1. #701
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    С давлением топлива не так все просто.
    хх -3.3
    снятая трубочка - 3.8
    тапка в пол в пике (3200-4300) 4.8-4.9
    Шланг длинной 180см использовался.
    шланг не проливал, т.е. там воздух.
    Или рдт (новый, 30ткм) врет или из-за длинны и воздуха.
    По турбе я тапку впол как и на логах прогонял, просто стрелка дрожала, скажем если выкинуть значение 0.9 то остальное это правильный замер.
    http://passat-rostov.ru
  2. #702
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Приветствую всех,
    подскажите какие логи снять чтоб проверить лямбду и дмрв на двигателе AHL.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  3. #703
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    gemini1774
    Машину в подпись поставьте, а то гадалка наша ща в дикрете
  4. #704
    Touareg Аватар для Karlsson
    короче, если ты замер проводил неотпуская тапки, то у тебя явный косяк в системе наддува. Нормальный лог с наддувом будет примерно таким, грубо конечно приведу пример;
    1000об - 0 бар избытка
    1100об - 0,2
    1500об - 0,5
    2000об - 0,9
    2200об - 1,1-1,2
    и дальше будет продолжать держаться до 5000 об - 1,2-1,1
    5500 - потом может чутка давление упасть 1,0-1,1
    тапку отпустил все, давление резко падает и пошло разряжение
    Да можешь любой лог от АWM-AWT открыть и посмотреть, как увеличивается давление, в зависимости от оборотов.
    Добавлено спустя 5 минут:
    gemini1774
    Это не лог , учись правильно снимать.
    и во первых
    во вторых, что беспокоит тебя
  5. #705
    Россия, Северодвинск
    Genrix
    шас добавлю
    Karlsson
    мужчины какие вы суровые это ж первый мой лог. и фраза "учитесь правильно снимать". не очень коректна. лучше напиши что конкретно не так. вмоем логе. и как правильно надо снимать. тока все нюансы. да бы до вас донести в следующий раз качественный результат.
    а про гадалку Genrix хорошая шутка без всяких там стебов
  6. #706
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Karlsson
    сними так 3-115-211 и неотпускай педаль газа пока не наберешь 5500об. иначе ничего толком непонять
    так и снимал...
    -20-31 сними еще, также под нагрузкой, у тебя какой-то косяк со смесью.
    с 32 гр. просто перепиши значения.
    а какой косяк, РДТ менял, бензонасос новый, свечи тоже не новые но нормальные, че ще ?
    в 32 адд 0,0 мульт- -3
  7. #707
    это не лог вообще, там три строчки по ненужным группам и запись на 4 секунды
    надо сначала конкретизировать проблему по авто, может и логи непонадобятся
    Цитата Сообщение от teas
    так и снимал...
    плин там явные провалы оборотов и дроссель закрывался, насколько я помню, чисть др. заслонку тогда
    ну там в логе мульт -5, вот и разбираемся в чем косяк
  8. #708
    Karlsson
    впринципе проблем с машиной нет. просто хочу научиться. подскажи какие группы надо снимать. я как понимаю максимум три. и я этот лог открывал в дизель повере. он спрашивал какой номер присвоить первый или второй. надо второй тогда будет нормальный график.
  9. #709
    Беларусь, Минск
    Добрый день всем!!!
    Ребята подскажите по логом почему машину дергает от 2000 до 3000 об/мин при разгоне.
    Спасибо!!!
  10. #710
    Karlsson
    да я все сделал и проверил, фиг его знает чсто еще
  11. #711
    Итак давление.
    2200 - 0.3
    2500 - 0,6
    2700 - 0,8
    3000 - 1.0
    3500 - 0.9
    4500 - 1.0
    4800 - 0.6
    5200 - 0.3
    5500 -около 0.
    У меня(Апсолют, не Race)
    2200 - 0.7
    2500 - 1.0
    2700 - 1.15
    3000 - 1.1
    3500 - 1.1
    4500 - 1.1
    4800 - 1.1
    5200 - 1.1
    5500 -0.8
    6000 - 0.7
    6500 - 0.6
    хх -3.3
    Маловато...а попробуй другой манометр.
  12. #712
    klik55
    Скажи если фильтр воздушный менял недавно, то расходомер придется поменять . Покупай только вставку в трубу вот номер 06A906473A.
  13. #713
    Беларусь, Минск
    Karlsson
    Да фильтр воздушный только поменял но результат ноль.
    Точно расходомер, или может бензонасос???
    И еще вопрос как турбина по логам???
    Спасибо!!!
  14. #714
    Цитата Сообщение от klik55
    Точно расходомер
    точно
    дует сколько надо
  15. #715
    Беларусь, Минск
    Karlsson
    Большое спасибо добрый человек!!!
  16. #716
    нет
  17. #717
    Беларусь, Минск
    Karlsson
    Можно еще вопросик.
    Я скидывал фишку расходомера машина едет как на простом атмосферном двигателе турбины вообще не ощущаешь ни какова подхвата плавный не очень быстрый разгон.
    С расходомером в прочем тоже самое только рывки в районе 2000-3000 об/мин.
    Я прошу прощения не очень в теме работы турбированного двигателя, работа турбы зависит от расходомера??? или у меня еще и проблемы с клапаном управления турбины???
    Спасибо!!!
  18. #718
    Россия, Москва, ЗАО
    Да
    А тут хотя бы логи поснимать надо
  19. #719
    Беларусь, Минск
    lw
    ТАк я логи выложил на 48 страницу
  20. #720
    Россия, Москва, ЗАО
    klik55
    Соррри, не заметил. Судя по логам - опрессовка тебя спасет. Дырка есть.
Страница 36 из 842 ПерваяПервая ... 2634353637384686136536 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
