1. #6641
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    что значит лечи мотор? канкретно куда лезть, бензин может и правда не очень
  2. #6642
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Давление топлива, опрессовка впуска, компрессия, свечи, промывка форсунок (не ультразвуком!!!) - для начала.
    На чипе строго не меньше 95! Если есть сомнения в местном бензине, лучше бросить идею повышения наддува. ИМХО.
  3. #6643
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Не знаю парни как у вас на 95 бензине.У меня чип-заправляю 92Иногда 95-но расход почемуто увеличиваеться на 0.5 литра-разницы никакой(по расходу только).Может кажеться но по ощущениям на 92 получьше прет.Выкручивал сегодня свечи после 35 литров 95 бенза-цвет я бы сказал ярко розовый(с краснотой).На 92 бензе цвет розовато белый
  4. #6644
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Ну-ка давай свои логи выкладывай.
  5. #6645
    Смоленск
    Получено: 56
    Во попал! Не хочу растраиватьсяМашинка вроде едет нормально-претензий нет! До 160 разгон легенько. Потом плавно. Попробую завтра сделать логи. Какие лучьше группы снять за один раз?(3-115-114)
  6. #6646
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    3, 115, 20.
  7. #6647
    Смоленск
    Получено: 56
    3, 115, 20.
    Сегодня постараюсь сделать. Бенз. залил вчера 9295 в остатке было литров 5ть
  8. #6648
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ждем лог, особенно 020 группу...
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #6649
    Смоленск
    Получено: 56
    Привет. Сильно не ругайте погода сегодня не летная-дождь туман и двигался под небольшую горочку.
  10. #6650
    Pointer Аватар для wowa6935
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мои логи.Я думаю турба умирает и ДМРВ под замену, правильно ли я думаю? Спасибо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.6 Кб, Просмотров: 14)
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  11. #6651
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    померил компресию 12-11-11,5-12
    буду мыть лавром
  12. #6652
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сначала опрессовка . Гусеница не дырявая?
    если тапку в пол давил, то давление топлива мерить под нагрузкой. Тут в стоке надо лечить, а потом чип лить обратно.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #6653
    Челябинск
    Получено: 92
    А чего ругать, чуда не произошло и как и ожидалось - на 92 топливе ацкая детонация. Причем 3 горшок уже не в состоянии с ней бороться - уперся в пределы. Будем ждать кулак дружбы ?
  14. #6654
    Нет, с гусеницей все в порядке, опрессовку делал.
  15. #6655
    Смоленск
    Получено: 56
    Так что-лить 95 и поменять РДТ?
  16. #6656
    Челябинск
    Получено: 92
    А есть повод менять РДТ ? Давление топлива мерить на ходу, после уже можно выводы делать о бензонасосе и РДТ.
    Ну а бензин минимум 95, тем более на чипе!
  17. #6657
    Смоленск
    Получено: 56
    Да нет вроде повода. Провалов рывков нет. Зимой правда гудит насос а сейчас нормально тишина. А если такая детонация будет и на 95-что первое делать? Замер давления? Менять свечи? Бензонасос и РТД менять если давление не в норме? Хочу еще раскоксовку лавром сделать-лишним не будет?
  18. #6658
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Вложения Вложения
  19. #6659
    Челябинск
    Получено: 92
    Это полезно делать даже без детонации
  20. #6660
    Смоленск
    Получено: 56
    Спасибо. Прочитал про детонацию . Все перехожу на 95 бенз. Свечи думаю поменять на PFR7Q.
Страница 333 из 823 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
