1. #7461
    великие луки
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    До 3тыс. ретард нет-от 3х тыс. до 4х.5-6 -ну а после четырх тысяч 12 по всем горшкампри этом заслонка открыта на 100%.( у меня мозги душили заслонку уже с 1700 об. при ретардах в два раза меньше. в одном горшке было только 12 мах.) и она была открыта только на 50%. Турбина дует хорошо и на запрос выходит с 2200-2400 об.
    Эти логи лучше моих прошлых???
    Раньше на хх было так как на втором фото!
    Решил поставить на второй горшок другую катушку!вроде все осталось как на фото но поехала вродк лучше!снял вот эти логи!и решил на второй и третий котлы поставить подменные катушки.логи правда не снимал.на первом фото результат.
    Парни. Такая ситуация. Незнаю может так и должно быть, но все же спрошу. Как только сотру ошибки по двигателю, так машина начинает ехать, и турбина дует вплоть до 1600 и расход воздуха 135 грамм и ретардов нет. Как только поездишь, мультипликатив поднимается до +24 и все, идет ограничение по наддуву, выше 1250 не дует, хотя запрос идет на 1500, машина вообщем ехать перестает. Логи мои здесь выкладывал и те что после сброса ошибок и до их стирания. Был бы ДМРВ, думаю что машина бы и после сброса ошибок не ехала. Подскажите пожалуйста.
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  3. #7463
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Это не ретарды а напряжение датчиков детонации(на этом фото несомненно лучше-разница небольшая)-ретарды в 20 группе и на холостых может быть по 00-поэтому и снимаеться лог под нагрузкой в этой группе чтобы выявить наверняка детонацию(если есть таковая).
  4. #7464
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Народ, у кого есть соображения по логам и проблеме см. выше. уже 4й раз их выкладываю.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  5. #7465
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Тапка в пол 4.1
    это под нагрузкой ? если да - то на каких оборотах ? 4.1 при наддуве выше хотя бы 0.5, под нагрузкой, критически мало. при "чипованном" наддуве около 1-иницы избытка давление под нагрузкой (так же в пике) должно быть не меньше пяти бар. если у тебя жесткое переобеднение под нагрузкой, которое даже не компенсирует мозг адаптациями по смеси, отсюда и ретарды могут быть...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #7466
    великие луки
    Напряжение датчиков детонации или катушек???просто не понимаю почему изменился вольтаж после смены двух катушек??????
  7. #7467
    великие луки
    Вкрутился в трубку которая на фото с резинового шланга в тонкую металлическую переходит и потом в рейку!Я на второй передаче с малых оборотов дал в пол,видео записал,пересмотрел потом и мах 4.1 было!хотя насосу пол года где то!значит приговор насос???или может регулятор???
    Домой приду,скину видео как производился замер!точно,у меня же насос на 5 бар!!!видео походу не загрузить((((
    Последний раз редактировалось docent657; 03.07.2013 в 01:04.
  8. #7468
    Смоленск
    Получено: 56
    Датчиков детонации
  9. #7469
    великие луки
    Датчиков детонации
    Почему тогда разное напряжение???
  10. #7470
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Всем здравия.
    Помогите разобраться с машинкой. То едит то не едит. Опресовку делал, давление топлива в норме, турба новая, бензин вроде не плохой 95.Сегодня снял логи первый раз, так что если чо не так, сильно не ругайте. Кажется что воздуха по логам маловато.
    Посмотрите пожалуйста, что к чему.
    Да еще Ад -1,9 Мульт -3,9
  11. #7471
    великие луки
    И кстати какие диапазоны регулирования давления топлива у регулятора давления???? Именно на моем двигателе!так как у многих насосы на 4 бара а на мой движок 5 бар!
  12. #7472
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я в подпись смотрю...а если речь про AMB с глухой топливной рампой - то к 4.1 под нагрузкой вопросов нет (давление не должно просаживаться ниже 4-х). РДТ на АМВ встроен в топливный фильтр. Если речь про ANB - то насоса на 5 бар там быть не может. (или - не должно быть...). РДТ так же на нем на 4 бара. давление по нагрузкой, в грубом приведении, должно быть номинал РДТ+текущий наддув.
    (уточни мотор о котором идет речь).
    номинал регулятора + текущее значение буста/вакуума (для управляемого из коллектора РДТ). мотор напиши что бы я понял о чем речь.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #7473
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Всем здравия.
    LOG-01-003-115-211.zipLOG-01-003-211-115.zip
  14. #7474
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    енот, в 99-м не было AMB.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  15. #7475
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дык и я о том же...вы просто ранее двумя страницами где-то с ними попереписывались на счет избытка 1.1 на АМВ, вот я и подумал что может речь идет о какой-то другой повозке
    Серега, вернись к моим вопросам по ретардам http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4488476. нужны умные мысли
    а, не, с AMB этой мой косяк...букву N не разглядел
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #7476
    великие луки
    ANB у меня!на сколько бар тогда должен быть насос?????мне в магазине на 5 продали и то там такой головняк был с поиском что пришлось менять всю конструкцию в сборе!!!!все не могли найти на 100 процентов именно мой!
    РДТ надо на 4 бара покупать????
    вот мой РДТ на фото!такой????4 бара это он минимум должен держать или максимум давать???
    Последний раз редактировалось docent657; 03.07.2013 в 11:41.
  17. #7477
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дружище, переходи на менее экспрессивное изложение мыслей. Заманывает.
    Фраза чудесная, интересно, сам продавец понимает её значение?..
    docent657, Ищи на форуме инструкцию по замеру давления топлива. Выкладывай корректные результаты замера - получишь приговор.
    Он у тебя и так на 4 бара, что ты от него хочешь?!
    енот, Прикапываться к датчикам можно, если ты не слышишь никакой детонации, а они исправно отрисовывают ретарды. Бывают ситуации, когда ты все перепроверил по 100 раз, смесь в норме, всё должно работать, а ретарды есть. И здесь недалеко к приговору "общее состояние цпг и камер сгорания"...
  18. #7478
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    4 бара он должен давать в рампе при атмосферном давлении на входе управления (т.е. - со снятой вакуумной трубкой с него...).
    для начала - он должен быть родным. давление "на пробку" у него должно быть не меньше 7-ми бар (для установки на чипованное железо).
    меня мягко говоря удивляет твой выбор для чипованной машины .....любишь кататься - люби и саночки возить, иначе мотор раздербанить с таким подходом ничего не стоит. проблема не в том что твой насос мертвый, проблема в том что он не подходит...(если у него на пробку действительно 5 бар).
    услышал тебя. спасибо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #7479
    великие луки
    думаешь меня не замотала эта проблема????я уже сам замучался и тачку замучал логами и всякой херней!
    мне бы хотя бы знать на сколько бар должен быть мой насос!я знаю что мой на 5!если точно скажете что должен быть на большее давление то тогда приговор понятен!надо потрошить магазины!
    насос то сказали родной только после 2003 года произошла замена!насос питбург и стоит 9000.так что гамно в свою тачку ни когда не ставлю!просто доверился продовцам и программе по которой смотрят!
  20. #7480
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    docent657, Да нет такого понятия в природе, на сколько бар насос! Это маразмота тупых маркетологов. Давление ограничивает РДТ, его задачи быть " на сколько-то бар". Задача насоса - выдавать БОЛЬШЕ максимального запроса машины, лишнее РДТ "отрежет". ПОЭТОМУ:
Страница 374 из 840 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
