1. #7521
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от valintin Посмотреть сообщение
    доброго времени суток
    проверьте пожалуйсто логи ,все впорядке?
    Все у тебя ОК
  2. #7522
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Все у тебя ОК
    спасибо
  3. #7523
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Vofachka Посмотреть сообщение
    Ко всему выскакивает ошибка 17536 ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси. Вот снял еще логи кто чем может помочь?
    Не доволен динамикой и расходом бензина. ДМРВ новый бош, ЛЗ новый бош, блидер ауди ТТ, давление топлива хх 3.7, с снятым шлангом 4.2, на пробку 6+, под нагрузкой до 5.3.
    Турбина у тебя на запрос выходит почти с 2000об. но как то медленно раскручиваеться. И группы другие сними-или предыдущие свои напомни!
  4. #7524
    Петродворец
    [QUOTE=Podpal;4493960]Турбина у тебя на запрос выходит почти с 2000об. но как то медленно раскручиваеться. И группы другие сними-или предыдущие свои напомни![/QКакие нужно снять?
    Вот предыдущие
    Вложения Вложения
  5. #7525
    Цитата Сообщение от aptmohax
    а у меня? не правильно снял логи или все норм?
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  6. #7526
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    aptmohax, не совсем правильно... надо с 1500 до 6000 об/мин, на 3-й и педаль в пол, т.е под полной нагрузкой.
    Покажи эти:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031
  7. #7527
    великие луки
    Поставил насос,
    Пробка 7.0
    Вакум 3.2
    Без вакума 3.9
    С низов где то 5.0-5.2;просто не сильно удобно было смотреть.
    И не валит ни хера.
    additiv -1.3
    mult 0
    что скажите???
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось docent657; 06.07.2013 в 21:48.
  8. #7528
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    docent657, Я уже тему отдельно создал.Присоединяйся http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204658
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  9. #7529
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ребят подскажите по логу на низах на атмо моторе, верхний мой, нижний чужой. Откуда может взяться такая разница в воздухе если в пике в обоих одинаково. Дело в компрессии или в чем?
    В какую хоть сторону копать?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  10. #7530
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    docent657, Дык а интеркулер вымыл? где температура на впуске?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  11. #7531
    великие луки
    а что по логам?ретарды есть????
    Помою но не так сразу,в сервисах очередь,и так везде переплачиваю что бы вклиниться первым!
  12. #7532
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    docent657, Есть, но хотя бы с 12 до 6 градусов на цилиндр упали. Температура на впуске - вторая проблема. Как бы можно и самому бампер снять и кулер вымыть с пристрастием. Со снятием последнего с авто.
  13. #7533
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Bazarov, Ну ты ведь наверняка разбираешься, подскажи возможные причины низкой нагрузки на низких оборотах
    Как нагрузку то на низах поднять?, дело ведь только в воздухе как понимаю, форсы будут лить больше и нагрузка сразу подрастет.
    Или тема только для турболетов
  14. #7534
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Нагрузка есть некий расчётный показатель, прямопропорциональный показаниям ДМРВ. Со второй авты на первую можно ДМРВ переставить?
  15. #7535
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Нет, это лог просто выкладывали, это единственная машина где так много воздуха на низах, хотя на высоких почти вровень(в пределах погрешности), ну и время впрыска и нагрузка сразу сравнивается по обоим логам на верхах.
    Если не исправен ДМРВ то может он на 6500об показать 168г/сек, а на низах врать или это исключено?
    Возможно важный момент на том авто в 211 группе запрос всегда равен факту, а у меня разница колоссальная, запрос на низах примерно равен факту, а на верхах очень расходится, к примеру 160ДМРВ, а запрос 120. Так на двух BBG, на 2-ух AMX наоборот запрос заметно обгоняет.
  16. #7536
    Помогите решить проблему. Перегорел моторчик водительского стеклоподъемника. Заменил плиту в сборе,раньше с блока управления стеклоподъемниками работало все кроме водительского стекла. А теперь после замены не работает ничего.
  17. #7537
    великие луки
    а без снятия бампера ни как?
    кстати по давлению теперь норма или???
    и по расходомеру нет ни каких случайно нареканий????
  18. #7538
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    никак. Я у себя, по идее, крыло должен был открутить, что бы снять интеркуллер, но и без этого снялось.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  19. #7539
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    docent657, Данные по замеру давления топлива хорошие, по расходомеру до 157г - норма. Запрос, правда, по расходомеру нереален, но, насколько я помню, для ЭБУД ANB это характерно. ЧТо касаемо кулера, то теоретически можно снять левый подкрылок и оттуда добраться.
  20. #7540
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    да ну... прекращай фантазировать
    вот...
    или снизу, после снятия защиты...
Страница 377 из 842 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
