1. #6741
    воронеж
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    посмотрите пожалуйста мои логи в чем там проблема,выложил все что наснимал.на 3й передачи не до кикдауна.интересен вопрос иногда почему то тупит немного,в положение "R" акпп включается с небольшим толчком,если с дмрв снять фишку задняя включается мягко.расходомер не так давно бош поставил а точнее сам датчик а корпус остался старый,но как видно по логам расхождения по значениям воздуха,может ли быть это из за дырок.
    мне подскажите
  2. #6742
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    подскажи какие еще может группы снять логи(ну очень она плохо едет).Ведь ошибок по двигателю нету.
    004 группу в базовых установках на ХХ вообще бы.Именнов базовых, а не в простых измерениях. Там будет видна работа регулятора в насосе.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #6743
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    мне подскажите
    в целом хорошо все, опресовку только сделать надо в любом случае, возможно есть мелкая дырка, расхождения по воздуху не очень большие. В АКПП проблемы задней передачи решается заменой соленоида и промывкой гидроблока (не утверждаю что именно так в вашем случае)
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #6744
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    А тягу актуатора не трогал,( регулировку) ?
    тягу не трогал.
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    возможно ДДТ накрылся ,он у тебя вроде стоит на пластиковом патрубке.
    заменил N75. результата нет. последние мысли только по этому датчику и остаются..
    если 2 недели назад турбина хоть как-то срабатывала, то сейчас после стоянки раз дунет и передув
    при замене масла обнаружил что оно подозрительно жидкое (пробег 6500km Castrol 5w40 dpf), сейчас мониторю на предмет наличия солярки
    ps 500 км назад масло было в нормальном состоянии (чистил геометрию, менял интеркуллер)
  5. #6745
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    TS50 А где логи?
  6. #6746
    Екатеринбург
    Минск
    Добрый день. помогите пожалуйста разобраться с логами. машина тупит ( ухудшилась динамика разгона)
    Из ошибок 00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Двигатель ард,1,8. Помогите пожалуйста!
    Спасибо огромное заранее!
    Вложения Вложения
  8. #6748
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от TS50 Посмотреть сообщение
    Всем доброе время суток. Прошу совета в поисках неисправности.
    Дано: Passat 2002 AVF 175000 км
    После долгой стоянки (3-4 недели) стала пропадать тяга двигателя.
    В мороз (-25...-30) иногда педаль тормоза вставала колом.
    Однажды в начале зимой (три месяца назад) при интенсивном разгоне двигатель ушёл в аварийный режим, перезапуск помог, после такого не повторялось.
    Вагком сообщил об ошибке 17965 (35-00) - передув.
    Т.к. на интеркуллере и нижнем патрубки было значительное количества масла подозрение пало на него, а также появились мысли о закисшей за время стоянки геометрии турбины.
    Итак, проверив с помощью шприца ход тяги геометрии сделал вывод что с ней пока всё в порядке.
    Далее проведена ревизия вакуумной системы - найдена отвалившаяся трубка ведущая на вакуумный аккумулятор (восстановлено), клапана n18 и n75 щёлкают при подаче напряжения. Результата нет.
    Тандемный насос сухой.
    Заменён интеркуллер, найдена дыра в патрубке идущем от турбины (причина - трение о топливную(?) помпу) (восстановлено) - результата нет.
    На всякий случай поменял воздушный фильтр.
    Сегодня снял логи (3,10,11), прикладываю. Вложение 87019
    Разгон, 3 передача газ в пол, крутиться закончил на 3800, дальше начал тупить.
    При открытии в Powerdiesel'e цифру 2 нажимать надо.
    Изучал их - неисправность датчика давления наддува G71 (038 906 051 C)?
    И пожалуй N75 тоже под подозрением.
    Кто разбирается, подскажите по логам что к чему?
    PS EGR весь в чёрной жиже.
    Само собой датчик наддува мёртвый. Из-за этого тактирование 75-того почти 100%. Это означает полное отсутствие вакуума на актуаторе. По расходу воздуха имеется передув всё равно, выходит что 75 тый не держит. Пробуй со снятым шлангом с актутора прокатиться, хотя ясно будет, что наддува в реальности не будет, но хоть расход воздуха докажет это.
    Ехать совсем перестала. Сразу передув.
    В логах - со снятым шлангом с актуатора
    не понял
    Если лог со снятым шлангом, то 75-тый труп.
  9. #6749
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    n75 заменил, через 3 часа сниму логи с новым
  10. #6750
    воронеж
    спецы сказали что на заднюю скорость механический регулятор идет,электрический этот регулятор только на перед
  11. #6751
    Добрый день, посмотрите пожалуйста логиLOG-01-002-032-001.zip идет вибрация от мотора( логи снимал первый раз если что переделаю и какие группы еще надо)
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  12. #6752
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    264 96, привет... вибрация - подушки, пропуски/троение и т.д.
    какие надо логи - пару страниц назад листани, на 3 передаче,педаль в пол, с 1500 до не менее 5500 об/мин
  13. #6753
    komsernik, снять логи по каким группам? а выложенный лог получился?
  14. #6754
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    264 96, чтобы в ответ вставить ник пользователя, просто нажми на него...
    Лог получился, но он ни о чём... надо хотя бы так:
    003-115-020
    003-115-114
    002-115-211/206 (у тебя 211)
    031-115-020
  15. #6755
    komsernik, завтра утром сниму логи и выложу
  16. #6756
    снял логи расшифруйте пожалуйста LOG-01-002-115-211.zip LOG-01-003-115-020.zip LOG-01-003-115-114.zip LOG-01-031-115-020.zip
  17. #6757
    Минск
    Посмотрите пожалуйста логи,мужики. машина тупит не знаю на что думать..
    Вложения Вложения
  18. #6758
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    И что?
  19. #6759
    Беларусь, Минск
    Мои логи никто не хочет смотреть
  20. #6760
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    доброго времени суток . проделал некоторую работу:промыл лавром ,поменял свечи,поменял масло,промыл интеркулер.
    машина сейчас лучше едет проктически летит
    Последний раз редактировалось valintin; 23.04.2013 в 08:15.
Страница 338 из 842 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438838 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
