1. #7421
    великие луки
    ребята знатоки товарищи!!!помогите действительно умным советом!!!!уже замучался!!!!снял логи и нужно как то вынести вердикт что к чему!!!!
    температура на впуске при спокойной езде 54 градуса.дальше снимаю логи,несколько разгонов подряд!
    пред последний лог снят чисто для проверки температуры впуска и детонации по цилиндрам!
    так же на фото 026 группа до всех разгонов на хх!там тоже интересные значения!
    ну и последнее фото это ошибки после разгонов!
    ВАШИ ВЕРДИКТЫ?
    ТОЛЬКО НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО И НЕ СПУСКАЙТЕ НА ТОРМОЗАХ!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    Вложения Вложения
  2. #7422
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    docent657, Дык температура на впуске больше 80 градусов, какая тут езда?!
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #7423
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Свечи не левак случайно?
    Свечи после лавра не менял сейчас выглядят вот так Название: DSC00009.jpg
Размер: 97.0 Кб до промывки были беловатые но без шубы. NGK-6
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  4. #7424
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    С такими ретардами лучше не ездить-мах. до 4000тыс. крутитьПо ошибкам- первая не на что не влияет(кроме экологии)- по второй проверить клапан N75
    Это к посту 7421
    Сколько на них отьездил? У меня свечкам 25тыс.(тож не мыл после лавра) но выглядят намного лучьше-без шубы и порозовее.
  5. #7425
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Незнаю сколько ,но я не много.Были белые.Мои возможности приходят к концу все перерыл и перепробывал ,наверное продовать придется.
  6. #7426
    великие луки
    Если по логам то 2й или 3й разгон для логов,тоесть до 6000 оборотов!
    До разгонов была 54 а после первого 58 градусов!
  7. #7427
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Анализируется изменение температуры в процессе разгона, которое отображено в логе с 04 группой. Что касаемо остальных ЛОГов, 1,8т - крепкий мотор, если ещё не развалился от такой детонации. У тебя УОЗ при оборотах >3тыс вокруг нуля блуждает из-за ретардов. А последний ЛОГ вообще левый, нагрузка 110% всего, как будто отработала одна из защитных карт...
  8. #7428
    великие луки
    Последние логи машина вообще как провалы давала легкие,видно устала)так что же делать?что менять,что проверять???
    Турба и расходомер то целы???
  9. #7429
    Смоленск
    Получено: 56
    Какие работы уже проводил с машиной? После чипа проблемы начались?
  10. #7430
    великие луки
    [QUOTE=Podpal;4488156]С такими ретардами лучше не ездить-мах. до 4000тыс. крутитьПо ошибкам- первая не на что не влияет(кроме экологии)- по второй проверить клапан N75
    Это к посту 7421
    По первой ошибке у меня насос отключен и все заглушено.
    Как клапан проверить?от чего такие ретарды??????????????
  11. #7431
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=docent657;4488392]
    Это к посту 7421
    Пока програмно не отключишь насос СВВ будет чек гореть(если есть таковой)-но можно и забить. Как проверить клапан узнаешь когда научишься пользоваться поиском
  12. #7432
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А может ли ремень ГРМ немного сбит ,и из за этого ретарды и машина душится ? и при этом ошибок нету.Или обезательно должны вылезти?
  13. #7433
    Смоленск
    Получено: 56
    А может ли ремень ГРМ немного сбит ,и из за этого ретарды ? и при этом ошибок нету.Или обезательно должны вылезти?
    Забей в поиск- детонация- обчитаешься
  14. #7434
    великие луки
    Были до чипа.но после чипа огонь.потом авария!после сборки летала месяц и сдохла(по работам :насос питбург,свечи ngk,расходомер бошь,катушки пробывал с рабочей машины,гидрики,распредвалы,грм,потом как описано в статье поменял то ли блидер то ли байпас,вообщем от ауди тт поставил,короче в нем два шланга и вакумный!еще вакумные трубки переставил так как в статье для более резкой отзывчивости электронной педали! Натяжник и цепь,масляный насос,фильтра все,вообщем до хрена всего!но суть в том что то едет то ни хера!
  15. #7435
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Неповеришь,день и ночь читаю,все что можно проверил,остался только ГРМ.
  16. #7436
    великие луки
    Детонацию обчитался!может все таки можно ответить на вопрос не ссылаясь на поиск!?
  17. #7437
    Смоленск
    Получено: 56
    Возможно в прошивке дело- чип твой походу под 98 бензин сделан.Переходи на более мягкий чип-если не решишь проблему-а то с такими ретардами долго не отьездишь!
  18. #7438
    великие луки
    Шился под 95!!!!да и кстати 98 лил без изменений!она то и на 95 летала!!!значит дело не в этом!!!неужели нет ни чего косячного в логах???
  19. #7439
    Смоленск
    Получено: 56
    А свечи как же? Сам написал что не менял
    У меня и на 92 летала-пока не узнал и увидел какие у меня ретарды(спасибо форуму).
  20. #7440
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Просто я на них не заостряю внимание т.к ставил другие и все без изменения(но не исключино что они тоже убитые были)
    Вот думаю может махнуть ради спокойствия на какие нибудь не дорогие.
Страница 372 из 840 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
