1. #7441
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    неужели нет ни чего косячного в логах???
    >80 градусов на впуске. Авария по переду была? ЗабИли поставить дефлектор на кулер, как обычно.
    ker2014, Ну проверь метки по ГРМ, раз такой вопрос закрался в твою голову.
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Шился под 95!!
    Сергейниковкий чип с наддувом 1,1 на ANB - под 95-й-то... нюню.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #7442
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Так я проверял,только на кожухе шкива метки не вижу,сегодня с фонариком лазил без результатно.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #7443
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Там метка мелкая, смотри внимательнее. Метку на шкиве приводного ремня видишь вообще?
  4. #7444
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    На шкиве вижу,а на пластике
  5. #7445
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Bazarov, сколько по твоему опыту "нормальный" ретард ? (имею ввиду тот который мотор "пережует" без ущерба ресурсу...)
    и - были ли у вас с Витей машины (стоковые) с ретардами ноль ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #7446
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Метка на металле, тут есть фото http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169047
  7. #7447
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Это что мне морду снимать надо чтобы метки посмотреть?
  8. #7448
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    - были ли у вас с Витей машины с стоковыми ретардами ноль ?
    Были и бывают регулярно. Другой вопрос, что считать "нулём". Проскок в 1,5 градуса за разгон можно считать обычных "шумом".
    Хороший вопрос. Ты же понимаешь, что если при разгоне уши офигевают от слышимого "звона", а ЭБУД отрисовывает 3-4,5 градусов, то лучше верить ушам?
    не надо ничего снимать. Всё так видно.
  9. #7449
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    понятно.
    а такое физически бывает ? (вопрос точнее - в каких случаях такое бывает что датчики не корректно регистрируют детонацию "отрисовывая" в меньшую сторону..?).
    и ещё вопрос - были ли практические случаи когда датчики детонации со временем немного "расхаживались" и после их подтяжки ретарды падали ?
    скажу сразу, сейчас пытаюсь решить вопрос ретардов 4-5-6 градусов на атмосфернике (малые обороты, полностью открытая заслонка)...уже не знаю куда смотреть
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #7450
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А что там искать насечьку или стрелку?
    сейчас пытаюсь решить вопрос ретардов 4-5-6 градусов на атмосфернике...уже не знаю куда смотреть
    +1000
  11. #7451
    великие луки
    авария по переду но кулер не зацепило!дефлектор это типа кожух от решетки до куллера????если да то он стоит!
    он спросил под какой мне над!я сказал что под 95!а что он под 98 все шьет???
  12. #7452
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Дааааааа, много понаписали и у всех одна беда.
    Риску там искать надо, а в твоем случае если свечи с такой шубой, то надо искать причину шубы для начала. Ты представь, че в цилиндрах то творится, если свечи так "одеты" да еще и белые, что говорит о далеко не жирной смеси.
    А куллер хоть раз мыли ? Снаружи и внутри. А то он то может и стоит, а толку то от него никакого. У Сергейника прошивки веселые канеш, но твоя температура на впуске далеко не в допуске.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #7453
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Да нормальные они были это после двух литров лавра.А в цилиндрах чисто я через отверстия кольца на поршнях вижу.Сегодня опять глянул 032 там 06и08 я вообще не пойму чего ей надо.
  14. #7454
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну не всё, но с наддувом 1.1 - под 95-ый как мне кажется прошивок в принципе нет...(нет смысла столько вдувать под 95-ый, мотор разлетится к чертям собачьим).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #7455
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Друзья, доброе утро!
    Нужно авторитетное мнение по логам, сняли как говорят кривовато но группы те что надо. Есть лично мое предположение, что СВВ заливает ржавым конденсатом в ДМРВ(на его корпусе есть высохшие ржавые капли). Попадает на его корпус, но кто знает, может и на контактах идет реакция окисления. Так ДМРВ чистый.
    Есть приличные ретарды.
    При запуске на холодный двигатель плавают обороты в течении минуты потом, ровно.
    ДЗ, мыли, делали раскоксовку, форсунки мыл(со снятием) Интеркуллер и его патрубки чистые(вымыл карбклинером и бензином)
    http://files.mail.ru/4ACD1A956A3742C1B90BB012ABAA02BD
    Заранее спасибо!
    есть предположение что ремень грм перескочил на звено или более, и поэтому зажигание сбилось и от этого детонация завышена, может ли такое быть?
    Последний раз редактировалось Сомех; 02.07.2013 в 10:52.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  16. #7456
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    У меня тоже немного плавают и еще что то щелкает под ногами когда прогревается.
  17. #7457
    великие луки
    у меня 4 года машина и куллер я не мыл!думаю и до меня врятли кто мыл!
    попробую опять конечно 98 залиться но думаю дело не в этом!ну на 95 она просто как чумачеччая была!тигуана на легке срывал с его 2.0tsi 200л.с!!!походу придется в питер 600км в одну сторону мотануть на сервис к sergeynik(((мож они там вылечат!только вот и бабла за это не мало наверное возьмут((
    Замерил давление топлива:
    На х.х 3.1
    Тапка в пол 4.1
    Последний раз редактировалось docent657; 02.07.2013 в 15:02.
  18. #7458
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    На х.х 3.1
    Тапка в пол 4.1
    Поставь новые свечи и выкатай бак 98бенза а потом снимай логи
  19. #7459
    великие луки
    свечам и так неделя!
    что можно по этим логам сказать вплане ретард,ОЗУ,наддува и т.д?????????????????????????????????????
    последний лог снят после всех разгонов чисто для температуры на впуске!до разгонов 56 градусов была!
    да и вообще какие пределы должны быть?????
    Вложения Вложения
  20. #7460
    Смоленск
    Получено: 56
    До 3тыс. ретард нет-от 3х тыс. до 4х.5-6 -ну а после четырх тысяч 12 по всем горшкампри этом заслонка открыта на 100%.( у меня мозги душили заслонку уже с 1700 об. при ретардах в два раза меньше. в одном горшке было только 12 мах.) и она была открыта только на 50%. Турбина дует хорошо и на запрос выходит с 2200-2400 об.
Страница 373 из 842 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
