1. #7341
    великие луки
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    помогите!!!чего то вообще не валит!!!даж не знаю в чем дело!!!!
    Будут какие нибудь мысли???
  2. #7342
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Опресовку делал?В чем выражается тупизна?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #7343
    великие луки
    Да нет подхвата,нет прилива,как будто за жопу кто держит,да и чувстую по звуку что ей тяжко!раньше стреляла как пуля,умудрялась строчить даже на 3 передаче!а сейчас на первой чуть свистнет и хватит(((опрессовку раньше делал,думаю дело не в этом!!!
  4. #7344
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Будут, надо смесь смотреть. снять 003\020\031 и 003\114\115
    Цитата Сообщение от xflamex Посмотреть сообщение
    После того кстати, уже все новое стоит: и фильтр и РДТ и насос, а проблема осталась, так что думаю не в топливной дело.
    Правильно думаешь, если опресовка дыр не выявила, то ДМРВ можно гвоздем к стене прибить. А ошибочек нет по лямдам случайно ?
    А ты проверь, лишним не будет.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #7345
    великие луки
    Завтра сниму логи,сегодня уже на пиве)я что то смотрю воздуха она дохрена берет!!!
    Кстати посмотрите надддууууув!!!!норма или.....????
  6. #7346
    Сделал сегодня еще раз опрессовку, оказывается травит немного. Вот здесь вопрос сегодня задал: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...25#post4479025
    Ошибки следующие щас:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17883 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/нет сигнала
    P1475 - 001 - Превышен верхний предел
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  7. #7347
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Берет как положено на чипе 192л.с сейчас у тебя.
    Сними нормальные логи под нагрузкой на 3 передаче тапка в пол ,с минимальных до 5500т.Здесь уже устали об этом говорить
  8. #7348
    Вот опять переснял логи на трассе все как нужно.
    LOG-01-003-211-115.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-031-020.zip
  9. #7349
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Да не едет она у тебя.Запрос хороший но турба не дует.ДРВ недобирает.
  10. #7350
    Челябинск
    Получено: 92
    Учитывая ошибку по каталу - он видимо спекся нафик и гадит всему остальному. Выбивай его.
  11. #7351
    А можно его просто выбить, без перепрошивки мозгов? Или вторая лямбда будет мозг парить?
  12. #7352
    Челябинск
    Получено: 92
    У тебя уже есть ошибка по снижению эффективности, чего измнится то ? Его и надо выбить, а как с мыслями соберешься - можно прошить будет.
  13. #7353
    Ок, спс, тогда первым делом кат выбью и разберусь куда воздух девается, а потом уже расходомер мучить буду )
  14. #7354
    великие луки
    Глянул тут ошибки после разгонов и:
    17964-регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Что бы это значило?
  15. #7355
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    Сегодня загорелся чек. Считал ошибки. Пропуск воспламенения на 1, 2 и 4 цилиндрах. Неужели катушкам конец пришел?
    7 Найдены неисправности:
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  16. #7356
    leks33, Свечи проверь сначала, у меня такое было после заливки плохого бензина, после замены свечей прошло.
    А по 17887, проверить эж. насос. в поиске есть как это делается.
  17. #7357
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    как мне сказали что даже доехать до прошивки будет затруднительно(машина уйдет в аварийный режим)
  18. #7358
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    До того как загорелся чек, я на пустом баке немного проехал на максимальных облоротах, может грязь со дна бака попала вместе с бензином, и получилась такая ерунда?
  19. #7359
    А в чем заключается этот аварийный режим? У меня он помоему и щас машина не едет, турбина больше 1250 не дует ) и мульт +25, куда еще хуже то.
    А в таком случае еще и на бензонасос попадешь, нельзя допускать такого. На холостых троит? В любом случает выкрути свечи и посмотри на их состояние. Когда свечи менялись?
  20. #7360
    Челябинск
    Получено: 92
    Что бы это значило?
    Ну пройдитесь поиском блин... значит свисток не в состоянии надуть. логи выкладывай, которые я говорил.
    Тут логи, а не ошибки!!!!! ошибки сбросить, коня накормить и посмотреть, не появятся ли сова.
    Нагло врали. Самому понравится, как ездить будет. Если остальное железо живое.
Страница 368 из 842 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
