, что так скудно-то, как-то коряво снял, запись лога надо было заранее включить, потом тапку давить .
    Но из того что есть, криминала особого нет, а вот бензин полный отстой. Отсюда и ретард высокий.
  20. #760
    а что с бензином?давление топлива в норме,куда смотреть?
Страница 38 из 824 ПерваяПервая ... 2836373839404888138538 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
