1. #6861
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    А почему про свечи спросил- колодцы глубокие, без специального ключа (чтоб свеча не выпадала) горе мастера роняют их в колодцы и нарушают зазор между электродами.
    а какой зазор должен быть? замерю на всякий случай.
    померил компрессию- по всем цилиндрам 11.
    промыл форсунки, вот лог после промывки LOG-01-003-020-031 (3).zip
    похоже надо лямбду менять
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #6862
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    PFR6Q : межэлектродный зазор 0.8 мм, круглый платиновый чип на боковом электроде, сопротивление 1 KOhm.
    Ретарды дикие-не поменялось ничего в 20 группе.
    сделай тест на старение ваг комом, учти у тебя на AWM он должен стремиться к 2 чем больше тем лучше(есть статья Kalexa по этомву поводу). У меня после замены 1,98 (было 1,56 или 1,65).
  3. #6863
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    ребят, посмотрите лог по 17748. пожалуйста
    Вложения Вложения
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  4. #6864
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    На месте газовал
  5. #6865
    Россия, Курск
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    На месте газовал
    нет в движении
  6. #6866
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    нет в движении
    В хаотичном разгоне с бесполезными группами...
    Скажи на что жалуешься - скажу, какие группы снять. Хотя снимай 003/114/115 и 003/020/031
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #6867
    Россия, Курск
    чек, ошибка 17748, ну может чуть подтупливает (правда бензин был на 0)
  8. #6868
    Челябинск
    Получено: 92
    ошибка 17748
    У этой ошибочки есть еще вариации, а корни произростают из низкого давления масла, либо натяжитель умер, либо метки не совпадают на ремне и хуже если на цепи.
  9. #6869
    Киров
    Добрый вечер! подскажите, пожалуйста! машин не заводится с первого раза, кручу раза 3-4. сегодня заметил, что топливный насос жужжит ТОЛЬКО после того, как машина заведется. снял логи, гляньте плиззз - может, тут в чем дело?
    Вложения Вложения
  10. #6870
    Челябинск
    Получено: 92
    Подскажу, но есть же ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА ПО ОШИБКАМ !
    А у тебя висит ошибка по бедной смеси и заслонка не адаптирована до кучи. И кстати не адаптируется, пока мотор не прогреется до 80 и более градусов и не должно висеть других ошибок!!! Замер давления топлива и адаптация дроселя !
  11. #6871
    Россия, Курск
    как я понимаю давление масла влияет на работу ГНЦ. дизельного шума нет. менял прокладку КК, руками ГНЦ сжать не удалось. очень не хочется попасть на его замену. лог снимать по тем группам, что ты написал выше? в каком режиме разгона?
  12. #6872
    Челябинск
    Получено: 92
    Разгон на 3 педераче с 1500 до 6000 с тапкой в пол и не отпуская. Вот только я б для начала с ошибочкой по фазам разобрался
  13. #6873
    Киров
    Diesel.srt, поиск отправил меня в эту тему)))
    лог ДО адаптации, но после адаптации в нем ничего не изменилось. сорри, если не туда написал
  14. #6874
    Россия, Курск
    не допонял. 17748 - ошибка по фазам. я же с ней и разбираюсь
  15. #6875
    Челябинск
    Получено: 92
    Это не лог, а список ошибок. В любом случае замер давления топлива делай, поиск приведет в нужное русло.
    Ну логи не помогут с ней разобраться. А по-сему проверяем давление масла метки ремня, дале метки цепи и если не поможет - скорее всего под замену ГНЦ Если ошибку потереть - как быстро она появляется ?
  16. #6876
    Россия, Курск
    в течении дня появляется. чек может не загореться, но ошибка будет. т.е. по логу ГНЦ однозначно приговорить не получиться? на форуме писали, что может сбиться кольцо ДПРВ.
  17. #6877
    Челябинск
    Получено: 92
    Сбиться просто так - врятли. Хотя бывало что откручивались и бывало рассыпался д.холла и херил шторку. Проверь, там надо открутить то 2 винтика ключиком на 10
  18. #6878
    Россия, Курск
    проверю. значит метки ремня, цепи, и давление масло (блин не охота)? ну логи все равно сниму. ну если бы не было давления появился бы дизель или не обязательно?
  19. #6879
    Челябинск
    Получено: 92
    Бывает даже когда уже дизелит может ошибка не вылезать. Замер давления это для успокоения души
  20. #6880
    Россия, Курск
    Diesel.srt, спасибо. будем заниматься
Страница 344 из 842 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
