1. #6581
    n80 промывал, я думаю врятле он, компрессию померюхотя я не наю была бы плохая компрессия был бы жор масла я не прав? у меня вообще не жрет
  2. #6582
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    нет.
  3. #6583
    ок будем мерить! Сколько приблизительно должно быть норм? просто я на хонде до этого ездил там 16 в каждом это норм считалось
  4. #6584
    Получено: 88
    Отправлено: 52
  5. #6585
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    valintin, привет! Да нормальный лог у тебя... а что беспокоит-то?
    ЗЫ, а ростовские генералиссимусы чё, молчат, чтоль? http://passat-rostov.ru/
  6. #6586
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Den_on Посмотреть сообщение
    Из ошибок по катализатору только, и всё
    Ну так устраняй. Когда выходу ОГ есть большое противодавление из за забитого ката, то она не поедет на свои 100% возможности. Темы про замер противодавления есть, ищи.
  7. #6587
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Ребят, по поводу моих логов на предыдущей странице кто-то может дать хоть какой-то ответ? Нет спецов по AGZ или я не правильно логи снял? Просто не понятно, почему такая тишина.
  8. #6588
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    komsernik, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. ПОХОЖЕ НА ЧИП?
  9. #6589
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Ромоха, привет! Скажу только что у тебя, видимо, воздуха маловато (ДМРВ/опрессовка) - 117г/сек и ретард большой - 6/6/6/9, см. выше посты. В остальном, я пас
  10. #6590
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Во, спасибо большое хоть за такой ответ! На ДМРВ грешу конечно, но дорогой, зараза, поэтому хочу убедиться, что это точно он, прежде чем выкинуть почти 200$ (у нас тут нет китая, а на БОШ такие цены). Опрессовка сделана, дыр нет. А вот что такое "ретард" буду разбираться. Спасибо!
  11. #6591
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    komsernik, привет.
    Ты через какую программу логи смотришь? а то у меня эксэль при открытии
  12. #6592
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    ПАРНИ НУ ПОСМОТРИТЕ ЛОГИ ПОЖ . ЭТО СТОК ИЛИ ЧИП? НА 366 СТРАНИЦЕ
    ВОТ ПРОГРАМА УДОБНАЯ, Я ТАК СЧИТАЮ
    Вложения Вложения
  13. #6593
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Во-первых, выключи CAPS LOCK - не надо кричать, так тут не принято.
    Во-вторых, сними еще раз логи как надо - в этих логах недостатчно информации.
    3-115-114
    3-115-20
    3-115-31
    В-третьих, чип есть - 100% гарантирую . Но значения по нагрузке ниже тех , что должны быть.
    В-четвертых, по этим логам есть подозрение на уставший ДМРВ.
    Это пока все, что можно сказать.
  14. #6594
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    логи снял как написано на 3 передачи от1500 об\мин тапка в пол и до 5500 об\мин
    а показатели как у стока почемуто, но я могу ошибаться.
    цитата : Для стока (нечипован) расчетное давление наддува в пике если все системы исправны, и нет ограничений, должно быть 1500-1700мБар.
    Фактическое должно догонять расчетное в районе 2000-2300 об мин (чем раньше тем лучше) и идти вровень до пика оборотов.
    Расчетное значение для нашего AWM в пике - 136 г/с (170сил*0,8).
  15. #6595
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    valintin, не кипяшуй,смотрю.
    Если смотреть,то 127г/с=159 кобыл
    свечи и катушки нормальные?
    kalex, а где ЧИП
  16. #6596
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    свечи и катушки новые катушки ваг сервис менял по рекламации и пропусков по зажиганию нет
  17. #6597
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в 15 и16 группах смотрел?
    и как опресовка
  18. #6598
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    америкос должно быть 170 кобыл
    куда 10 ускакали
  19. #6599
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    а по32 группе показания
  20. #6600
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    опресовка гуд, групы несмотрел пока неполучается но ошибок щас нет вчера смотрел
    тамже они есть вроде?
    по 32 групе
Страница 330 из 843 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430830 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
