1. #7361
    Получено: 20
    Добрый день, посмотрите пожалуйста .После,раскоксовки чистки интеркуллера сняли логи.. ошибок нет http://files.mail.ru/4ACD1A956A3742C1B90BB012ABAA02BD
  2. #7362
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Коллеги, добрый день!
    Уже 4ый раз снимаем логи, гляньте сообщение PointZero
    Есть мнение что опять не так сняли
    Сняли:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031
    и отдельно сняли 026
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  3. #7363
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от xflamex Посмотреть сообщение
    А в чем заключается этот аварийный режим? У меня он помоему и щас машина не едет, турбина больше 1250 не дует ) и мульт +25, куда еще хуже то.
    я неиспытывал а чипанул сначало
  4. #7364
    Москва СВАО
    Алексей(kalex) напишите пожалуйста в личку как можно связаться с вами.Хотелось бы чипануть свой awt
  5. #7365
    великие луки
    снял логи!что можно сказать?правда вместо 31 группы нечаянно 30 кинул(
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Будут, надо смесь смотреть. снять 003\020\031 и 003\114\115
    Вложения Вложения
  6. #7366
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Не смогу. У меня ЛС выключена.
    До середины июля с этими вопросами пишите в личку Bazarov.
    Жесть... Запредельные ретарды. Чем ты машину заправляешь? Не ослиной мочей случайно?
    УОЗ почти ноль на 6000 оборотах
    Надо лечить и срочно. Тапку под нагрузкой выше 4000 пока не давить.
  7. #7367
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Коллеги, приветствую!
    Нужно авторитетное мнение по логам, сняли как говорят кривовато но группы те что надо. Есть лично мое предположение, что СВВ заливает ржавым конденсатом в ДМРВ(на его корпусе есть высохшие ржавые капли). Попадает на его корпус, но кто знает, может и на контактах идет реакция окисления. Так ДМРВ чистый.
    Есть приличные ретарды.
    При запуске на холодный двигатель плавают обороты в течении минуты потом, ровно.
    ДЗ, мыли, делали раскоксовку, форсунки мыл(со снятием) Интеркуллер и его патрубки чистые(вымыл карбклинером и бензином)
    Заранее спасибо!
  8. #7368
    великие луки
    Надо лечить и срочно. Тапку под нагрузкой выше 4000 пока не давить.[/QUOTE]
    95 заправляю,причем уже на разных азс пробывал!
    Что лечить и как??????куда лезть,что смотреть???дело по любому не в бензине!!!
    Людиии ну что там мне делать то????гляньте логи #7367
  9. #7369
    Курск
    Приветствую всех! Кто может подсказать что это за ошибка
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
  10. #7370
    Москва СВАО
    Вы бы не могли если вас не затруднить скинуть сообщение с вашего номера на мой для того чтобы я вам перезвонил?
  11. #7371
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    лямда зонд перед катом под замену если будет снова эта ошибка!
    Поиском пользоваться для начала http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204043
  12. #7372
    великие луки
    Поиском пользоваться для начала http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204043[/QUOTE]
    Спасибо конечно,естьчто почитать,но я думал по логам можно что то конкретное выявить!я и так бабла вбухал в нее на новую камри!!!
  13. #7373
    Доброго времени суток .
    Помогите чем кто может . Начал разбираться сам и что-то уперся Катамнез следующий;
    Заводиться с 3-4 раза . Обороты плавают , иногда глохнет . На тяге есть провалы . На горячую тоже заводиться не на ура . И глохнет на рабочей температуре на светофорах .
    Маф (дмрв) заменян 3 месяца , впускной тракт опрессован (дыр нет ) после грибка на "гусенице" (воздушном патрубке от воздухана ) немного масла. Свечи новые иридий NGK . Д/З промыта и адаптирована (открытие на ХХ 3,2-4,7 гр. ).
    Passat 1.8T AEB 1998 год.
    После первого сброса ошибок из Двигательных осталась следующая ;
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 01234
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    По логам есть следующие
    http://files.mail.ru/B143F6289D3A43CB8D0E1383195AB376
    http://files.mail.ru/87CE5AD93B234F2DA871B61AB1E46358
    Если кто возьмется помочь советом сделаю логи по нужным группам (шнурку 3 дня и спросить на самом деле не у Кого )
    Все что прочитал за два дня в поиске не совпадает с моими симптомами .
  14. #7374
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от old4x Посмотреть сообщение
    1 Неисправности:
    P0102 - 35-00 - -
    Можно даже логи не смотреть, либо проводка, либо расходомер дохлый.
    Оригинальный брали?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  15. #7375
    MAF поставил MAGNET MARELLI .Есть вариант проверить его в домашних условиях ? И ещё снимал фишку и него всё тоже самое .
    Сейчас качаю ELSA 3.7 VW не подскажите случаем там нету данных о том сколько и какого напряжения должно приходить на ДМРВ .
  16. #7376
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Попробую поменять, 4-х контактный датчик температуры должно помочь
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  17. #7377
    По умолчанию помогите с ошибкой.
    Ребят, подскажите куда лезть. Вот такая ошибка.
    Номер Контроллер а: 038 906 019 KC*
    **Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000SG **4896
    ** *********Программны й код: 00002
    ** *********Код Сервисцент ра: WSC 05314
    Доп. информация : WVWZZZ3BZ4E217488 *****VWZ7Z0C8682601
    1 Неисправно сти:
    17965 - **Регулятор давления наддува:вы ход из диапазона регулирова ния(больше* верхнего предела)
    ********P1557 - 35-10 - **- - Спорадичес кая
  18. #7378
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Поставьте двигатель в подпись, и MAGNET MARELLI зря потраченные деньги, я покупал Пиетбург, продавец уверял, что они идут в оригинале, "повелся" на уговоры, итог - работает неправильно...
    Проверка проводки есть на форуме, ищите темы.
  19. #7379
    Москва СВАО
    Ребят ,я с таким надоевшим всем вам вопросом.Как можно найти небезызвестного всем Алексея(Kalexa)?Может кто знает где находится его место работы,или еще лучше его номер телефона.Спасибо.
  20. #7380
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Взгляд выше подними № 7366. Пожалуйста.
Страница 369 из 840 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
