1. #6981
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    у меня bosch выдавал 126 при 5800
    а это повод задуматься
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  2. #6982
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    Добрый день! проблема такая на горячую машина при полном газе ехать не хочет! упирается и все тут приходится качать педаль газа что б разогнатся!!
    Ошибок по мотору нет!
    топливный и все фильтра новые! регулятор давления тоже! Кстати если с расходомера снять фишку дефект пропадает! Но Расходомер тоже новый результата не принес уже не знаю что делать и куда лезть, вот попробовал логи снять двиг AEB 1998 года ручка
    Tuesday,11,May,2010,17:44:20:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    17:43:29
    840 /min Engine Speed
    0.95 ms Injection Period (theoretical)
    2.13 ms Injection Period (corrected)
    2.71 g/s Intake Air Mass
    0.8 % Lambda Regulat. (learned - additive)
    -0.8 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
    TankVent ON Fuel Tank Venting
    1.00 ms Engine Load
    11.3 °BTDC Ignition Angle
    9.7° Timing Retardation Sum of Cyl. 1-4
    0.0 % Charge Pressure Solenoid Valve
    Я првда не уверен что у меня получилось
  3. #6983
    Golf Аватар для jorik
    komsernik, не поможешь?
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    проблема с ужасным запуском после долгой стоянки по теплой погоде.
    машину трясет около 10 секунд, может сама нормально заработать, а может и заглохнуть.
    вот лог 003, 004, 0014 групп. кто что может сказать?
    лог в момент запуска авто, тряска около 10 секунд потом машина сама вышла в нормальный режим.
    LOG-003-004-014
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  4. #6984
    По умолчанию Чек двигателя 1,6 ALZ
    Уважаемые гуру!
    Помогите победить чек двигателя.
    Жив ли кат и лямбды?
    Вложения Вложения
  5. #6985
    Lupo Аватар для Slaiken
    Тверь-Торжок
    друзья, гляньте лог
    жив ли расходомер?
    уж больно расход большой. на 100 порядка 13 литров
    Вложения Вложения
    passat B5 1999г. AHL, ручка, климат, AutoExpo
  6. #6986
    Ребят, если не трудно гляньте логи, а то я уже запарился траблу искать.
    1.6 AHL, в подпись добавил
    На улице +20 завожу, и включаются прогревочные, если не поехать минут 5 будет греться, а может и больше, а как поехал - сразу падают.
    При разгоне пропуски зажигания, под нагрузкой, когда без ускорения едешь этого нет. В остальном разгоняется хорошо, заводится сразу.
    Поменяны свечи, провода, ДТОЖ, подкидывали катушку зажигания другую, не помогает, на сервисе предлагают менять все подряд, т.к. им не найти неисправность - сегодня есть, а завтра нет.
    По диагностике ошибок нет, может по логам что то ясно будет. Заранее спасибо.
    Вот еще фото свечи которая стояла
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip В5.zip (2.0 Кб, Просмотров: 16)
  7. #6987
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Доброго времени суток, форумчане!!!
    Трабла в следующем: подпинывал коробас -- промывал гидроплиту, менял масло 2-х кратно, заменил ДМРВ.
    Но перед заменой ДМРВ перестала дуть турба.
    Делал опрессовку -- дыр нет, разбирал ВКГ -- под замену редукционный клапан -- заказал -- жду.
    Ребята, помогите с расшифровкой логов, сам пока не силен в этом.
    Вложения Вложения
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  8. #6988
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Набор логов не соусем тот..
    003/114/115 и 003/020/031 сними
    Из этих логов видно только полный недодув и недобор по воздуху. ошибок часом нет никаких ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #6989
    Diesel.srt, это мне?
    В миру Александр
  10. #6990
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    jorik, пропусков нет... ошибки есть какие? ДМРВ (найди подменный), ДТОЖ... больше пока нет мыслей.
  11. #6991
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от alexs1976 Посмотреть сообщение
    это мне?
    Именно
  12. #6992
    Diesel.srt, логи сниму завтра, ошибка только по кату (P0420)
    В миру Александр
  13. #6993
    ошибок нет, дмрв новый оригинальный (со старым кстати такая же песня была), ДТОЖ меняный тоже, но неоригинальный, буду на днях его на оригинал менять. Может еще какие группы измерения в лог записать в момент запуска?
  14. #6994
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    не знаю... не подскажу
  15. #6995
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    добрый вечер . обьясните пожалуйсто в блоке 3 что значит BTDC(ПОСЛЕДНИЙ СТОЛБЕЦ)
  16. #6996
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от valintin Посмотреть сообщение
    что значит BTDC
    добрый... УОЗ до ВМТ: Before Top Dead Centre - до верхней мертвой точки, как-то так
  17. #6997
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    а как получается что до ремонта уоз откланялся меньше а ретард было больше?http://passat-b5.ru/images/smilies/ai.gif
  18. #6998
    Lupo Аватар для Olej_ka
    Москва (Перово, г. Балашиха)
    Получено: 9
    Смущение снятие ЛОГов
    Дорогие товарищи, помогите, я снял логи, скачал программку, посмотрел на логи, но ничего не понял!!! Кто может помочь мне расшифровать что получилось!??? ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.7 Кб, Просмотров: 28)
    B5+, 2001г. Тёмно-синий, AWT, механика, европеец, с наклейкой клуба B5! Теперь в Коже! )))
  19. #6999
    Челябинск
    Получено: 92
    Получился набор логов не совсем той системы. По воздуху нормально, едет на свои 150 лс. На холостых богатит почему-то. Может форсы подливают, может еще какой датчик температуры привирает. Турбина на наддув выходит только на 3000, это крайне поздно. Ошибки есть ? какие жалобы ?
  20. #7000
    Получено: 9
    Смущение LOGi
    Diesel.srt, Снял как сказали, что теперь по показаниям можно сказать!?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.7 Кб, Просмотров: 26)
Страница 350 из 840 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
