1. #7261
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    PointZero, Дык у тебя запрос по наддуву никакой на низах, турбина тут не при чем, она честно отрабатывает по запросу. А запрос, возможно, режется из-за детонации, но в ЛОГах 20-й группы нет, как тебе уже и написали.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #7262
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Сереж, привет еще раз! Собственно, я тебе сейчас звонил по этому же вопросу(Дмитрий, детонация во 2ом и 4ом цилиндрах). Машинка моя, а PointZero, снимал логи. Ну не обессудьте, не профи мы в этом. А турбина ты правильно заметил, дует нормально. Зажимаешь рукой шланг идущий к ДЗ(извиняюсь за не точное название), и на ХХ постепенно увеличиваешь газ, сопротивление, рука начинает ощущать только после 3500 оборотов и как то резко.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  3. #7263
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дружище, извини, наддув так не проверяют, ЛОГ о нём говорит много больше.
  4. #7264
    Получено: 20
    Дело было ночью, протупил группу , да переснимем.
  5. #7265
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Согласен, крайне не объективно, но как вариант. По зиме ты очень положительно отзывался моем авто, как и о турбинке.
  6. #7266
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Только турбоводы разбираются, по атмосфернику что никто не подскажет? Скажите хоть какой смысл снимать на 3-ей?, вроде и на 2-ой данных за глаза.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  7. #7267
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    kishunv, смысл в том, что на 3-й больше информации, чем на 2-й (читай "длиннее" лог), а вообще-то надо бы на высшей передаче снимать, но тогда тебе нужно будет 5 км хорошей/пустой дороги, ибо разгонишься практически до max, а это как понимаешь, не всегда и не везде возможно...
    Поэтому - на 3-й, т.е. до 160 км/ч на 400-600 метров за 17 сек
    Сомех, читал, все уже написали: некорректно сняли, давайте другие
  8. #7268
    снял лог с подменным дмрв глянте пожалуйста
    первый старый (мой дмрв)LOG-01-003-020-114.CSV33333
    второй подменный LOG-01-114-003-020.CSV222222222
    Вложения Вложения
  9. #7269
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    se83, Что то не открываются логи твои.В zip архив надо с начало.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  10. #7270
    вроде в zip и выкладывал
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ZIP.zip (6.2 Кб, Просмотров: 38)
  11. #7271
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    se83, с подменным ДМРВ ретард больше, зато и воздуха на пару грамм... Но тут еще вопрос по бензину, t* и т.д.
    А чего подменять-то надумал?
    а-а, это у тебя странный мерканский АЕВ? Подпись сделай: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  12. #7272
    Россия, Новгород Великий
    Привет всем знатокам vw помогите разобраться с логами.
    Вложения Вложения
    AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
  13. #7273
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Сергеq gfh, не понял опять... лог из папки в формате csv в zip и сюда, а не в ворде
  14. #7274
    komsernik,вылаживал выше логи сказали воздуха мало.бензин лукоил 95.лог снимал t* 27 наулице было
    проблема в тупости при реском нажатии на педаль газа.перебрал гбц отмыл нагар новые свечи фильтра а результату ноль
  15. #7275
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    se83, да уже пролистнул назад... для чипа - мало. Подменный дал на пару грамм больше, но полез ретард...
    Ошибки, опрессовка? N-75 работает вроде неплохо, турба дует, а что дует - надо внешним манометром смотреть + что со смесью + катализатор...
    и это...
  16. #7276
    Вопрос
    Вот сделал в zip
    Вложения Вложения
  17. #7277
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Сергеq gfh, полистай тему на пару-тройку страниц назад, лог снимать на 3-передаче, с 1500 до не менее 5700 об/мин, педаль газа - в пол... 032 не нужно, лучше 020, в общем, вот такой набор:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031...
    что случилось с авто?
  18. #7278
    ошибок нет,опресовка внорме,ката нет надув манометром пока немерял.а смесь как проверить?
  19. #7279
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    se83, ну... или 008 или 031, какая там у тебя работает?
    Ауди, чтоль?
  20. #7280
    Печаль
    да я вроде всё так и сделал.а с авто тупит она и опрессовку делал.и клапана почти все поменял.провалы какие -то газ в пол а она тупит на половину отпускаешь мчится как сайгак
Страница 364 из 842 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
