1. #7021
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем добрый вечер.Прошу сильно не пинать ибо всё делал в первый раз.И так сегодня приобрёл шнурок и сделал диагностику.Вот что показало.Название: DSC_0093.jpg
Размер: 81.3 КбНазвание: DSC_0089.jpg
Размер: 151.8 КбПропуски зажигания в 4 цилиндре,может провод высоковольтный поменять на нём или всё в куче менять.,в смысле все провода и катушку(не знаю как правильно называется) от которой они идут.И по чему по датчикам везде разная детонация в цилиндрах,объясните пожалуйста ГУРУ.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #7022
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Ошибки какие есть? Это не детонация а напряжение на датчиках детонации ИМХО.
  3. #7023
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Ошибка есть одна 16804-низкая эфективность ката.Чек не горит,езжу уже так 1.5 года,всё руки не доходят поменять кат, уже нашёл новый по адекватной цене скоро займусь.Машина не тупит едет как и ехала,единственное иногда на холостых кажется как будто слегка её подкалбашивает,но обороты при этом не прыгают,стрелка слегка плавает + -1 мм по тахометру.Правда бенз стал поджирать по сравнению с тем как я его взял.А по чему напряжение разное на датчиках?????
  4. #7024
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    гляньте, ради интереса
    Вложения Вложения
  5. #7025
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Люди прокоментируйте,что мне делать в первую очередь?????
  6. #7026
    Смоленск
    Получено: 56
    Проще вырезать кат.-машине легче будет. Сними логи по 3-115-20 группам. Один пропуск зажигания это ерунда.
  7. #7027
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Чек у тебя и не будет гореть-нет контроля катализатора. Проще вырезать кат.-машине легче будет. Сними логи по 3-115-20 группам.
    Да по вину бьётся без контроля ката,а если я его выбью это не проблема то как же 2-я лямбда,и движка моя не шьётся.А как снять логи эти.Найти эту группу,а дальше?Ивиняюсь за флуд,но я в этом деле чайник
  8. #7028
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    komsernik,
    Diesel.srt,
    Спасибо за инфу, гляну 75-й
    парфёнов, не пробовал скриншотом пользоваться? Намного удобнее чем фотоаппаратом.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  9. #7029
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от alexs1976 Посмотреть сообщение
    komsernik,
    Diesel.srt,
    Нет не пробовал.,ибо ХЗ что это такое,хотя приблизительно понимаю.
  10. #7030
    Смоленск
    Получено: 56
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  11. #7031
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    да, в 026
    там 63 в 014
    парфёнов, проверяй провода, наконечники... там у тебя одна катушка
  12. #7032
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    да, в 026
    там 63 в 014
    Да я знаю что одна катушка товарищ с нашей темы по движкам 1,6 менял себе, здесь вопросов нет,в смысле замены.Думаю сначала провода проверить если что заменить, ну а дальше видно будет.А по поводу детонации напряжение на датчиках-это нормально что значения разные???????? Это получается 63 пропуска зажигания по 4 цилиндру????? хм. а машина как ехала так и едет,не чувствуется ничего,в смысле изменений в работе двигателя.
  13. #7033
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    если разница будет больше 50%, тогда думай... тем более подтраивает - тоже влияет
  14. #7034
    Здравствуйте!
    машина дергается на холостых, ошибка 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная.
    Вчера делал проверку лямбды после ката 043 группа (через базовые установки нажимаешь педаль тормоза и т.д. вычитал в посту) написало BS-2 не в норме. После у меня появилось еще пару ошибок:16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-00 - -
    Сегодня снял логи групп 001,002,003,033,036,211 и 032,002 на хх (гуляют обороты) прошу посмотреть логи прилагаю
    Вложения Вложения
  15. #7035
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    первый раз снял логи по наддуву, посмотрите если кому не сложно. Заранее крайне благодарен
    Вложения Вложения
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  16. #7036
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    посмотрите
    koks29, чёй-то не открываются
  17. #7037
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Да нормальные логи. По воздуху, наддуву и времени едет бодро. Не приставай к машине
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  18. #7038
    Северодвинск
    Получено: 7
    А провал по наддуву в самом начале, это нормально?
  19. #7039
    Челябинск
    Получено: 92
    твоя турбина выходит на запрос на 2000 об\мин. Это хороший показатель! Половина свистков только к 2500 раздувается
  20. #7040
    Северодвинск
    Получено: 7
    Бошльшое спасибо за ответ, и главное радующий
Страница 352 из 840 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
