1. #7161
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    борьба с ретардами.
    1 промыть интеркулер внутри снаружи
    2 промыть лавром форсунки
    3 поменять свечи
    4 проверить давление бензонасоса (если слабое то заменить)
    5 поставить фронтальный кулер
    6 почистить вкг (это среди первых)
    7 опресовка должна быть в идеале(без дыр даже маленьких)
    дальше вариантов больше надо рассматривать каждый конкретный случий
    8 проверить катушки
    9 проверить дмрв
    10 проверить датчики детонации
    и т. д.
    есче из основного, это хороший бензин желательно 98
    Последний раз редактировалось valintin; 02.06.2013 в 23:05.
  2. #7162
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Расшифруйте лог ребят очень надо .zip
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  3. #7163
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от valintin Посмотреть сообщение
    с турбой я вопрос решу. а в остальном как дела? вроде всего что надо добился или нет?
    В остальном все прилично выглядит.
    ХОЧУ ДОПОЛНИТЬ ЧТО ПРИ ПЕРВОЙ ПРОШИКЕ БЫЛ ПЕРЕДУВ ЕГО УБРАЛИ ПРОГРАМНЫМ ПУТЕМ!!! (МОЖЕТ ЭТО ЩАС ВЛИЯЕТ НА ТУРБИНУ)
    Сейчас это никак не влияет. Резкому раскруту турбины и забросу давления в известной мере способствует и, как ни удивительно, запредельный ретард, при котором УОЗ становится очень поздним.
    Надеюсь не забыл, что у тебя там с этим творилось в начале эпопеи..
    Поэтому мы чуть ослабили запросы к мотору в этой области. Не парься - с текущим настройками эта зона работы мотора функционигует вполне нормально.
  4. #7164
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    просто хотелось чтоб на полку раньше выходила так чтоб расход уменьшитьездию в основном потихоньку и много по трасе)+ второй кулер фронт стоит из-за этого еще и турбояма увеличилась (задумывается перед рывком)
  5. #7165
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    борьба с ретардами.
    3 поменять свечи
    8 проверить катушки
    9 проверить дмрв
    и т. д.
    01. поменять свечи и залить хорошего бенза
    valintin,
  6. #7166
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    valintin,
    ну так лечить так до выздоравления
  7. #7167
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    valintin, А как после промывки лавром машина поехала?Сам промывал?
    Вот темку старую нашел такие же симптомы ,но концовки так и нету .А так кто чего пишет по поводу промывки форсунок.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131048
    Последний раз редактировалось ker2014; 03.06.2013 в 02:05.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  8. #7168
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    концовка у всех разная. если были склады каки, после промывки ессно становится в разы лучше. А если было и так чистенько, то можно и не уловить разницы
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #7169
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    у меня лучше нестало но ретард стало меньше .
    промывал сам.
    машина чють лучше поехала.незначительно и почти незаметно (в логах тока видно было)
  10. #7170
    Владимир
    Получено: 25
    Куда все ГУРУ по логам делись?
  11. #7171
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.Вот мучиет меня вопрос может ли из за низково давления топливного насоса подскочить расход бензина?
    и есть ли у кого опыт использования Kоrauf ? и какой мне нужен?Krauf 770041W или Krauf 770026W
    Последний раз редактировалось ker2014; 04.06.2013 в 00:31.
  12. #7172
    Челябинск
    Получено: 92
    Может, но бедная смесь вылезет в 032 группе. Про насосы крауф целая ветка есть, поиском пошукай.
    Я сам на нем катаюсь уже больше года.
  13. #7173
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Вот такие логи
    Приветствую всех.
    Снял вчера логи, есть у меня вопросы по ним на которые сам не могу ответить.
    Первое это работоспособность клапана N75, как мне кажется он не правильно работает, уж очень какие то ровные по нему данные и как мне кажется турбина поздно выходит на наддув из за него. Я если честно не совсем разобрался еще как должны выглядеть по нему цифры когда N75 в порядке, вроде как должны расти при наборе оборотов, а у меня они в одном диапазоне.
    А второе в логе LOG-01-003-114-020_02 странный провал при наборе скорости, обороты сначала подскакивают до 2040, а затем падают до 1800 и начинают уже с этой цифры расти, педаль газа при этом остается в одном положении. Такое у меня происходит периодически при снятии логово на 3ей скорости, сначала машина бодро начинает набор скорости, но тут же провал и падение оборотов и снова начинает набор скорости но уже медленнее. Бензин залит 92.
    Вложения Вложения
  14. #7174
    Челябинск
    Получено: 92
    Он правильно работает и наддув вполне адекватный и тактирование 75...
    Тут возможно вопрос к автомату, по эти группам не скажу.
    Бензин залит 92.
    А почему не АИ76 ? Сколько раз говорить, 95 НЕ НИЖЕ, это блин турбо мотор с не малой степенью сжатия. И глядишь в 020 группе ретарды уйдут...
    P.S. По воздуху значения завышены на верху, я б поискал дыры по впуску.
  15. #7175
    Казахстан, Астана
    Хорошая новость. Получается правильные показания это когда в каждой новой строчке цифра меняется?
    Может какие другие группы снять? По автомату никаких ошибок нет.
    На днях обязательно поищу дыры, и как откатаю бак 92го, залью 95 или выше и снова сниму логи. Спасибо за ответ!
  16. #7176
    Апатиты
    Всем привет! Год назад чистил турбу, была проблема тупняка при разгоне, начитался форума, фотоотчетов и почистил, год все было ок, неделю назад возвращался из отпуска (1750 туда, 1750 обратно) и км за 200 до дома опять началось, чтоб фуру обогнать - измучаешься, тупит как до чистки турбины. Прежде чем опять туда лезть, хочу поинтересоваться мнением спецов по логам:
    на 4 передаче тапку в пол LOG-01-003-010-011-1.ZIP
    на 4 передаче плавный разгон LOG-01-003-010-011-2.ZIP
    Перед тем как начался опять тупняк шел по трассе два дня 2500-3000 оборотов, и ориентировочно на второй день после проезда участка ремонта дороги около 10км, выехал на новый асфальт и почувствовал что то не то. Больше 3000 оборотов машина не набирает, разгон вялый. Выключишь зажигание, включишь, 1-2-3 передачи более менее резво, с 4 примерно и начинается тупняк.
    Шток вчера, когда снимал логи, ходил в пределах 1см, когда снимаешь трубку с актуатора, а сегодня на обеде проверил, че то тупит, еле ходит, ну может машина не прогрета еще была, поэтому. Воздушный фильтр поменял сразу на трассе, благо был с собой и собирался менять со дня на день. Патрубки все визуально целы, опрессовку сделать пока не получается, метод с топливным фильтром не вышел, фильтр не такой у меня.
    Проверил Ваг-комом есть одна ошибка передува (или недодува):
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 35-00 - -
    Последний раз редактировалось achapacha; 04.06.2013 в 19:09.
  17. #7177
    Волгоград
    Друзья! Прошу посмотреть логи. Замучился я искать, куда лишние пару тройку литров расходуются на сотню. логи.zipлоги.zip
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  18. #7178
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    А расход то какой?
  19. #7179
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    nevit, хорошие логи, просто отличные, смесь чуть богатит... вот, видимо, и повышен расход, так мне кажется... в 032 что показывает?
  20. #7180
    Волгоград
    Вот и я вижу что богатит. С показаниями в 032гр не однозначно. Зимой слетел вакумный шланг с байпаса, а поскольку гонять зимой не где ( и летом не где: Волгоград - город без дорог ) - я не заметил. Весной поправил и услышал привычный свист турбины )) Вчера подключил комп: после зимы адд. - +1.7, мульт. - -3.9. Сбросил. Сегодня проехал 50км: адд.- +0.9, мульт- -1.6. Все время у меня мульт в минусе, в отличие от многих здесь писавших. Интересно, а на холостых каков должен быть наддув?
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    А расход то какой?
    Заливаю 20л 95 Лукойл, проезжаю в городе 130км.
Страница 359 из 840 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
