1. #7201
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Мдаааааааааааааа, походу трактористы тут кончились все((((((
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  2. #7202
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Сагласен лог так мой досих пор не кто не посмотрел
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  3. #7203
    Апатиты
    и мойжаль я в прошлый раз когда с турбой была похожая проблема лог не снял (не было шнурка), теперь бы проще было
    zadoRRa, у тебя лог один в один с моим - скорее всего геометриячистить надо
    если не будет форс-мажора, буду чистить через пару недель, на выходных 22-23, обязательно потом сравню логи и сюда выложу, чтоб другие знали
    а так то есть еще у меня время, вдруг кто по логам что заметит, чего я не понимаю
    Последний раз редактировалось achapacha; 06.06.2013 в 15:09.
  4. #7204
    achapacha, ну я бы не стал делать такие выводы пока. Я еще не менял местами клапана N18 и N75. И как может геометрия расклиниваться сбросом ошибки если на то пошло???
  5. #7205
    Апатиты
    zadoRRa, я так понимаю она и не расклинивается, на данный момент она ограничена в ходе движения, в итоге не может дать требуемое давление/кол-во воздуха, и в определенный момент переходит в аварийный режим, чтоб ничего не сломалось из-за ее неправильной работыпосле выкл/вкл зажигания она опять работает в нормальном режиме пока не настанет недодув/передув.
    в прошлый раз у меня так было, только турбину смотрели спецы и вынесли вердикт чистить геометрию, запросили 9 штук чтобы ее почистить, для меня это многовато, ну я форума начитался и вперёд, считай за два дня все сделал, но у меня были проблемы - практически ни одна гайка не откручивалась, ломались шпильки, снимал аж с выпускным коллектором (если я ничего не путаю), и к сварщику, много было проблем со снятием.
    тут сообщение #235 - расписывал про свои проблемы и решения, а на недоделки потом так и забил, вот считай год откатался, теперь буду делать все с учетом недоделок/ошибок.
    а клапан N75 как я понимаю работает нормально, судя по логу.
  6. #7206
    Мдаааааааа, ладно, в выхи еще опрессовку сделаю, посмотрю что да как))))
    Чет как-то не горю особым желанием снимать турбину))))
  7. #7207
    Апатиты
    датут нужен настройнадеюсь в этот раз у меня все нормально будет откручиваться
    подождем пока еще спецов трактористов, может кто скажет что дельное по логам
  8. #7208
    И еще заметил, когда ошибка выскакивает, то обороты свыше 4500 никак не поднимаются!
  9. #7209
    Белгород
    Цитата Сообщение от vakuera Посмотреть сообщение
    Здравствуйте одноклубники. Проблемой может это и не назовёшь, но не нравится мне динамика на низах. И ещё: на 1500 об. бывает затупит, а потом прорывает после небольшого нажатия на гашетку. Снял лог посмотрите пожалуйста.LOG_(1.8T-AWT).zip Да, совсем забыл, после снятия логов посмотрел 032 группу адд +0,8%, мульт -5,5%.
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    сними логи 003/114/115 и 003/020/031
    В этом логе особого криминала нет, да и с 1500 особо не должно ехать то. Минимум с 2000 полка момента начинается.
    Сегодня снял необходимые логи, взгляните пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (1.8 Кб, Просмотров: 31)
    VW Passat 1.8T, Highline, AWT, механика, седан 2001г. WVWZZZ3BZ1P191484
  10. #7210
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    По моему вполне приличные логи- возможно дырочка небольшая после турбины. Можешь еще расходомер проверить.
  11. #7211
    Апатиты
    у меня на третьей успевает набрать как раз около 4500, только не знаю в какой момент ошибка выскакивает.
    а если тот же тест со снятием логов проводить на 4 передаче, с 1500 оборотов "тапку в пол", то выше 3000 не наберешь никак, если только с горки
  12. #7212
    Апатиты
    подниму тему, трактористы, ау!
    кто бы посмотрел наши логи?
  13. #7213
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI (AHH) 90hp 2000
    выбивает
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 35-10 - - - Непостоянно
    снял логи два раза, как снимал : разгон до 40км\ч, после ставлю 3 передачу и обороты примерно на холостых, после жму start и педаль в пол до 4000об.
    прошу посмотреть и сказать пару слов, в чём может быть причина
    спасибо!
    Вложения Вложения
  14. #7214
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    В целом не плохо, возможно турбинка уставшая, на чип ее уже не хватит точно. Ну и опресовку сделай для профилактики.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #7215
    Белгород
    Спасибо мужики
  16. #7216
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем .Напомню у меня идет жестокая борьба с ретардами.Было сделано-
    Опресовка (НОРМА)
    Замена ВКГ .(БЫЛ ОТКРЫТ БЛИДЕР)
    Замер давления топлива(ОТЛИЧНО)
    Промывка форс.лавром 1 литр
    Но ретарды не сдаются вот логи что скажите? было.zip стало.zip
    Поехала вроде по бодрей.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  17. #7217
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ker2014, по крайней мере, уже не по 10 на цилиндр... t* какая: за бортом и впуска и, что с охлаждением кулера?
  18. #7218
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Сегодня +27гр.Ну да замечено после пробок особо тупит как то смотрел там по моему больше 100гр было.
  19. #7219
    Челябинск
    Получено: 92
    Стало лучше, но успокаиваться рано. Идем далее по списку, как с катализатором дела ? Кстати, возможно хорошо помогла промывка, но 1 литра могло и не хватить.
  20. #7220
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Незнаю.Вот надо вытачить штуцер в место лямды ,замерить противодавление.
    Хочу еще 2л взять.А соседям наверно всем хватило со двора быстро убежали
Страница 361 из 842 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
