1. #7381
    Москва СВАО
    я уже читал,и созванивался с Базаровым ,но смысл в том что я хотел бы чипануть,а не сначала диагностировать,а потом чиповать,машина в отл состоянии,и выкидывать 3,5к как то не очень хочется
  2. #7382
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Inter4us,...
    вообще-то обычно делают так: сначала полная диагностика, и только потом чип (разумеется, если все в порядке).
  3. #7383
    Москва СВАО
    смысл ее диагностировать,если я ее недавно диагностировал?!Лишних денег не так то и много
  4. #7384
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да как бы никто и не против
    Лишних денег
    не бывает в природе по определению...
  5. #7385
    Москва СВАО
    вот и я о том же,поэтому ищу его контакты,чтобы сразу и залить прогу.
  6. #7386
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    В таком случае напиши по пунктам ПОДРОБНО, что и как было проверено при этой диагностике.
    Чтение ошибок не предлагать ;-)
  7. #7387
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Други, приветствую!
    Повторно пишу
    Нужно авторитетное мнение по логам, сняли как говорят кривовато но группы те что надо. Есть лично мое предположение, что СВВ заливает ржавым конденсатом в ДМРВ(на его корпусе есть высохшие ржавые капли). Попадает на его корпус, но кто знает, может и на контактах идет реакция окисления. Так ДМРВ чистый.
    Есть приличные ретарды.
    При запуске на холодный двигатель плавают обороты в течении минуты потом, ровно.
    ДЗ, мыли, делали раскоксовку, форсунки мыл(со снятием) Интеркуллер и его патрубки чистые(вымыл карбклинером и бензином)
    http://files.mail.ru/4ACD1A956A3742C1B90BB012ABAA02BD
    Заранее спасибо!
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  8. #7388
    Москва СВАО
    Я стал владельцем этого авто сравнительно недавно, но при покупке, как полагается заехали в автосервис,все проверили снимали какие-то там ошибки, потрм я сам ездил , делал опресовку, хотя как оказалось надобности в этрм не было.Турбина стоит родная, но реставрированная, мотор масло поглощает в пределах нормы, порядка 100 грамм на 1000, я считаю это нормальным для пробега 285т.Расход нормальный13 л город( москва) 6,5 зогородом.Динамикатоже в порядке на16 дисках 9.4/100 . Что еще вам сказать не знаю. Мне предлагали сделать тюнинг а VAG сервисе, но я решил покапаться на форумах и вышел на Вас.
  9. #7389
    По умолчанию*помогите с ошибкой.Ребят, подскажите куда лезть. Вот такая ошибка.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллер а: 038 906 019 KC*
    **Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000SG **4896
    ** *********Программны й код: 00002
    ** *********Код Сервисцент ра: WSC 05314
    Доп. информация : WVWZZZ3BZ4E217488 *****VWZ7Z0C8682601
    1 Неисправно сти:
    17965 - **Регулятор давления наддува:вы ход из диапазона регулирова ния(больше* верхнего предела)
    ********P1557 - 35-10 - **- - Спорадичес каяРедактировать/удалить
  10. #7390
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Inter4us, все это хорошо, но явно недостаточно...
    то, что сейчас у тебя
    эти позиции:
    и
    и
    лишь косвенно это подтверждает.
    смущает:
    реставрированная
    для пробега 285т
    Еще надо, как минимум: замер давления масла/топлива/компрессии, хотя бы взглянуть на логи (группы для 1.8Т см. выше).
    Ибо, после долгожданного тобою чипа, все тонкие места порвутся и опять потребуются нелишние деньги на восстановление "статус-кво".
    Просто мысли вслух, а так то да - хозяину решать.
  11. #7391
    Получено: 231
    Я бы сказал по-другому. Все выше названное диагностикой назвать просто нельзя.
    Это набор ощущений, на основании которых принимать взвешенное решение о тюнинге невозможно.
  12. #7392
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 45
    Подскажите кто в курсе. Пациент: A4 1,8 tfsi двигло CDHB 2009 года. Симптомы: не очень динамика разгона, при резком нажатии на педаль тормоза обороты падают до нельзя, потом нормально восстанавливается, как будто ничего не было. Есть небольшая вибрация при запуске на холодную, на горячую в течении дня может тоже появиться, при включеном климате вибрации ощущаются поменьше, но это ИМХО. Логи если снимать, то такие же группы как на обычном 1,8т или есть подводные камни. Такие же, это: 03, 114, 115, 020, 031, 032 или еще какие то группы. Есть также предположения что где то подсос - опересовку таким же методом делать или нет.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  13. #7393
    Москва СВАО
    Я все прекрасно понимаю но диагностика это не устранение каких либо неисправностей, а их выявление. Нашел например какую либо неисправность , надо будет ремонтировать а не обнаружил 3.5к на ветер.?Как я понимаю вы не желаете браться за работу на недиагностираванной машине?
  14. #7394
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Скажем так, тебя предостерегают от самой распространенной ошибки любителей чипов
    Не хочешь диагностику - по логам можно сказать о состоянии авто.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #7395
    великие луки
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Жесть... Запредельные ретарды. Чем ты машину заправляешь? Не ослиной мочей случайно?
    УОЗ почти ноль на 6000 оборотах
    Надо лечить и срочно. Тапку под нагрузкой выше 4000 пока не давить.
    может по логам видно как и что лечить???
    Вложения Вложения
  16. #7396
    Челябинск
    Получено: 92
    не сбрасывая ошибок предварительно зайди в 032 группу и скажи, что там за цифры.
  17. #7397
    великие луки
    это мне?
  18. #7398
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    это мне?
    Ага, тебе
  19. #7399
    великие луки
    Ага, тебе
    на х.х???
    вот оно
    Челябинск
    Получено: 92
    Допустим со смесью нормально, тогда причины детонации остаются в избытке гомна в камерах сгорания, не правильных свечах, качестве топлива и температуре воздуха на впуске.
Страница 370 из 842 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:25
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
