1. #7321
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Виктор1988 Посмотреть сообщение
    медленно раскручивается, есть небольшой провал при трогании с места, ВКГ почищена дыр нет, флейта работает
    Я б стакими симптомами не логи снимал, а померял давление топлива на ХХ, на пробку и на ходу. Ну это если ошибок нет.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #7322
    Курск
    ошибка одна была по ГНЦ но она спорадическая, сегодня снял логи сейчас пробую выложить.
  3. #7323
    Челябинск
    Получено: 92
    ошибка по ГНЦ ведет к прекращению лямбда регулирования со всеми вытекающими. А ГНЦ занимается не мало важным управление фаз газораспределения, чего в логах на ADR увидеть не реально.
  4. #7324
    Курск
    Челябинск
    Получено: 92
    По воздуху немного недобор до 125 пони, смесь вроде тоже сойдет. лог снимался на 3 или 2 передаче?
  6. #7326
    Курск
    снимался на 3 передаче, а сколько должно быть по воздуху, просто я не знаю прежний хозяин менял его или нет.
  7. #7327
    Челябинск
    Получено: 92
    В пике при полностью исправном желез на 10 гр больше. Но я б расследование начал с натяжителя и проверки меток ГРМ. Если фазы уехали, то желанного наполнения и 125 лошадок не будет.
  8. #7328
    великие луки
    помогите!!!чего то вообще не валит!!!даж не знаю в чем дело!!!!
    Вложения Вложения
  9. #7329
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    График нелинейный какой-то на разгоне. Кривая запроса в чипе с ума сошла.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #7330
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Привет всем, Kalex пытаюсь вам написать личное сообщение пишет что заблокировано. Мы с вами общались по поводу прошивки. Теперь не знаю как с вами связаться.
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  11. #7331
    Ребят гляньте плиз логи по воздуху. Такое ощущение, что ДМРВ мертв. Автомат дергается, тряска при разгоне, если педальку прижать. также присутствует ошибка по бедной смеси, мульт в районе +20. Но топливная вроде норм, правда давление не мерял, но РДТ и Насос новые, менялись примерно 3 месяца назад. Но такая картина уже давно. Опрессовку и чистку ВКГ делал. Менял тройник, блидер, эж. насос, патрубок от тройника к эж. насосу и от тройника в картер, вообщем весь узел.
    LOG-01-211-115-003.zip
    Спасибо.
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  12. #7332
    великие луки
    Турбина то живая?и что мне вообще делать,куда лезть,что искать???
  13. #7333
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Спасибо.
    Да надув совсем плохой хотя запрос хороший и ДРВ не добирает гр,25. Снимай 003-114-115 и 003-031-020
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  14. #7334
    LOG-01-003-031-020.zipLOG-01-003-114-115.zip
    Ну вот что получилось, правда обороты только до 5000 куртил, дождь льет, побоялся больше.
    А вот еще логи 3-32-20, снимал в четверг, здесь ретард огромный, бензин, что сегодня, что позавчера один и тот же, другой не доливал.
    LOG-01-032-020-003.zip
  15. #7335
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Опрессовка-замер давления топлива. мульт в два раза превышает предельные значения. И первый лог на месте газовал
  16. #7336
    Я видел, что написано обороты холостого хода, но я 100% делал логи на трассе!!! Опрессовку делал, ничего не изменилось, делал вместе с чисткой ВКГ. Вот единственно давление топлива не мерял, недялся на оригинальный бензонасос VDO, который поменял 3 месяца назад вместе с рдт.
  17. #7337
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    xflamex, мульт +21,9 и ты хочешь что бы она у тебя поехала?
  18. #7338
    И 24 видел было. А самое то главное, расход бензин в пределах нормы у меня. средний 12 город, 9 трасса. езжу более менее спокойно. По бк, там где вторичные показания, когда кнопку снизу рычага управления омывателем и стеклоочистителями нажимаешь. За последние 3000 км, средний расход 10,8 л на 100 км.
    Сегодня кстати еще пытался тестером на фишке ДМРВ померить напряжение на 5 клеммочке, правда безуспешно. 0 показывает, иногда 0.06. И иголки совал и на проводе надрез сделал, что то похоже на 1 В так и не нащупал. пытался мерить при повернутом ключе зажигания.
  19. #7339
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    xflamex, Когда насос менял фильтр надеюсь посмотрел?
    У меня при мертвом ДМРВ мульт был -10,9
  20. #7340
    Неа, не смотрел потому что за месяц или около того, ну вообщем незадолго до того как он умер делал замену масла и всех фильтров. Не думаю что он так быстро засрался, хотя может налил бензин какой плохой, из-за чего и помер насос и вместе с ним забился фильтр. посмотрю на днях.
    За ДМРВ. встречал у нас на форуме, что и при положительно большом мульте может быть дохлый расходомер, после замены которого все приходит в норму, вот и грешу на него.
    Я еще в декабре спрашивал, вот пост - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4204875
    После того кстати, уже все новое стоит: и фильтр и РДТ и насос, а проблема осталась, так что думаю не в топливной дело.
Страница 367 из 842 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
