1. #6701
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    komsernik, так я знаю что вроде как ничего сейчас еще лямбду поменял, свеч махнул, давление турбины еще не мерил, здесь просто разговор пошел про то кто какой бенз льет так, что я бы сказал что и на 92 можно ездить если без чипа, но это сугубо мое мнение, если судить по моим логам
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  2. #6702
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Добавлю свои пять копеек: АЕВа (без чипа) кормил 92-м, были ретарды по 3-6, после замены старых свечей на такую же 6-ку (NGK PFR6Q) ушли в ноль. Сейчас тоже на 92-м, без чипа, пока ретард не наблюдается (свечи NGK BKUR6ET-10, еще свежие, около 20 ткм).
  3. #6703
    Омск
    komsernik, у меня на старых свечах ретарды были -2.5 и -0.8 после замены не мерил так что я думаю большие ретарды это не только плохой бенз но и еще множество факторов
    Последний раз редактировалось Vitsan84; 15.04.2013 в 13:04.
  4. #6704
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    komsernik,
    VETER.,
    спасибо! Буду разбираться, пока в обозримом будущем грядет плановая раскоксовка ЛАВРОМ, мойка форс последней жижей, замена катушек и фильтров=)
    Щас начитаюсь последних 5 страниц и еще ченить надо будет менять
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  5. #6705
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Открыл на другом компе.
    Жесть.
    Мозги начинают душить мотор уже на 1700 оборотов.
  6. #6706
    Отправлено: 10
    в общем прочел последние даже 7-8стр., и прибавил к покупкам еще свечи (хотя моим PFR6Q наверно только 25т стукнуло, надо ли менять?), плюс опрессовочку соответсвенно...
    Но вот в чем вопрос, не могли б в кратце объяснить, что значит "выбить кат" - снять катализатор и выбить из него дрянь всякую, али выбить значит заменить его нафиг на что-то другое?
  7. #6707
    Омск
    Проста так кат выбить конечно не плохой вариант и самый бюджетный но звук только станет я думаю как от консервной банки, Я вот тоже хочу убрать кат а вместо него заказать с Москвы пламегаситель ценник с доставкой 5 т.р.
  8. #6708
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    ТТКлим, а чего катушки собрался менять? Они вполне нормальные на АЕВе... про катализатор здесь тему смотри:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120209&page=101
    ЛЗ один же у тебя - просто выбить и все... по звуку нет разницы (ну или несущественная), я почти три года без ката отъездил.
  9. #6709
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Всем привет. Пожалуйста посмотрите логи.2.5 тди.Машин ну очень плохо едет а ошибок по двигателю совсем нету только 37-00.Вот логи;
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось jra_alekseich; 15.04.2013 в 20:07.
  10. #6710
    Отправлено: 10
    komsernik, катушки менять собрался потому как, сдается мне они до сих пор родные стоят (в сервисной книжке, так сказать, ни одной строчки про их замену, а с 97-го то года мне кажется надо, хотя поправьте если ошибаюсь), плюс пластик катушки 1 цил. треснул не значительно и резинка уплотняющая порвалась, вот и мысли такие закрались))
    Право рассуждаю или не спешить с этим?
    Да! А еще, если это как то может относится к тупежу (присутствует) и/или к катализатору - то висит ошибка по лямбде, спорадическая, если не ошибаюсь пишет периодически нет связи вроде...
    Тему про пламегасы читаю и впитываю.... по ходу решусь
  11. #6711
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    ну, если чисто для профилактики, то да, можно... а так - мой АЕВ, 15-летний, с родными катушками так и уехал к новому хозяину
    А тему-то зафлуживаем потиху
  12. #6712
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Kакие то интересные у тебя они 1,9-2,5
  13. #6713
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Извиняюсь смотреть надо только 2ой лог где 2.5 тди.
  14. #6714
    Беларусь, Минск
    Привет всем опытным ребятам и просто заглянувшим на моё сообщение!!
    Посмотрите пожалуйста мои логи. Двигатель AHL. Провода новые, свечи новые NGK BKUR6ET-10, катушка новая, давление в топливной как при новом насосе, дроссель чистый с допустимым углом, бенз 95. всё остальное родное. по ощущением машинка раньше бодрее ехала, но может привык. электроды на свечах белые, может из-за того что масла поджирает?
    При записи логов температура двигателя была 90-93 градуса, с термостатом всё ок, менял не так давно, ДТОЖ тоже новый.
    LOG-03-004-012-xxx.zip
    LOG-04-003-012-xxx.zip
    LOG-05-003-012-xxx.zip
    LOG-02-004-012-xxx.zip
    LOG-01-004-012-xxx.zip
  15. #6715
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в курилку превращаемся
  16. #6716
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    LOG-01-115-206-13-04-2013.zip
    Гуру, гляньте, пожалуйста.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  17. #6717
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Турба похоже, что живая (выходит на максимум при около 2-х тыщ), наддув стоковый. Только зачем ты подгазовывал перед стартом? Турба то подкручивается и результат будет немного некорректным.
    Правда смущает расход воздуха, соответствующий 207 ЛС. Не завышает ли расходомер?
    Смесь (32 группа) в норме?
  18. #6718
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Вложения Вложения
  19. #6719
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Спасибо!
    После трассы (Питер - Выборг 120км) адд в районе 0,4(не помню + или -) мульт -5,5, по городу мульт растет до -8.
    Подгазовка получалась из-за коробки, включаю 3 (типтрон) она сама как бы снижает до 2?, и только потом врубает 3 и на логах да, это видно. Но сколько не пытался, не получалось на низких оборотах сразу 3 врубить.
    Расходомер стоит новый Пиетбург, AWAS, думаешь неправильно работает?
    И можешь объяснить, в логах в 206 группе 2 первых значения это фактический и требуемый расход воздуха, разве мозги не должны подстраивать первый показатель ко второму?
    P/S Бенз лью 95 на газпроме, по опрессовке все норм.
  20. #6720
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    lavr0v,
    C мультом надо разбираться, может пирбург брешет. Попробуй у одноклубников подменить на время.
    По алгоритмам мозгов это не ко мне.
Страница 336 из 840 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
