1. #6761
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    valintin, привет! Там у тебя логи от 16/21 апреля или это не твои? Едет да, лучше, хотя, воздуха по-прежнему маловато, ретард присутствует в логах от 16-го: 7.5/8.3/5.3/4.5, наддув хороший...
  2. #6762
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    посмотри только за ближайшее число наверно 21.04.2013 как там ретарды . все логи мои
    какие ретарды считаются нормой?
    мин.-макс.
  3. #6763
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    0.0 - это норма... если сумма по всем 4-м цилиндрам больше 10, уже серьезный повод для беспокойства
    в одном логе от 21-го: 001-115-020 почти нули везде, но там ты никуда и не торопился, оборотов выше 4900 нет
    поменял свечи
    7-ку поставил?
  4. #6764
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    сори походу не те логи завтро перепроверю
    как убрать ретарды ,
    от чего они кроме бензина?
    нет 6-ку поставилкалекс посоветовал
  5. #6765
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    походу не те логи
    вот и я об чём
  6. #6766
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    привет всем.исправил логи
    Вложения Вложения
  7. #6767
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Ребята всем привет!
    Давно хотел снять логи и наконец то руки дошли! Надеюсь все правильно сделал Делал первый раз. если что то не так - сильно не пинайте!
    Как то была проблема 17705. сейчас ее поборол. Ошибок по двигателю нет.
    За помощь в рассмотрении логов буду очень благодарен.
    Ну и хотелось бы понять - чипованный мой Пас или нет
    passat_awt_log_april_2013.zip
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  8. #6768
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Чипа нет, по воздуху все хорошо, турбина ведет себя хорошо. Смесь богатит под нагрузкой судя по 032 группе. Может ДТОЖ врет, нодо посмотреть в 004 группе на прогретом моторе температуру.
    Детонация имеется, методов борьбы и причин много, начиная от бензина, заканчивая температурой на впуске, и нагаром в камере сгорания. В остальном сильных проблем не вижу. Ну и турбина устаёт уже.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #6769
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Автор опять старые и новые логи в одну кучу замесил..
    Так и будет одни и те же советы по старым получать.
    При анализе смотрите на даты логов...
    А автору совет - созавай новые логи в новом месте или с новым названием
    Иначе новые будут прицепляться в хвост старым.
  10. #6770
    Челябинск
    Получено: 92
    Да вроде дата от 21 чила, я всегда ее смотрю. А вот про одинаковые логи я там выше не прочитал
  11. #6771
    Гляньте пожалуйста мои логи, пост 6756
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  12. #6772
    Челябинск
    Получено: 92
    А первый лямбда зонд случаем ошибок не выдает ???
    Мозги заслонку прикрывают на верху видимо. Турбина подозрительно хорошо работает. Даже слишком. Ошибки какие присутствуют ?
  13. #6773
    Diesel.srt, турбина новая, по двигателю ошибок нет кроме акб, а от движка идет вибрация
    заслонка тоже новая (бош как родная) адаптация в норме на старой были мех. повреждения
    лямбду менял по старой были ошибки
  14. #6774
    Минск
    посмотрите пожалуйста мои логи. номер поста #6757
  15. #6775
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    были промыты: кулер, камеры сгорания-лавром. что еще можно сделать?куда копать?(бензин буду искать новую заправку)
    спасиба за ответ по логам и калексу спасиба
  16. #6776
    Челябинск
    Получено: 92
    Я в общем так и не понял, какие логи я смотрел и после каких махинаций... Попробуй заправку сменить и лог снять новый и хотяб в другую папку, а то опять заблудимся.
  17. #6777
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    Diesel.srt пост #6766 там мои логи последние, после промывок
  18. #6778
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Спасибо за ответ! Пару раз закрадывалась мысля что чипованный! Но теперь точно понятно что нет! рад что турбина хорошо ведет! А то что есть маленькие расхождения по факту и по компу - это не кретично?
    ДТОЖ я недавно менял вроде... не должен дурковать.
    Сегодня еще логи сниму в других группах, посмотрим что там! Вроде технологию снятия понял
    Кстати а на сколько критично на каком бензине снимаются логи? Я снимал на 98м. да и вообще езжу на 98
  19. #6779
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    LOG-01-115-211-xxx.zip
    LOG-01-003-032-xxx.zip
    добрый вечер. посмотрите пожалуйста логи.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #6780
    Подскажите, исходя из логов пост 6756, ДМРВ работает нормально? и другие показания в норме?
Страница 339 из 840 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439839 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
