1. #6821
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    По цифрам все красиво, ретард ушел, нагрузка как в учебнике. Вот только время разгона смущает. Короб автомат ?
    Спасибо что глянул! А что со временем разгона? сильно медленно? По ощущениям с начала очень вяло набирает обороты, а потом начинает очень прилично рвать по ощущениям... на выходе где около 160, если до 6000 крутил - вроде как 170, но точно не помню. ибо смотрел на дорогу не люблю такие скорости большие по нашим дорогам Короб да, автомат
    Как в учебнике - как и должно быть?
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  2. #6822
    А посмотрите пожалуйста мои логи.
    В принципе ничего не беспокоит. Но вот хотел понять, что с ретардами и судя по всему не совсем все хорошо. Ща лью только 95, но думаю перейти на 98.
    Да и по 75 клапану хотелось бы понять, все ли нормально. Опрессовку хочу позже сделать для профилактики.
    Вложения Вложения
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
  3. #6823
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    LOG-01-003-020-031.zip
    LOG-01-115-211-xxx (2).zip
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #6824
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    white_s, привет! У тебя чип? Ретард чуть есть - от 3 до 5, бывает и больше, разброс по наддуву тоже есть, N75 работает, воздуха маловато..., да, опрессовку надо сделать... и сними корректнее - с 1500 до не менее 5500 об/мин, а то где-то лавировал, педаль приотпускал
  5. #6825
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    komsernik я в игноре?
  6. #6826
    komsernik, привет.
    Да, чип.
    По ретарду: реально его вообще до ноля опустить? Поможет ли переход на 98? или стоит что то проделать?
    По наддуву, меня вот что смущает. Если посмотреть лог, то при тапке в пол(8,65), турбина не сразу выходит на наддув или это нормально? И вообще N75 не на пределе работает?
    На ловирование не смотри;)
  7. #6827
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Смесь беднее, чем просят мозги почти во всем диапазоне, отсюда детонация лезет.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  8. #6828
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    white_s, на стоке ретард можно извести в "ноль" просто заменой свечей и хорошим бензом... на чипе, думается, будет труднее и, однозначно: 98-й/смотреть опять же свечи/опрессовку/ДМРВ...
    75-й нормально работает, т.е. турбе еще дуть и дуть.
    ну и к 11.44 уже раздулась, как бы нормально, попробуй снять с меньших оборотов - 1500
  9. #6829
    Сообщение
    Да свечи меняю раз в 20-25 тык. ща как раз 20 прошло, и через пару тыщ. большое ТО, там и свечи махну. Бенз всегда лью 95 от лукоила, но вот хочу ща залить 98 и через пару баков снять логи и глянуть ретарды. В субботу как раз в литву еду, тыщи две с половиной накатаю, и по приезду займусь.
    ну отлично.
    ну да раздулась, но думал что быстрее выходить должна на наддув. сниму с 1500 по приезду.
  10. #6830
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    спасибо. опрессовка?
  11. #6831
    Челябинск
    Получено: 92
    Опресовка желательна, но мне что-то кажется что проблема в топливе, в давлении в частности.
  12. #6832
    Украина, Сумы
    Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста лог. Мне кажеться что с машиной чтото не так.
    Вложения Вложения
  13. #6833
    Челябинск
    Получено: 92
    ничего плохого я там не вижу, но можно снять 003/114/115 и 003/020/031 и глянуть на смесь и ретарды
  14. #6834
    Украина, Сумы
    Ок, так и сделаю. Спасибо.
  15. #6835
    Киров
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
  16. #6836
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    001 группа та же самая 008, лучше 003 вместо 001. Расход воздуха надо смотреть. Переключения скорости делать не надо. На 3-ей с 1000 до 4000 газ в пол.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  17. #6837
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем привет! Подскажи пожалуйста....такой вопрос. Начал двигатель как бы троить....чуток упала тяга, колбасит ого, из вых. трубы вонь. ДТОЖ, ДМРВ новые. Ошибок нет. Хочу снять логи.....какие группы для этого нужны? И что интересно....ошибок нет Пропусков в 014 группе тоже нет. Пересмотрел все фишки....чисто. Заменил свечи....без изменений.
  18. #6838
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Мои логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.8 Кб, Просмотров: 14)
  19. #6839
    Пушкино Мос. обл.
    Добрый день. загорелась лампочка аккумулятора. и такая надпись automatik workshop!!!! что это может быть такое? подскажите пожалуйста.
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
  20. #6840
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Вы сами ответили, загорелась лампочка аккума, значит проблемы в цепи зарядки.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
Страница 342 из 840 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
